Текущее время: 23 янв 2021, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DAC>0-10В. выход. Как правильно сделать ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 13:44
Нужно управлять частотным преобразователем , у него вход регулировки оборотов 0-10в. Если я правильно понимаю то нужно использовать ЦАП микроконтроллера , а с него подавать выход на операционный усилитель для смещения напряжения. Может кто поделится схемой как эта вся связка должна быть правильно сделана?
 Заголовок сообщения: Re: DAC>0-10В. выход. Как правильно сделать ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:02
Буквально недавно сделал вот так
190911160148.pdf [81.12 Кб]
Стиль: "G&P"
Возьмите процессор, из него - выход PWM (который из таймера выходит). Этот сигнал подайте на драйвер MOSFET (например TC4427A), запитайте этот драйвер от 12В. Выход драйвера на RC цепочку и на вЫход устройства. При изменении скважности 0-100% вы получите на выходе 0-12В. Частоту PWM делайте как можно больше.
Вариант №2 - выход PWM из процессора подать на RC цепочку, после него ОУ с коэфф-том усиления 2-3. ОУ запистывать от 12В. Резйлтат будет таким-же. ОУ можно взять дешевый, LM358.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:08
А потом окажется что ноль АЦП под на нуле платы управления. И на этот ноль заведены еще концевики или еще какая неизвестная дрянь.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:52
Когда-то понадобилась развязка, плюс стабильность питания оставляла желать лучшего. Сделал так: ШИМ-сигналом с развязки коммутировалось опорное напряжение (TL431) на вход ФНЧ, дальше масштабирующий усилитель на ОУ. Ключ брал вот такой: https://assets.nexperia.com/documents/d ... VC2G53.pdf
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:05
https://www.analog.com/media/en/technic ... AD5423.pdf
Я бы ещё дополнил гальванической развязкой по цифровым линиям.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:02
Bipolar +/-10V Analog Output from a Unipolar Voltage Output DAC
http://www.ti.com/lit/ug/slau525/slau525.pdf
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:11
Вот это мне нравится , и развязка есть и нужным напряжением можно управлять. Вы тоже частотником управляли ?Нормально работает такая схема ?А то мне китайским частотником рулить, фиг его знает как он реагирует на такой входной сигнал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 08:59
Вот чтобы не ломать голову "работает-не-работает", "нормально-ненормально", люди используют унифицированные сигналы, которые формируются специально созданными для этого микросхемами, ссылки на которые предложены выше. Кстати, вариант на AD5423 тоже можно реализовать с гальванической развязкой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 09:56
Да, я управлял сразу несколькими ПЧ Веспер. Проблем не было. У меня было постоянное изменение оборотов для стабилизации техпроцесса.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 10:04
Согласен, если надо использовать метрологически значимое задание, так и надо делать. Но еще плюс гальваническая изоляция и хороший DC/DC делают такую схему весьма не дешевой. Хотя кому-то надо. Я для управления четырьмя ПЧ начал с этого и от себестоимости слегонца офигел.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 11:07
А что за триггер стоит на ШИМ выходе ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 11:12
Это усилитель слабого выхода STM32, на логических элементах НЕ. Он формирует прямой и проинвертированный сигнал для оптронов.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:01
А триггер шмитта 74HC14 поставить можно? Но у него вроде питание 5в а у меня только 3.3. Я смотрю и у 74HCT04 питаются не ниже 4.5 вольт. Под них что, еще одно питание вести?Может кто подскажет доступную микросхему с лог НЕ на 3.3 вольта ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:24
По разному они питаются, например:
74HC от 2 до 6В
74HCT от 4.5 до 5.5В
74AXC от 0.65 до 3.6В
Так что 74HC14 можно смело питать от 3.3В
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:31
74HC от 2 до 6В
Спасибо, тогда попробую поставить 74HC14
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:34
Оптроны 817 ставить или что то побыстрей ?А бывают спаренные оптопары? Чтоб сразу два каналы сделать, как раз на 74HC14 на два канала и получится , хотелось бы и оптопару в одном корпусе поставить
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:49
Раз такие вопросы, оптрон использовал PC827, ток вкачивать не меньше 5ма, частота 2кгц, больше он не тянет.
На выходе два резистора по 2.2к.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:04
Вообще, больше он тянет, до десятков кГц, но не суть.
Оптроны 817/827/847 &etc на передачу цифрового сигнала не предназначены. Лепить на них опторазвязку для помехоопасных узлов - это как поджечь фитиль. ))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:12
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:13
Что рекомендуете из доступного ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:14
Хм, а для каких тогда они предназначены? То, что по частоте не тянут- да.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:18
У меня фронты начали валится на 4 кгц. Про передачу цифрового сигнала. Был случай, когда 6N136 в условиях иголок по питанию начал выдавать на выходе треугольник. Вне зависимости от тока через светодиод. Как это у него получилось, уму непостижимо.
А если вспомнить гамму глюков у старых изоляторов типа IL (емнип)...
Так что самые простые оптроны - самые надежные, главное режимы обеспечить, не превышать импульсный ток через светодиод.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:20
А чем вы будете компенсировать неэкранированный приемник?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:21
Какой приемник?
Стиль: "G&P"
Сейчас этот форум просматривают: VladislavS
