Текущее время: 17 май 2021, 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Включение - выключение светодиода по нажатию кнопки помогите
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 01:00
Так только гуру программирования пишут.
Проглядел антидребезг и короткое/длинное press/release/repeat.
Я, как начинающий, обычно такую лабуду делаю в обработчике SysTick.
А в main/while достаточно __WFI поставить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 01:24
Антидребезг атоматически частотой скарирования давится. Разных нажатий ТС не просил :)
А хотите листинг покажу? Ну так, хотя бы основные моменты.
Show Вот это прерывание
Show А это основной цикл
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:23
Тоесть в момент отпускания кнопки, сигнал начнет скакать от 0-1 и обратно... Какая бы не была частота... Момент считывания у тебя будет один единственный. В этот момент дребезга ты считаешь либо 0 либо 1 ( Зависит от момента). И если так неудачно совпадет, считаешь 1, хотя кнопка отпущена.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:32
Ну тогда да, случится страшное, об отпускании кнопки ты узнаешь только через 10 мс при следующем опросе. :)
BusMaster, завязывай там бухать. А то, то просишь код на С++
BusMaster писал(а):
Ждём предложений, в том числе и на С++.
То запрещаешь... Уж определись как-нибудь. А ещё лучше покажи "как надо".
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 15:17
Страшное или нет, но будет вызвана функция, которая что-то да сделает, хотя не должна была.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 15:25
Не будет. Чем считанная при дребезге на отпускании кнопки "1" отличается от постоянно нажатой?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 15:37
Если считали "1", хотя кнопка уже отпущена, значит до этого она была всё таки нажата и считывалась "1" много раз, собственно всё то время пока кнопка была нажата, так собственно какая разница пользователь кнопку держал на 10мс дольше или это дребезг столько времени длился?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 16:24
Если считали 0, а пользователь хотел 1? В итоге он сидит дрочит кнопку пока условие не совпадет. Это и есть проблема.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:14
Эм, период опроса обычно выбирают таким чтобы он был заведомо больше длительности дребезга, но при этом значительно короче чем минимальное время которое кнопка будет находиться в одном из состояний. Дребезг обычно длится не более 5мс, обычно короче, минимальное время нажатия на кнопку обычно более 100мс, и уж точно не меньше 50мс. Итого при периоде опроса кнопки в 10мс мы не увидим дребезга и при этом гарантированно поймаем нажатую кнопку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:13
Обычно SysTick делается 1 ms
Задержку на дребезг можно любую сделать от 5 до 100 ms с шагом 1 ms
Короткое/длинное/повтор нажатие/отпускание тоже с шагом 1ms можно определять.
Проблема выведенного яйца не стоит. На две страницы развели дискуссию ни о чём.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 01:16
Доброго времени суток !
Весело тут !:)
Держи в копилку
void key_switch(uint8_t pin, void (*key_func)(uint8_t)) {
    static uint8_t denois = 0, sw = 0;
    if (!denois) {
        if (sw ^ (!!(GPIOx->IDR & pin))) {
            sw ^= 1; denois = 50;
            key_func(sw);
    } else denois--;
void key_func(uint8_t key) {
// эта функция будет вызываться только при переключении кнопки
// в переменной key (0,1) будет флаг нового состояния кнопки
// denois это пауза между изменениями состояния во избежания дребезга
// функция key_switch вызывается в теле цикла, отслеживает переключение, борится с дребезгом
// и вызывает функцию на которую указывает key_func
как-то так
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:47
Попробовал. На плате STM32F411E-DISCO при тактовой 8 МГц, основном цикле состоящем только из key_switch(0,key_func); и включенной оптимизацией дребезжать перестаёт при значении denois=500. Так что, как минимум, разрядность переменной denois выбрана неверно. На 168 МГц потребуется около 10000. Заметил сколько условий я перечислил? Это и есть слабое место.
Ну и так, по мелочам. Что делать, если у меня кнопка на PA8, например, висит? Как мне её через uint8_t pin протащить? Наверное (GPIOx->IDR & (1<<pin) ) подразумевалось? Почему pin передана параметром, а GPIOx нет? Какое-то половинчатое решение.
Ну а в целом - работает. Но с таймером надёжнее.
