Текущее время: 24 сен 2020, 06:55
 Заголовок сообщения: stm32f030C8T6 температурный датчик
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:42
Пытаюсь запустить температурный датчик. Уже и снипппеты попробовал google перерыл и вроде всё правильно делаю, а всё равно возвращает 4095....
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где я прое@...
// Enable clock on ADC
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;
   RCC->CR2 |= RCC_CR2_HSI14ON;
   while ((RCC->CR2 & RCC_CR2_HSI14RDY) == 0)
   ADC1->CHSELR = ADC_CHSELR_CHSEL16; /* (3) */
   // Start calibration of ADC
   ADC1->CR |= ADC_CR_ADDIS;
   while ((ADC1->CR & ADC_CR_ADEN) != 0)
      ;//TODO: make time management
   ADC1->CR |= ADC_CR_ADCAL;
   // Wait and of calibration
   while ((ADC1->CR & ADC_CR_ADCAL) != 0)
      ; //TODO: make time management
   // Select discontinious mode
   ADC1->CFGR1 |= ADC_CFGR1_DISCEN;
   // Select sampling mode
   ADC1->SMPR |= ADC_SMPR_SMP_0 | ADC_SMPR_SMP_1 | ADC_SMPR_SMP_2;
   //Enable temp sensor
   ADC->CCR |= ADC_CCR_TSEN;
   // Enable ADC interrupts
   ADC1->IER |= ADC_IER_EOCIE;
   // Enable IRQ on NVIC
   NVIC_EnableIRQ(ADC1_IRQn);
   //Enable ADC
   ADC1->CR |= ADC_CR_ADEN;
   CurrentChannel = 0; /* Initializes the CurrentChannel */
   ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTART; /* start the ADC conversions */
//ну и в прерывании
void ADC1_COMP_IRQHandler(void)
   if ((ADC1->ISR & ADC_ISR_OVR) != 0)  /* checks OVR has triggered the IT */
      ADC1->ISR |= ADC_ISR_EOC | ADC_ISR_EOSEQ | ADC_ISR_OVR; /* clears all pending flags */
      ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTP; /* stop the sequence conversion */
      /* the data in the DR is considered as not valid */
   else
      if ((ADC1->ISR & ADC_ISR_EOC) != 0)  /* checks EOC has triggered the IT */
         ADC1->ISR |= ADC_ISR_EOC; /* clears the pending bit */
         temperature_C = ADC1->DR;
         GPIO_TEST->ODR ^= GPIO_ODR_TEST;
      if ((ADC1->ISR & ADC_ISR_EOSEQ) != 0)  /* checks EOSEQ has triggered the IT */
         ADC1->ISR |= ADC_ISR_EOSEQ; /* clears the pending bit */
         //CurrentChannel = 0; /* reinitialize the CurrentChannel */
в прерывание заходит, но всё равно 4095.... что за х....
 Заголовок сообщения: Re: stm32f030C8T6 температурный датчик
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 15:21
Я DMA обычно использую, вот так работает
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 15:53
и через DMA пробовал, остальные каналы - нормально, а датчик всё равно 4095! попробую другой кристалл взять....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:35
"// Select discontinious mode"
А это зачем?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:03
А это зачем?
это же просто проверить, живет ли оно, поэтому не принципиально...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:13
Откройте Keil, запустите пустой проект на процессоре STM32F031C8. Запустаете отладку, отрываете аппаратуру/RCC, включаете ADC. Затем аппаратуру/ADC: CONT и ADEN. Затем ADSTART. В CHSELR включаете птичку на ch16. После чего идете в регистр CCR и периодически нажимаете птичку на TSENS и наблюдаете 0/0x700 в регистре DR.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:41
ну это вообще пиздец какой-то!!!
/// не включаем датчик
//ADC1_COMMON->CCR |= ADC_CCR_TSEN;
и... работает... феном нагреваешь - пошли показания вверх..... что за хуйня
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:50
Это называется "воздух" - вход ADC никуда не подключен и ловит "чушь".
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 18:10
да... чушь он ловит, а термодатчик поймать не может...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 19:45
Не знаю надо ли это в этом чипе, но какой-нибудь VREFINT не забыт?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 22:15
Он подключен к 16 каналу, это внутренний канал температурного датчика.
