Текущее время: 17 май 2021, 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Включение - выключение светодиода по нажатию кнопки помогите
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:00
Необходимо создать программу на STM32F103C8T6, такого алгоритма, по первому нажатию кнопки - включается светодиод и выключаться он не должен до тех пор, пока не будет нажата та-же кнопка второй раз, при нажатии второй раз кнопки светодиод выключается. Вот написал такую прогу на Атолике, вроде бы всё правильно, а прошиваю не работает, может кто подскажет ошибку, заранее благодарю.
Screenshot_1.jpg [ 242.85 Кб | Просмотров: 1129 ]
 Заголовок сообщения: Re: Включение - выключение светодиода по нажатию кнопки помогите
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:15
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:27
Show Сообщение ТС
исходники есть? Выложи хотябы на github.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:52
Много надо учесть.
Во-1: почему выбрали такую сложную логику с уловиями?
Проще так (псевдокод):
while(1)
static u32 n=0;
if(Keypressed())n^=1;
if(n)Led_On();
else Led_Off();
Во-2: нужно учитывать дребезг контактов. А вдруг при нажатии-отжатии кнопки замыкание-размыкание делается много раз и не факт что будет всегда нечётное число раз на 1 нажатие? В самом простом случае - задержки по 10-50 мс (тормозит всё и вся, но для старта пойдет)
В-3: лучше задействовать внешнее прерывание по фронту или спаду нажатия кнопки (упростится алгоритм: детектить единичное нажатие-отпускание будет проще и не будет залипания на время нажатия)
В-4: Тема похожа на провокационную, ибо слишком примитивно. А вдруг троллинг? :)
Последний раз редактировалось RepStosw 19 авг 2019, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:54
Попкорн а нет, есть только мороженка, но она быстро растает.
Зачем исходники выкладывать - тут все и без них ясно, как день.
Ждём предложений, в том числе и на С++.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:57
Делается это на двух инверторах и RC цепочке.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:08
RepStosw писал(а):
Много надо учесть.
while(1)
static u32 n=0;
if(n)Led_On();
else Led_Off();
Нет не троллинг, понимаю что простая тема, но не для начинающего. Сам пишу программы в FBD Овен Лоджик на ПР 200 Овен, решил попробовать на STM, а здесь всё по-другому, спасибо за ответ попробую устранить дребезг кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:19
Дребезг кнопки устраняется последовательным чтением.
Рекомендую вызывать функцию чтения из основной части программы через равные промежутки времени (поллинг от англ. "poll").
В глобальной переменной хранить счётчики считываний кнопки.
У меня отлично работает подобный код:
main:
void  _button_on_press (void) {
GPIOA->ODR ^= 0x10; // Меняем, например, состояние пина GPIOA.4
int Filter;
void Buttons (void) {
if (KeyPressed == 1) {
   Filter++;
   if (Filter >= 50) {
      if (Filter == 50) {
         _button_on_press();
      Filter = 50; // Дабы исключить повторное срабатывание при переполнении
   } else {
      Filter = 0;
while(1) {
sleep(1); // Пауза 1мс
Buttons();
Последний раз редактировалось -Alan- 19 авг 2019, 16:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:56
Учитывая использование HAL, мало ли что у ТС там нагенерированно. Ясен пень, что задача простая. Поэтому в разы быстрее взять его проэкт, настроить/дописать как надо и обратно скинуть. Думаю матерые STM-щики закрытыми глазами такой код напишут)))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:00
Show -Alan- писал(а):
Все конечно работает... Но у Вас МК будет тупо ничего не делать 50мс
А вот это условие, откровенно глупость:
if (Filter == 50) {
  _button_on_press();
   //besiteruf: переменная "Filter" внутри блока с вероятностью 100500% будет равна 50
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:08
if (Filter == 50) {
  _button_on_press();
Возможно я пропустил закрывающую скобку где-то, посколку редактор в ответе не позволяет расставлять отступы внятным образом.
Суть в том, что при входе в блок переменная УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, и фактически проверка на равность 50 сработает только один раз. Затем переменная будет устанавливаться в 50 перед ВЫХОДОМ из функции, а при входе - увеличиваться до 51.
Это защита от переполнения для малых типов данных типа char / uint8_t / byte - в зависимости от компилятора.
И, да. Пауза в 50мс как раз для антидребезга.
Плюс, предыдущие 50 милисекунд контроллер может быть успешно занят другими задачами.
А если не нравится мой код - предложите лучше. Тоже атомарный и логичный, но без бесконечных циклов ожидания, с возможностью хотя бы псевдомногозадачности.
UPD:
Да. Действительно, пропустил закрывающую скобку.
Код должен работать следующим образом:
Увеличить Ф.
Если Ф = 50 - выполнить код
Есди Ф > 50, то Ф = 50.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:25
Вы так сейчас воды на дипломную работу настрочите очевидных вещей. Елки, ну обычный программный Т-триггер. Азы азов. Ладно, это хер с ним, вы на скриншот ТС гляньте. Ну это же полная херь. Явный троллинг. На овен он пишет якобы, а логики в куске кода на скрине нет совсем. Какие нахер "матерые STMщики" тут нужны, чтобы увидеть, что x всегда будет равен нулю? Тут даже C знать не надо, только 2 английских слова перевести достаточно, чтобы понять.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:46
http://codius.ru/articles/Arduino_%D0%9 ... 0%B8%D0%B5
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:09
Давайте дальше покопаемся:
-Alan- писал(а):
int Filter;
   Filter++;
        // besitzeruf: предполагаю, что ведем отсчет с 0
        // besitzeruf: если в Filter было 0, теперь Filter == 1
        // besitzeruf: и тут проверям, Filter больше ли 50?
