Текущее время: 26 май 2020, 18:23
 Заголовок сообщения: STM32F303CC USART3 DMA передача
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:12
Доброго дня всем.
Решил перейти со 103 на 303 камень.
Начал переделывать код.
Отправка и чтение по прерыванию проходит нормально.
А вот отправка с ДМА нет.
Иницализация
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    DMA_InitTypeDef   DMA_InitStructure;
    /* Enable USART3, DMA1 and GPIOB clock                                   */
    RCC_AHBPeriphClockCmd ( RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE );
    RCC_APB1PeriphClockCmd ( RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE );
    RCC_AHBPeriphClockCmd ( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE );
    /* Configure DMA1 Chanel 2 - для для передачи данных                     */
    DMA_DeInit ( DMA1_Channel2 );
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( uint32_t )&(USART3->TDR);
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr     = (uint32_t)&rs485_data.buffer_tx[0];
    DMA_InitStructure.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize         = TX_BUF_SIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc      = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize     = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode               = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority           = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M                = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init ( DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure );
    //DMA_Cmd ( DMA1_Channel2, ENABLE );
    /* Connect PB10 to USART3_Tx                                             */
    GPIO_PinAFConfig ( GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_7);
    /* Connect PB11 to USART3_Rx                                             */
    GPIO_PinAFConfig ( GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_7);
    /* Configure the GPIOs                                                   */
    /* Configure USART3 Tx (PB.10)  as alternate function push-pull          */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    //GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init ( GPIOB, &GPIO_InitStructure );
    /* Configure USART3 Rx (PB.11) as alternate function push-pull           */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_11;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate            = 115200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init ( USART3, &USART_InitStructure );
    /* Enable the USART3 Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                   = USART3_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority        = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd                = ENABLE;
    NVIC_Init ( &NVIC_InitStructure );
    USART_ITConfig ( USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE );
    USART_ClearITPendingBit( USART2, USART_IT_RXNE );
    USART_DMACmd ( USART3, USART_DMAReq_Tx, ENABLE );
    DMA_ITConfig ( DMA1_Channel2, DMA_IT_TC, ENABLE );
    //DMA_ITConfig ( DMA1_Channel2, DMA_IT_HT, ENABLE );
    //DMA_ITConfig ( DMA1_Channel2, DMA_IT_TE, ENABLE );
//    USART_DMACmd ( USART3, USART_DMAReq_Rx, ENABLE );
//    DMA_ITConfig ( DMA1_Channel3, DMA_IT_TC, ENABLE );
    NVIC_EnableIRQ ( DMA1_Channel2_IRQn );
//    NVIC_EnableIRQ ( DMA1_Channel3_IRQn );
    NVIC_EnableIRQ ( USART3_IRQn);
    USART_Cmd ( USART3, ENABLE );
Прерывание ДМА по приему
void DMA1_Channel2_IRQHandler ( void )
    /* Если обмен завершен                                                   */
    if ( DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF2 ) {
        DMA_ClearITPendingBit ( DMA1_IT_TC2 );
        DMA_Cmd ( DMA1_Channel2, DISABLE );
        rs485_data.Status_Tx = tx_End;
        //rs485_dir_off();
        RECEIVE_ON;
    /* Если передана половина буфера                                         */
    if ( DMA1->ISR & DMA_ISR_HTIF2 ) {
        DMA_ClearITPendingBit ( DMA1_IT_HT2 );
        rs485_data.Status_Tx = tx_Wait;
    /* Если произошла ошибка при обмене                                      */
    if ( DMA1->ISR & DMA_ISR_TEIF2 ) {
        DMA_ClearITPendingBit ( DMA1_IT_TE2 );
        rs485_data.Status_Tx = tx_Error;
        //rs485_dir_off();
        RECEIVE_ON;
Отправка данных
    TRANSMITE_ON;
    //DMA1_Channel2->CCR  &= ( uint16_t )(~DMA_CCR_EN);
    DMA1_Channel2->CNDTR = 2;
    //DMA1_Channel2->CCR  |= DMA_CCR_EN;
При отправке данных в терминалке вижу абсолютно другое.
В чем косяк не могу понять.
Кто либо сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: STM32F303CC USART3 DMA передача
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:49
У f303 источник тактировпния USART может быть разный. RCC->CFGR3 проверь.
Кстати, я вижу у тебя rs-485. Переводить его в приём когда закончил работу dma рано. Надо дождаться TC в uart. И вообще, у 303 есть аппаратный r/w для rs-485.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 07:39
С аппаратным DE немного промахнулся ( плату разводил под L4xx).Насчет перевода не согласен. Выставляется в прерывание ДМА по окончании передачи.
Тактирование посмотрю, но проста передача байта по ожиданию флага - проходит и чтение в прерывание проходит. Значит тактирование USART в норме
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 08:12
Флаг TC у DMA означает лишь то, что DMA закончил трансфер данных в DR USART. Данные при этом еще не ушли физически. Алгоритм должен быть следующий - дождались TC по DMA, включили TC у USART, дождались TC у USART и лишь затем изменили состояние DE/RO на rs485.
На F103 выглядит так:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 08:21
Как уже написал ранее VladislavS
У 303 внимательно смотрите тактирование, разные USART тактируются с разных шин, причем коэффициенты делителей у них отличаются, сейчас нет под рукой проекта на 32F373 но помню несколько часов искал в чем причина, пока внимательно не изучил страничку со схемой тактирования.
У вас CNTDR=2; всего 2 байта отправляете или это ошибка ?
Как реализован кольцевой буфер ? может быть там ошибка.
P\S
По приему можно использовать прерывание по таймауту после подьема флага IDLE, вам все равно между посылками паузу ждать надо но это конечно если у вас ModBus RTU.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 08:46
Ну тогда расчехляем логический анализатор, он же в тумбочке за банкой кофе у любого эмбеддера лежит, и смотрим что там передаётся. А то избаловались, по любому чиху портянки свои HAL-овские на форум вывешивать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 09:37
Гляньте осцилом или ЛА линию RS485 R/W и TxD на USART. Там еще байта полтора-два останется на передачу, т.к. TC у DMA случится, когда DR опустеет, однако при этом сдвиговый выходной регистр USART еще передаёт предпоследний байт.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:55
P\S
Да всего два байта. Для отладки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:56
Спасибо. Гляну
Сейчас этот форум просматривают: VladislavS