Show Код
Show Ну и моё любимое - листинги :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:11
А вот давай теперь попросим тебя построчно объяснить ассемлерный код - что где делается. :) иль ты смотришь только на кол-во строчек? Да стопудово так и есть. Для тебя же важно похвастаться, как тому фотографу Петюне. :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 12:07
Насмешил :) Вот скажи, ты на православном С вот такие оптимизации при записи бит по маске в регистры допускающие байтовый доступ каждый раз вручную в голове делаешь?
  template<uint32_t dmask>
  static inline void writeReg32(volatile uint32_t* reg, uint32_t value)
    if constexpr (dmask == 0xFFFFFFFF)
      *reg = value;
    else if constexpr (dmask == 0x0000FFFF)
      *(volatile uint16_t*)reg = value;
    else if constexpr (dmask == 0xFFFF0000)
      *((volatile uint16_t*)reg + 1) = value >> 16;
    else if constexpr (dmask == 0x000000FF)
      *(volatile uint8_t*)reg = value;
    else if constexpr (dmask == 0x0000FF00)
      *((volatile uint8_t*)reg + 1) = value >> 8;
    else if constexpr (dmask == 0x00FF0000)
      *((volatile uint8_t*)reg + 2) = value >> 16;
    else if constexpr (dmask == 0xFF000000)
      *((volatile uint8_t*)reg + 3) = value >> 24;
    else
      *reg = (*reg & ~dmask) | value;
Или просто не думаешь об этом? А вот "плюсанутые" думают об этом один раз, чтобы потом не думать каждый раз. Так что, иди лучше на пляж - там олинклюзив уже отурылся. :)
Последний раз редактировалось VladislavS 22 авг 2019, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 12:14
Что это за чудовище такое? Зачем оно?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 12:23
Что бы будущие поколения программистов посмотрели и сказали:
- Какие чудаки жили раньше !
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 12:34
Метапрограммирование (ну или проще говря, кодо генерация). Позволяет писать оптимальный еод а также использовать все преимущества С++ по контролю за типом данных и многое другое... Если интересно, то вот
Kvasir
modm
ОСВР, написанная на шаблонах
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 12:54
Допустим SPI1 висит на PA4/PA5/PA6/PA7, у 3-х из 4-х регистров настройки режимов GPIO на режим выделено 2 бита, итого получаются биты 8..15, т.е. можно вместо более громоздкого RMW просто записать данные во второй байт этих регистров. Либа для работы с портами это делает автоматические, т.к. она пишется один раз, то при желании можно позволить себе добавлять подобные оптимизации.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 13:09
Не нужны для периферии МК либы все пишется на чистом CMSIS. Т.е. это не проблема вообще. Проблемы с другими темами.
С++ тоже не нужен, достаточно ANSI C. Свои замашки оставьте для PC. С помощью Си все задачи решаются без проблем.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 13:33
Вот я о чем и говорю - если чел не научился логично мыслить, то он на любом языке напишет такую херь, что и сам в ней запутается, а потом будет врать про "да я специально допустил в коде ошибку! Не увольняйте меня, господин директор, я хули ганил просто!" :)) вот и вопрос - ну и хули ты там на ганил, когда надо было дело делать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 14:21
Спасибо стало понятнее... а то фраза
немного не понял зачем для модификации бит по маске думать еще про байты.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:08
Ну так то да, за исключением, разве что, стартапа кейловского. Можно даже на асме и в опкодах всё сделать. Но ведь на календаре 2019 год, почему не воспользоваться плодами прогресса?
Из свеженького. Казалось бы, обычная задача - конфигурация GPIO.
Show Код
Show Листинг
Компилятор сам рассортировал пины по портам, с помощью того "чудовища" увидел, что я порты полностью конфигурирую и тупо набил их константами. Если убрать из списка какой-нибудь пин, то в его порту компилятор сделает RMW. А ещё проконтролирует, чтобы я всё правильно задал, не задублировал ничего или не пропустил нужного.
Круче только в кубе, там можно просто галки потыкать и вообще код не писать. Но результат...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 00:46
Вообще-то это был не код из проекта, а экспромт. Шел мимо - оставил надпись на стене. И целью сего опуса был алгоритм триггера - код реагирующий на изменение состояния (0 -> 1) и (1 -> 0). А кто как его использует - когда вызывает, как вызывает (из цыкла или таймером), какой длительности денойс, какая маска, в данном контексте не важно. ТС интересовался алгоритмом реакции на нажатие кнопки и переключением состояния светодиода, алгоритм триггера, мне кажется в данном случае актуален, а не как вызывать по таймеру или из цикла.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 14:13
Где рабочий код ?
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 01:20
    if (!denois) {
        if (sw ^ (!!(GPIOx->IDR & (1 << (pin & 15))))) {
            key_func(sw);
    } else denois--;
