Текущее время: 26 май 2020, 18:56
 Заголовок сообщения: Не совсем работает SPI (W25Q) + DMA на stm32f103 в HAL
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 13:56
Здравствуйте. Есть демо-плата на stm32f103, есть микросхема flash-памяти W25Q128, и есть я, который хочет считывать с этой микросхемы памяти данные.
Если не использовать DMA всё читается, но весьма медленно. Если использовать DMA, читается быстрее, но только один раз, второй раз данные уже не считываются.
Скорость чтения flash:
Микросхема flash считывается раз в секудну по таймеру.
Вот так это выглядит без DMA:
Сама функция чтения:
Show flashReadFromAddress(W25Flash_HandleTypeDef flash, uint32_t address, uint16_t byteCount, uint8_t * buff)
Так это выглядит с DMA:
Функция чтения:
Show HAL_StatusTypeDef flashReadFromAddressDMA(W25Flash_HandleTypeDef * flash, uint32_t address, uint16_t byteCount, uint8_t * buff)
Окончание чтения фиксируется в коллбэке:
Show void HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
В результате при считывании без DMA на каждой итерации я получаю новое считанное значение
При считывании с DMA на первой итерации я получаю правильно считанное значение, а последующие просто не происходят (хотя в коллбэк по окончании приёма в отладчике я попадаю каждый раз), либо считывается мусор в виде 0xFF или 0x00.
DMA включён для приёма и передачи, для обоих обычный буфер, автоинкремент памяти, размер - байт.
Я в растерянности. Почему так может происходить?
Пробовал ли кто-нибудь читать с flash в HAL? Какая скорость была без DMA? Такая же, или я что-то делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Не совсем работает SPI (W25Q) + DMA на stm32f103 в HAL
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:21
В HAL все не совсем работает...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:45
Писал без HAL,
Show все работает
https://www.youtube.com/watch?v=Sm_HZfMVACc
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:15
что говорит по этому поводу ERRATA?
f103 отдельный чип или в составе платы blue pill?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 18:51
Ищите проблему где то здесь:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 19:41
Эррата то тут не при чем. Дело в плохом чтении мануалов. Всё надеетесь на HAL...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 01:55
Подсказка: W25Q128 имеет 32 бита адресации.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 19:01
В Errata по этому поводу ничего не нашёл, f103 - китайская платка, но не blue pill.
Даташит говорит, что 24; 32 бита адресации вроде только у W25Q512
... and then shifting the instruction code "03h" followed by a 24 bit address (A23-A0)
Спасибо, буду искать
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 19:23
А там точно STM32 стоит, а не какой-нибудь CS32, как это принято у китайцев нынче на blue pill'е ставить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 15:03
Там stm32f103vet6, вроде их аналогов пока нет... в любом случае попробовал на f030 то же самое сделать, результат тот же. Похоже, действительно нужно хорошо читать мануалы; хотел с наскока сделать HAL'ом :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 17:12
В итоге сделал как-то так (настройка DMA HAL'ом, автоинкремент памяти по TX отключен):
Show void makeDMARequest(void)
Show Прерывание
Вроде работает.
Сейчас этот форум просматривают: Kelvin, Maik, serglg, VladislavS
