Текущее время: 26 май 2020, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: st32f103c8t6 как отличить оригинал от фейка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:12
Заказал с али 15шт. плат blue pill. с сабжем на борту. за день до получения узнаю что чипы ф103 могут быть поддельными. как отличить оригинал от подделки?
проверил на оригинальном j-link программаторе - прошиваются и дебажатся.
 Заголовок сообщения: Re: st32f103c8t6 как отличить оригинал от фейка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:00
Не переживай. "Подделка" от "оригинала" вообще ничем не отличается. Главное — чтобы на этих "синих пилюлях" были именно STM32 распаяны! Мне последний раз пришли две, на одной был CS32, а на другой маркировка STM32, но никак ни st-link'ом ни бутлоадером его распознать не удалось. Т.к. мигает светодиодом, то сделал вывод, что внутри либо опять CS32, либо GD32. Выпаял это говно и впаял нормальные STM32F103, которые покупал по 80 центов за штучку на али.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 15:06
Нормальные стоят дороже чем 0.8$ за штуку. Не могут они у китайцев стоит дешевле чем у производителя.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 15:09
Отбраковки могут.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 15:52
Запросто могут, когда китайцы — и есть производители!
Аналогично я STM8S105 покупал по цене в 3 раза ниже, чем "у производителя". И они ничуть не отличались от "оригинала".
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 16:23
эээ.. стм внезапно стала китайской конторой? вот это новости!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 19:25
Весьма любопытно, как это ты умудрился оттестировать весь функционал МК, чтобы сделать такое бредовое заявление?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 19:59
Зачем мне тестировать весь функционал? Все, что мне нужно, работает. Зачем мне больше?
Крайне маловероятно, что если там работает DMA, таймеры, интерфейсы (UART, I2C, SPI, USB), флеш реально 64кБ, и т.д., и т.п., то не будет работать что-то еще!
Насчет 80 центов - это я на распродажу нарвался. К сожалению, лавочку прикрыли и сейчас дорого продают: около $1 за штучку. Недавно брал 20 STM32F103C8T6, заплатил 20.2 бакса! С другой стороны, STM32F072 почему-то иной раз даже дороже выходит! Возможно, потому, что ST не подарило производственную линию со всей документацией китайцам, и те берут из отбраковки...
А для быстрого тестирования базового функционала камней в LQFP48 я себе простенькую платку сделал с "кроваткой": втыкаю очередной камень, прошиваю, проверяю — вуаля! Понятно, что проверяю только минимум (АЦП, ногодрыг на светодиод, ШИМ на другой светодиод, USB и UART), но таки если это все работает, то риск нарваться на неработающее что-то еще не так уж и высок.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 00:00
Еще могут быть плавающие биты в памяти, которые зависят например от какого-то регистра, например одного из таймеров и т. д. Найти это сложно не проводя полное тестирование.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 01:08
Не соглашусь что все так просто, вряд ли отбраковка произойдет из-за потери базового функционала, скорее ухудшатся какие-то малозаметные характеристики, токовые например, или частотные, или, к примеру, какая-либо погрешность выйдет за допустимую. Отловить их будет нереально. Возможно, эти характеристики в одном конкретном применении не будут и заметны, однако, порой могут выйти боком. Примеров находится масса, вот яркий пример.
Думаю, бракованную или поддельную партию никак не отличить. Максимум что можно сделать - выбирать наиболее надежного или проверенного поставщика и надеяться на него.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 08:59
Не забывайте про температуру. У "неправильного" чипа может быть все хорошо при комнатной температуре, а вот ближе к границе температурного диапазона могут начать вылезать баги.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 10:47
Меня там одно быдло под кличкой "Сергей Борщ" забанило за оскорбления чувств прожженых вантузоидов. Чистить куки не хочу: все равно "электроникс" — говноотстойник вроде "радиокота".
Насчет копеечных МК с алиэкспресса — у меня на них уйма всяких мелких железок работает, в т.ч. и при минусовых температурах. Полет нормальный.
