Текущее время: 26 май 2020, 18:52
 Заголовок сообщения: stm32l1 keil debug
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 12:44
Здравствуйте.
Была плата под stm32f1xx. Затем купил stm32l152.
Они pin-to-pin (на мой взгляд). Перепаял. Все хорошо. Через St-link Utility читается/стирается.
Сделал в Keil проект что бы ногой подергать на новом проце.
И такая проблема. В отладке не ходит по шагам.
Только в Disassembly передвигается.
 Заголовок сообщения: Re: stm32l1 keil debug
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 13:42
а во вкладке Device что стоит ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:33
stm32l152RBxxA
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:33
У меня таже проблема в IAR.
Если в дебаге по шагам ходить с брейкпоинтом, то видно значение переменных, а если нажать ран, то уже не видно.
Как это побороть или хотя бы как это поискать в инете до меня не дошло!
Не могу сформировать правильный запрос поиска короче.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:44
У меня даже до main не доходит.
хоть с breakpoint хоть без
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:00
http://www2.keil.com/system-requirements/
Windows 7 нужно ставить или 10, XP не поддерживается. Новый KEIL не встанет на хрюшу.
Support for 32-bit Microsoft Windows will be deprecated in Q3/2018. Please make sure to switch to a 64-bit Microsoft Windows operating system before then.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:46
На вкладке Output птицы Debug Information и Browse Information.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:46
Поставил новый Keil на win7.
Все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:47
Поставьте SES (segger). Допролнительно - SES может работать с проектами Keil и компилировать тем-же Keil. В любой момент можете переключаться между ними (над одним и тем-же проектом).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:58
stm32F1 работает без всех танцев с бубном на той же плате.
Может у них схемотехника разная?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 13:02
Не помню, так что - на уровне "слухов" --- в серии L по умолчанию включены плюшки энергосбережения, в отличии от серии F.
Посмотрите, что лежит в optional byts, а потом в регистре отладки процессора, может чего полезного нароете. Например - SWD отваливается в режиме остановки ("по шагам").
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 13:15
это мой скрин из st utility
а тут скрин для F серии
http://www.avislab.com/blog/stm32-ob_ru/#gallery-2
вроде одинаковые галочки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 15:26
И вот правильный ответ:
Отвалился Boot0 на плате (болтался в воздухе)
Подтянул снова к 0 и все заработало.
Всем Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 18:35
Ну будь внимательней, железо кроме тебя никто не проверит. Ну зато KEIL обновил. )))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 02:38
То что выполняется код загрузчика хорошо видно на скрине в первом сообщении. Странно что никто из отвечающих не посмотрел на адреса.
Сейчас этот форум просматривают: cheblin, Kelvin, Maik, VladislavS
