Текущее время: 17 май 2021, 18:46
 Заголовок сообщения: STM32F103RG не снимается защита от записи из кода
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 14:14
подскажите, что делаю не так:
программе надо переписать кусок flash, на котором включена защита от записи, при этом на мк включена и защита от чтения,
проверяем состояние защиты от записи и отключаем её стиранием Option Bytes с перезагрузкой, как сказано в документации:
FLASH_Unlock();
if( FLASH->WRPR != 0xFFFFFFFF )//такое значение должно быть по умолчанию при отключенной защите всех страниц
  FLASH_EraseOptionBytes();
  NVIC_SystemReset();
if( FLASH_ErasePage( address )  != FLASH_COMPLETE )
  printf( "ошибка" );//попадаем сюда
FLASH_ProgramWord( address, value );
FLASH_Lock();
после перезагрузки в первое условие уже не попадаем, и выполняется кусок со стиранием и записью, но он заканчивается ошибкой, и содержимое памяти остаётся старым,
загвоздка в том, что всё то же самое успешно работает, если не включена защита от чтения
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103RG не снимается защита от записи из кода
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 17:20
if (SET == FLASH_OB_GetRDP ())  //checking protection status
    FLASH_Unlock();       //unblock the FLASH (!!)
    FLASH_OB_Unlock();    //unblock the Option Byte
/**** some code ****/
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 10:16
дак в функции FLASH_EraseOptionBytes есть внутри эта разблокировка Option Byte
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 22:30
Не знаю как на 103 но вообще у STM защиту со страницы отдельно снять нельзя . Можно очистив весь процессор .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:29
она снимается, но только при неактивной RDP
Сейчас этот форум просматривают: PriZraK
