Текущее время: 23 янв 2021, 18:59
 Заголовок сообщения: stm32l152 не сохраняет переменную
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:18
Еще одно непонимание возникло.
При объявлении переменной (например volatile uint16_t u2=0;) в самом начале проекта (сразу после дефайнов)
значение этой переменной в самой программе отличается.
Я объявил 0, а при выполнении программы она становится мусорной (принимает любое значение)
 Заголовок сообщения: Re: stm32l152 не сохраняет переменную
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:27
Ну почему мы должны ректотермальным криптоанализом заниматься? Среда разработки какая? Стартап какой?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:38
Coocox Version: 1.7.7
startup_stm32l1xx_md.c
* @author Coocox
* @version V1.0
* @date 20/07/2010
* @brief M0 M3 Devices Startup code.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:01
Ок, а что понимается под "начало проекта"? Я конечно, догадываюсь, но хотелось бы подтверждения. Может даже осчастливишь нас текстом программы? Стартап в проект точно добавлен или просто рядом лежит? map-файл тоже можно глянуть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:33
#include "stm32l1xx.h"
#include "stm32l1xx_gpio.h"
#include "stm32l1xx_rcc.h"
#include "stm32l1xx_adc.h"
#include "stm32l1xx_tim.h"
#define RESET_REGISTER 0x0C///reset register
volatile int32_t c0 = 0;
int main(void) {
while (1);
map.txt [62.95 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 15:30
Знаешь, я посмотрел map. Какого чёрта ты нам мозги сношаешь? Вот это
int main(void) {
while (1);
такой map дать не может. Там ещё куча кода есть. В процитированном коде глобальная переменная c0 при старте будет равна нулю даже если ты это специально не напишешь. Что с ней потом делает остальной код - разбирайся сам.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 16:04
так объявлена
Так она показывается сразу при входе в main
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:13
Значит, в стартапе не прописана работа с инициализацией глобальных переменных или этот код не вызывается или неверно исполняется. и не происходит зануление этой переменной.
kP = kP - очень странная конструкция :) 5 = 5, 10 = 10, 1234 = 1234
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:45
r0cket, показывай стартап или я уже включил паяльник для криптоанализа.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 11:02
файл стартапа
startup_stm32l1xx_md.c [12.39 Кб]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 11:13
Бинго! Всё что после вот этого закомментировано придумали трУсы?
/* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
Криптоанализатор сработал без терморектального приложения :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 11:50
https://github.com/LonelyWolf/stm32/blo ... 2l1xx_md.c
Такой файл идет штатно для Coocox =)
Спасибо за помощь.
Первый раз такое встречаю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 11:51
При чем тут гитхаб LonelyWolf ?
У CooCox там инит секций - Initialize data and bss
К тому же IDE эта мертвая.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:08
гитхаб LonelyWolf привел как пример того что я ничего не менял в том файле.
Выбрал процессор в Repository и coocox сам добавил этот файл.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:12
И кусок кода этот так и был закомментирован? Что-то не очень верится... ну да ладно. Хватит тогда использовать труп. Кокос давно умер, его больше нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:17
https://electronix.ru/forum/index.php?a ... &id=120792
Вот старая тема такого же бедолаги)
Но слишком поздно я ее нашел
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:29
может конечно это не совсем правильно, но я иногда , в некоторых местах делаю так же (с условием). можно сказать что это проверка на то что переменная определена. Конечно в нормальном коде такого быть не должно... но в реальных условиях у меня встречалось. поэтому я делал так
if (переменная=переменная){код с работой переменной}
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:31
Это написано только для того что бы в Debug навести курсором на переменную и было видно ее значение.
Только для данного случая.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:51
И что вам это даст? Если переменная не определена, то "код с работой переменной" также выдаст вам ошибку. Или вы что-то не то называете "определением переменной". В любом случае это не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:52
А Watch пользоваться не пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:00
Так было нагляднее
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:06
в этом и штука, что не всегда выдается ошибка. не всегда
в отладчике написано NaN, а это значит что где-то что-то пошло не так....
Я не говорю , что это решение правильное... и это лишь одна из проверок. Так же как проверка деления на ноль и компилятор не будет ругаться на такой код, но в реальной работе такое может проявится и после такого деления все может пойти не так как планировалось.
Есть еще и более редкие случаи, которые могут спонтанно возникать в работе устройства за сутки...неделю, в зависимости от ситуации. Возможно у грамотного специалиста по проектированию ПО таких случаев и не бывает, но вот у меня бывает. И в 70тыс. кода иногда проще сделать такую проверку чем переписывать кучу "вторичного" кода закладывая проверку.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:21
NaN - это Not a Number. Т.е. "не число". Это возникает вообще-то вроде только с числами с плав. запятой. Видимо тип криво определен просто в отладчике.
Не в этом. Что-то вы путаете. В языке C есть однозначное обозначение слову "определение", т.е. definition - это когда переменной присваивается тип и выделятся место.
Если переменная определена, конструкция var = var лишена смысла. Во всяком случае на stm32 с gcc уж точно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 16:10
Так, чисто поржать
USART1->DR=USART1->DR;
