Текущее время: 24 сен 2020, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Включение - выключение светодиода по нажатию кнопки помогите
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 08:11
кнопки прошлый век,энкодер с кнопкой....
Любое меню можно сбацать последовательно вводишь значения с потверждением на нажатие энкодера вешаешь на прерывание(но нужно от помехи ставить кондер и резистор).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 09:15
Энкодер - прошлый век. Голосовой ввод, или хотябы экранная сенсорная клавиатура... :)))
Самый муторный способ ввода чисел и букв - это именно энкодер с кнопкой. Навигация по меню - еще куда ни шло, но ввод значений - хуже не придумать. Да он еще и торчит над панелью. В общем, хуже энкодера сложно придумать.
Последний раз редактировалось BusMaster 27 авг 2019, 09:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 09:16
Немного облагорожу алгоритм void1509
//Назначим ноги и сконфигурируем их режимы работы
using green_led= PD_15;
using blue_led = PD_14;
using button1  = PA_0;
using button2  = PA_1;
using pinsmode = ConfigList<PinMode::PushPull_LowSpeed<0>, green_led, blue_led,
                            PinMode::Input_Floating, button1, button2>;
//Дальше пошёл аппаратнонезависимый код
enum class KeyState{pressed=1, released=0};
template<typename Button>
void key_switch(void (*key_func)(KeyState)) {
    static auto denois = 0, sw = 0;
    if (!denois) {
      if (sw ^ Button::read()) {
        sw ^= 1; denois = 500;
        key_func(KeyState(sw));
    } else denois--;
template<typename Led>
void key_func(KeyState key) {
  if(key==KeyState::pressed) Led::toggle();
int main()
  pinsmode::mode();
  for(;;)
    key_switch<button1>(key_func<green_led>);
    key_switch<button2>(key_func<blue_led>);
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:03
Вон там ниже.. ёпт. "50 оттенков работы с кнопками". Ебануцца, Игорь(С). Ёбаные волки, да сколько можно мусолить эти ёбаные кнопки? Яхуею, дальше кнопок никто не двигается.
Ну да сенсор с hmi интересная вещь http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=157
Проще нет вводить цифры крутя энкодер,если это не миллион....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:29
У вас цифровой осциллограф есть? Во многих недорогих моделях стоит энкодер - попробуйте им вводить имена каналов, файлов, цифры параметров - задолбоетесь, честно скажу. И если энкодер не оптический, он ещё и изнпшиваться будет
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 18:02
Вот выкладываю код, который заработал, наверное написан не грамотно и можно эту задачу решить по другому, но это позже, я только две недели назад начал пробовать писать на С. Спасибо за ответы на мою тему.
2019-08-28_12-19-01.png [ 120.86 Кб | Просмотров: 328 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 19:20
Наши поздравления!! Вы смогли сделать это.
Ну, Славка, а теперь давай, разбирай z%2, приводи доводы за и против :)))))
Я ж сто рас писал - дело не в языке программирования, и даже в общем то не в коде. Дело - в алгоритме. А его можно нарисовать и на бумажке карандашом.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 20:32
z%2 то тебе чем не угодил? :)
  uint32_t z = GPIOA->IDR;
  if(z%2)  GPIOB->BSRR = 1; else GPIOB->BRR = 1;
Ты вроде хвалился знанием асма?
//  uint32_t z = GPIOA->IDR;
        LDR.N    R0,??DataTable3_4  ;; 0x48000010
        LDR      R1,[R0, #+0]
//  if(z%2)  GPIOB->BSRR = 1; else GPIOB->BRR = 1;
        LSLS     R1,R1,#+31
        ITTEE    MI
        MOVMI    R2,#+1
        STRMI    R2,[R0, #+1032]
        MOVPL    R1,#+1
        STRPL    R1,[R0, #+1048]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 20:51
но зачем???? Я не про число ассемблерных строчек вопрошал вовсе. Дело не в языке, дело даже не в коде. Дело - в алгоритме, а он рисуецца на бумашке. Вот сейчас кто-нить, просто попробуйте зарисовать алгоритмически на бумажке то, что написано текстом в коде.
Ну и исчо раз: не научившись логично писать, переходом на другой язык ничего не исправишь. И если ты, Славка, не видишь алгоритма в написанном и не можешь его оценить - то черт возьми, как ты можешь вообще что-то писать? Да вот так и пишешь - "хуяк-хуяк-готово".
Кстати, расскажи-ка нам построчно, что ты тут за ассемблерную портянку выложил. Понимаешь ли что там написано, или просто на кол-во строчек смотришь? Вот стопудово - просто считаешь количество строчек. Я даже и не сомневаюсь :))))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:30
Так чем тебе z%2 не угодил? А то буков много пишешь, а конкретики ноль целых хрен десятых.
Если я показываю листинг, то значит там есть на что посмотреть. Если ты его не понимаешь, то что я могу поделать...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:58
Хули там городить алгоритмы я просто читаю по таймеру, вот то что прочитал то и есть результат состояния на кнопке, все ж просто.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 22:45
Если ты показываешь листинг, значит, ты так ничего и не понял :))) Я же говорю - смотри не листинг z%2, смотри алгоритм! Да забудь про ассемблер, ты его все равно не знаешь. Вот ты как не умел писать логически, так и не научился.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 23:04
Это было предложено ещё на первой странице, тут не ищут лёгких путей. :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 09:05
BusMaster писал(а):
"хуяк-хуяк-готово"
Простите, не удержался чтоб не запостить картинку: )))
vovka.jpg [ 67.35 Кб | Просмотров: 256 ]
