Текущее время: 26 янв 2020, 04:36
 Заголовок сообщения: Немогу положить картинку на картинку втроя затирает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 22:37
И сново я со своими дурацкими вопросами.
Работаю с графическим МЭЛТом:
Из епрома по I2C заганяю картинку в массив из которого потом передаю в МЭЛТ.
uint8_t array[16][64]={0};
В картинки есть пустые места для цифр, там записаны 0. Туда по адресам кладу цифры.
С маленькими цифрами проблем нет они размером в одну строку,
а вот с большими возникла проблема они по размеру больше одной строки
и поэтому на этой строке находится часть ресунка а другая часть цифры.
Сразу мысль такая "оператор присваивания" вот как выглядит:
array[page][i] ^= LL_I2C_ReceiveData8(I2C1)
пробавал сложение так как картинка находится в младших битах а цифра в старших:
на некоторых кусках рисунок затирается или искажается.
Если что то F103, МТ-12864.
 Заголовок сообщения: Re: Немогу положить картинку на картинку втроя затирает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 22:45
Руский изык мы знаем так жи харашо как и праграмирование.
Нужен оператор не XOR, а OR. Картинка читается в буфер, а поверх неё накладываются цифры через OR. Если картинка налезает на цифры, перед наложением цифры можно очистить часть картинки по AND маски.
PS. Кто там настаивал, что товарисчу нужен стопудово именно С++, ась? Ну, кто, сознавайтесь? А я посмотрю на вас, как вы будете товарисчу объяснять, в чем различие лог.операторов и что такое таблица истинности. Ну, где этот вечнозеленый спорщик, мм? Где он? Когда надо, хрен его найдешь, а когда не просят, так в каждой опе затычка.
Последний раз редактировалось BusMaster 15 авг 2019, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 22:51
Я уже тупо перепробовал все операторы присваивания какие были.
Потому и полез сюда с вопросом.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 18:13
Мда. Ну и поскольку главнопродыбанный классовый спициалистъ так и не смог ничего предложить, придецца уж без него обходиться. Тяжело, но можно :)).
Как я писал ранее, дергание пинов E0, E1 - это всего лишь 2% работы с графическим дисплеем. Написать дергание Е - это тьфу, такая задача, которая не требует ну никаких затрат. А тут, как мы наблюдаем, проблемы покруче - "картинка портится от оператора присваивания", видишь ли :)))
Так вот. "Положить картинку на втроя картинку" - это по операции OR. Записывается она значком | . И запись |= это не "оператор присваивания". Это совмещенный логический оператор, равнозначный выражению a = a | b .
Что касается проблематики такого рода дисплеев.
Для графических функций наиболее удобно линейное представление массива дисплея. В том смысле, что координата x должна изменяться от 0 до 127, без разделения на первую и вторую половину экрана. Этим разделением пусть занимается функция вывода байтов в дисплей: x <= 63 - дергаем E0, иначе - E1. Вывод идет чуть медленнее, зато графические функции не страдают. И это обосновано. Обновление дисплея - один раз на кадр, а построение графических элементов - многократное в пределах кадра.
Таким образом, массив дисплея будет объявлен так: uint8_t gram[8][128]
С координатой x теперь всё понятно, дело за координатой y. Дисплей со страничной организацией, вертикально пиксели упакованы в байт по 8 пикселей. Таким образом, для вывода произвольной точки с координатами (x, y) нам понадобятся три переменных в координатах дисплея: координата x, номер страницы p и сдвиг внутри страницы s. Причем p и s вычисляются на ходу по координате y, и нет нужды хранить их отдельно. p = y / 8; s = y % 8.
По поводу вывода шрифта в подобном дисплее.
Это хорошо и легко, когда текстовая строка по высоте выровнена по началу страницы, а размер символа равен 8 или кратен 8 пикселям. А если нет, то дело хуже. Приходится сдвигать байты вниз на величину %8, да еще и маску переносить и подрезать по нижней границе символа.
Наиболее универсально и просто решается заполение пиксель-в-пиксель, когда берется пиксель из шрифта и переносится в пиксель буфера дисплея, со сдвигом координат начала символа.
В общем, как видите, украшательство дергания ногой типа E = 1 - это ссущая мелочь, на которую даже не стоит обращать внимание. Много внимания потребуют чисто графические задачи - как именно выводить растровые шрифты и растровые картинки - попиксельно или побайтно. Как рисовать векторные фигуры. Как производить наложение частей изображения. Как реализовать "всплывающие окна". Как реализовать GUI. Как реализовать управление и отображение посредством GUI. Воооо сколько всего. А вы - как дергать ногой в виде E = 1.
Да, и почему молчит классовый вечнозеленый спорщик? Он что, кроме дергания ногой больше ничего и не делал? Ай-ай. Ну я же говорил - вначале научитесь вообще писать. Эх, ща, когда уже нафик не нужно, выползет и снова разведет бестолковый спор о классах.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:08
Судя по описанию у вас дисплей, что-то типа ks0108 на который в сети 1000 и 1 библиотека на любой вкус и цвет ( например adafruit ks0108) . Начиная от самых простых, заканчиваю весьма навороченными.
Берите и пользуйтесь, зачем изобретать велосипед.