        // besitzeruf: (еще нет, оно равно 1)
   if (Filter >= 50) {
      if (Filter == 50) {
         _button_on_press();
   } else {
                // besitzeruf: Попадаем сюда, и Filter == 0... Получаем вечный цикл...
      Filter = 0;
Не понимаю, как такой код работал???
Как по мне, Ваш код стоит переписать хотя бы на это:
uint32_t Filter = 0;
void Buttons (void)
  if (IsKeyPressing == true)
     if (Filter < 50)
       Filter++;
    else
        if (Filter == 50)
           // besitzeruf: Все, сюда мы попадем при Filter == 50. Вызываем нужную функцию
           _button_on_press();
           // besitzeruf: И по факту Увеличиваем значение переменной, чтобы больше сюда не попадать
           Filter++;
  else
    Filter  = 0;
Последний раз редактировалось besitzeruf 19 авг 2019, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:18
аппаратная мера борьбы с дребезгом -использовать "резинки" как в пультах ДУ ТВ или в джойстиках )
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:55
...или керам. конденсатор на 0,01 мкФ паралл. кнопке, плюс резистор на 10 кОм подтяжки. А если программно - то просто реже опрашивайте, с периодом 20 - 40 мс. В случае исходного года там надо вставить задержку в цикле на 40 мс. Это работает вполне, и очень даже неплохо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:04
Извените, если россердил, может и правда написана глупость, но я не пойму почему x всегда будет равен 0, пробовать писать на С начал недавно, могут быть глупые ошибки, по поводу Овна правда писал проекты и сам их реализовывал, от начала до конца вот например программа мойки самообслуживания, полностью рабочий проект, который у человека уже год работает, и по электрике ни разу ничего на глюкнуло, там монетоприёмник, купюроприёмник, вывод по Модбасу информации о денежном кредите на индикатор СМИ 2 Щ8, вывод шим сигнала на управление дозирующими насосами, изменение уставок скорости отсчёта денежного кредита в зависимости от режима (пена, воск, или вода) и т.д.
А по поводу Т-тригера, да правильно я на Овне тоже их ставил, правда это не нужно, так как ПР - 200 аппаратно настраивается на фильтрацию дребезга контактов, скриншоты приложу. Просто хочу попробовать написать программу мойки на STM, заранее извините за троллинг если я его допустил, благодарю за ответы.
Screenshot_5.jpg [ 92.3 Кб | Просмотров: 1020 ]
Screenshot_4.jpg [ 170.01 Кб | Просмотров: 1020 ]
Screenshot_3.jpg [ 173.07 Кб | Просмотров: 1020 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:22
Простите, Овен - это такой язык программирования? :) Я кроме как то что "Овен" - знак зодиака, более не знаю ничего... :)
Вот тут про "Оберон" узнал, на говнофоруме шаман Оберона агитирует спектрумистам сойти с рельс ассемблера и сделать везде Оберон... Только кто компилятор с транслятором напишет? ;)
https://zx-pk.ru/threads/18418-oberon-% ... chego.html
P.S. пока я спал с 2011 по 2016 гг, многое пропустил!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:28
Овен - это название фирмы, выпускающая программируемые реле ПР 200, так же ПЛК, среда разработки для ПР200 называется Овен-Лоджик, язык графический ФБД - Функциональные блоки, стандарта МЭК 61131-3
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:39
Угу, а исчо пр200 само собрано на стм32.
А на хрена вы калокуб выбрали? Вам после фбд усиленно С как таковой изучать надо.
ЗЫ - пр200 - глюк на глюке , из недавнего- самопроизвольный сбой энергонезависимых переменных и это в свежекупленных...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:57
Да знаю, на STM32F103C8xx, то что учить С надо понимаю, збой энергонезависимых переменных был и у меня, на первой мойке, когда создал в проекте журнал учёта денег на месяц, и ещё много чего на подобии кодов доступа к уставкам, подсчёт моточасов и т. д. количество энергонезависимых переменных перевалило за 100, позвонил в овен, ответили что нужно перепрошить и всё пройдёт, я решил по другому, отказался от журнала и т.д количество энергонезависимых переменных сократилось до примерно десяти, и сбои правда прошли, сейчас установлена и успешно работает не одна многопостовая мойка.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 19:05
alek4322, еще бы овен свои косяки в сенсорных панелях устранили. RTC там просто ужасный.
я овен программирую иногда, но на ST в кодесисе
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 19:48
Вот тут тема как раз для Петюни с его любовью к ПЛК. Правда, он все больше Сименсы облизывает :)))
Овен - это ПЛК, ентой фирмы. Там ни в чем разбираться не надо, надо только знать, какие картинки куда и в каком порядке составлять. Петюня вообще обожает втуда пихать всяких человечиков. Прям как ребенок :)))
А тут, с МК - дело даже не в языке Си. Дело просто в алгоритмах, нужно всего лишь правильно составить алгоритм. Странно, вроде прогание ПЛК должно было научить составлять алгоритмы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 19:51
смотри аккуратнее..... ведь придет на зов :)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 00:42
Смотрю веселуха у вас тут. Показать на С++?
Show Файл key.h
Show Файл main.cpp
Это собственно всё, не считая стандартного стартапа и отсутствующего полностью SystemInit().