Вот мой код STM32F030F4:
void INI_ADC()
while ((RCC->CR2 & RCC_CR2_HSI14RDY) == 0){}
while ((ADC1->ISR & ADC_ISR_ADRDY) == 0){}
#define TEMP110_CAL_ADDR ((uint16_t*) ((uint32_t) 0x1FFFF7C2))
#define TEMP30_CAL_ADDR ((uint16_t*) ((uint32_t) 0x1FFFF7B8))
//main loop
  uint16_t temp, TEMP30;
  float SLOPE;
INI_ADC();
TEMP30 = *TEMP30_CAL_ADDR;
SLOPE = ((float)110 - 30) / ((float)( TEMP30 - *TEMP110_CAL_ADDR));
while(1)
  while ((ADC1->ISR & ADC_ISR_EOC) == 0){};
  temp  = (uint16_t)(SLOPE * ((float)TEMP30 - ADC1->DR)) + 30;
  show_temp(temp);
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:39
У меня нет слов!!! Попробовал чистый сниппет с термодатчиком - работает! Хорошо, комментим остальное, вылавливая кто же нас подосрал.... И... есть у нас хардеверный DE - переключатель направления на RS485!!! Вот так мы её настраиваем:
//а теперь попробуем hardware DE on PA1
//1. select AF on PA1
GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ( ~ GPIO_MODER_MODER1)) | GPIO_MODER_MODER1_1;
//2/должны выбрать AF1 in AFR[0]
GPIOA->AFR[0] = (GPIOA->AFR[0] & ( ~ GPIO_AFRL_AFRL1)) | (1 << (1 * 4));
//и теперь конфигурим её как DE
USART2->CR3 |= USART_CR3_DEM;
И вот эта хуйня не даёт термодатчику работать.... Колеги, подскажите пожалуйста, где я не дочитал... ..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:37
Это не влияет на работу.
Настраивать AF нужно так (у тебя в принципе тоже самое только как то коряво). Сброс можно не писать, если нули по умолчанию, т.е. сразу конфигурировать.
GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER1; //сброс
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER1_1; //установка //10: Alternate function mode
GPIOA->AFR[0] &= ~GPIO_AFRL_AFSEL1; //сброс
GPIOA->AFR[0] |= 1 << GPIO_AFRL_AFSEL1_Pos; //установка //0001: AF1 for AFSEL1
PA1 если настроить на AF1, по таблице это подключиться функция USART2_RTS (DE) для A1
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:24
Уже выпил Йаду, пойду убьюсь ап стену!!! Я же подключил к вот такому преобразователю https://protosupplies.com/product/max48 ... ce-module/ И запитал его от 5V
А у контроллера выводы PA1, PA2, PA3 даже не 5V tolerant!!! И ничего, контроллер живет, всё работает ну вот только с датчиком жопа вылезла.... Запитал всё от 3 вольт и паровоз поехал! Коллеги, прошу у вас прощения за потраченное время....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:49
АЦП очень не любит "овервольтажа" по аналоговым входам, вылезают всякие чудеса. Требование не вылезать за 0-0.5...VddA+0.5 очень жесткое. Т.е. защиту только диодами Шоттки, "обычные" уже дают проблемы. IMHO
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:32
И снова, здГаствуйте!:)
Итак у нас калибровочные значения при 30С = 1760
при 110С = 1316
Итак все прекрасно работает. Грею феном, температура выставлена 100С и где-то при значении 1520(ну это явно не больше 110С), проц вылетает в Hard Fault.... Даже и не знаю что сказать... Коллеги, может кто-нибудь подскажет где копать.....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:42
Измерения проводились при том же напряжении питания что и заводская калибровка? Я как-то феном L053 до 160 по внутреннему датчику разогрел - работал :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:52
Так эта темпратура ж с точностью ±лапоть измеряется! У меня торчат железяки при температуре воздуха +5°C, температуру чипа (который едва-едва что-то делает) показывает +20°C. Сейчас на столе железяка лежит, чип немного греется, но не до 53°C же, как показывает внутренний "термометр"!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:59
Если верить производителю, они меряли при 3.3V у меня так же.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:44
Не то слово! Да ещё какой лапоть! У меня вон 35 показывает, хотя едва ли в комнате 20С. Ну да непрерывно модбабасит, и rfid считыватель опрашивает.... но чтобы так разогреться...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:55
radioslon, этот температурный датчик не предназначен для "измерений". Я это попробовал уже давно и ставлю дискретный датчик температуры.
Вот, теперь и вы знаете. ))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 15:05
Да я и так знаю)) Только теперь у меня есть убедительные аргументы для руководства....)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 15:24
Но, несмотря на это, можно хотя бы приблизительно понимать, что МК нехорошо себя чувствует: если термодатчик больше 100°C показывает, значит, МК немного нагрелся...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:20
запускал на stm32l152, проверяли в термошкафу. до температуры 60 градусов отклонение в измерениях были 0.5, от 60 - 75 (выше шкаф не давал) ощибка была уже 1 градус.
так что вопрос в том, как правильно эти коды использовать.
в кратце, использовали усреднее по 128 измерениям, плюс поправочный коэффициент полученный от измерения внутренней опоры.
ну и не забываем, что со слов ST : "не подходит для измерения температуры, но может служить для оценки изменения температуры"
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 17:37
гонял вроде f1 от -30 до +30 в камере. показывало вполне нормально. +-2-3 градуса. Естественно о каких либо измерениях речи не идет, но понять о том что изменилась окружающая среда вполне возможно.