Понятно, что для критических узлов я все-таки покупаю "официальные" чипы, но на некритичные можно и такую отбраковку ставить.
Что до STM32F103, то у меня создалось впечатление, что либо ST подарила, либо китайцы сами "скоммуниздили" всю технологическую линию вместе с документацией. Иначе как объяснить то, что китайцы активно штампуют почти полные (за исключением того, что ни бутлоадером, ни st-link'ом они не прошиваются) аналоги: GD32 и CS32. А с недавних пор это говнище пихают в "blue pill", из-за чего приходится заводить спор, который не всегда можно выиграть (последний раз у меня на одной "пилюле" был чип, маркированный как STM32, мигал светодиодом, но ни на st-flash, ни на stm32flash не откликался).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:23
Что означает маркировка CHN на корпусах STM32 ?
stm32f103.gif [ 108.6 Кб | Просмотров: 720 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:57
Глянул на своих железках (как раз тестирую сейчас платы термоконтроллеров): все чипы (STM32F042) китайские. Заглянул в кассетницу с STM32F103: в LQFP48 китайские, а вот в LQFP100 — корейские (KOR).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:19
Плохие новости для cubot )
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:38
Так контора-то китайской не стала. Она европейская. Более того, даже не fabless, как многие другие. У них заводики свои есть. Но в Китае запросто заказывать могут. А может там их корпусируют просто, у них там какой-то "сборочный завод" есть. Я правда не знаю, а делают ли так? Что кристаллы штампуют в одном месте, а корпусируют и пакуют в другом?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:42
Не поверите, но очень много продукции распространяется именно в пластинах. Не только процессоры, но и более тривиальные вещи.
Дополнение - особенно отбраковка.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:19
потому что STM32F072 не такой распространённый как ф103. а значит не выгодный в плане подделки!
кстати... что у ф103 что Л072 корпуса lqfp48 совпадают нога в ногу так и по функционалу. л072 даже интереснее будет за счёт наличия еепром. можно топу взять самых дешманских блюпиллов выкинусть с них ф103 и навпаивать л072.
что и сделаю.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:20
made in china
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:36
Не знаю, как у L, но у F не совсем нога в ногу: там с boot1 что-то было. Просто я когда делал универсальную проверялку-прошивалку для F103 и F0x2, обратил внимание на это различие.
А еще разница в том, что у F103 нет внутренней подтяжки USB, для чего приходится задействовать одну ногу и городить транзистор... Понятно, что если глубже копнуть, разницы еще больше, но это я насчет "выпаять 103 и впаять 072".
Как минимум, нужно будет выкинуть с "голубой таблетки" подтяжку USB.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:07
Так и есть, про ST в английской википедии всё расписано
Как ты себе представляешь "подделку", кто, где и как это сможет сделать?
Последний раз редактировалось vt340 05 сен 2019, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:15
Arcanum писал(а):
made in china
Метка страны на корпусе всегда означала место корпусировки кристалла в пластмассу или керамику,
а не место производства собственно кристалла.
Качество маркировка зависит от уровня компетенции при настройке выжигающего лазера... мощность побольше и маркировка становится менее красивой
Филиппины, Малазия, Китай...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:30
petrplc, а у кого, кроме ST, ты ещё видел метки страны на корпусе ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:41
где-где... в куала-лумпуре
как будто в первый раз в жизни узнали, что кристаллы производят в одной стране и по бросовой таможенной пошлине посылают в другую для закатывания в пластик или кремометалл
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 15:33
Коль уж китайцы штампуют CS32 и GD32, то легко сделать вывод, что начали они как раз с подделки STM32F103! Да и бросовая цена как бы говорит. Я сильно сомневаюсь, что на отбраковке можно наколупать те миллионы чипов, которыми каждый второй на али, ибее и бангуде торгует!
Сейчас этот форум просматривают: Kelvin, Maik, serglg, VladislavS
