Текущее время: 05 июн 2020, 15:50
 Заголовок сообщения: Вопрос про отвал сети в F7 на FreeRtos + LwIp + Калокуб
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:41
Здравствуйте коллеги.
Недавно столкнулся с ситуацией, которая в конец вынесла мне мозг. Начнем с начала.
Есть железка на F767, которая общается с удаленным серваком через интернет и обменивается с ним информацией порядка 30 раз в час. Установили соединение -> обменялись любезностями -> разорвали соединение. Помимо удаленного сервака частенько ведет обмен информацией по локалке. Раз в сутки железка перезагружается по питанию, т.к. питание попросту отключают, да и в это время нет необходимости железке работать. Работает на связке FreeRTOS + LwIP, все стандартно. Все это поднято давным давно через калокуб на скорую руку.
Так вот, недавно возникла необходимость данную железку законнектить на другой сервак, который в момент тестов оказался выключенным. Железка пытается установить соединение, там тишина. На этот случай в прошивке предусмотрена попытка повторного соединения с интервалом 5 секунд до того момента пока не подключится. И вот тут то всплыло оно самое (то что плавает), после нескольких попыток неудачного коннекта с удаленным серваком отваливается обмен данными с устройствами по локалке и не восстанавливается. Подцепился к железке, посмотреть что там происходит - все задачи работают, ни одна не зависла, но в ответ на попытки соединения по сети прилетают ошибки по таймауту.
Признаюсь честно, в LwIP никогда не углублялся, т.к. не было особой нужды и главное свободного времени на это, и как следствие непонимание куда сейчас копать в поисках решения вопроса. Есть подозрение, что где-то происходит утечка памяти и как следствие в один прекрасный момент начало тупняков. Взаимодействие с внешним миров организовано через Netconn.
Участок кода:
conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
if (conn != NULL)
err = netconn_bind (conn, NULL, Port2);
if (err == ERR_OK)
err = netconn_connect (conn, &ServerIPaddr, 1234);
if (err == ERR_OK)
// Работаем, если все ОК
netconn_close (conn);
netconn_delete (conn);
И гоняем этот код по кругу если не удачное соединение. Port2 на каждом новом соединении меняю на другой иначе выдает ошибку, что данный порт уже используется. Он не сразу удаляется, а секунд через 20 после закрытия соединения.
В попытках найти решение этого вопроса возникли еще несколько, которые меня наталкивают на мысль что надо "учиться и еще раз учиться".
А именно: в файле линковщика мы указываем объем памяти, который должен быть выделен на HEAP и STACK. Я почему-то всегда предполагал, что под LwIP HEAP выделяется отдельно из оставшейся свободной памяти МК, как и под FreeRTOS. Но проводя генерацию кода в stm32CubeIDE с разным значением хипа в настройках LwIP итоговый объем занятой памяти никак не изменяется. Что вызывает вопрос: данная память выделяется что-ли из той, которую мы задаем в файле линковщика? Или это я совсем туплю уже?
Есть ли краткая шпаргалка по корректной конфигурации LwIP, когда мы знаем сколько у нас планируется поддерживать соединений по TCP/IP , UDP. Параметров куча и все их изучать естественно смысла нет, т.к. там куда протоколов реализована. Наверняка все это ни раз разжевывалось, сам находил кучу каких-то огрызков и рекомендаций по этому вопросу. Но как-то особо не встречал ужатого материала по этому вопросу.
В общем жду комментариев по вышеизложенному с поливанием грязью (как это любят делать некоторые на данном ресурсе) и действительно полезных и адекватных, которые могут разжевать и разложить все по полочкам.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про отвал сети в F7 на FreeRtos + LwIp + Калокуб
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:23
Поглядите сюда, в Errata sheet:
2.16.6 Ethernet erroneous data received in RMII configuration.
Workaround простой, надо сбросить счетчики:
if( received_bad_crc > RMII_BAD_CRC_THREASHOLD )
      /* reselect RMII */
      SYSCFG->PMC &= ~SYSCFG_PMC_MII_RMII_SEL;
      SYSCFG->PMC |= SYSCFG_PMC_MII_RMII_SEL;
      /* reset counters */
      ETH->MMCCR |= ETH_MMCCR_CR;
      ++rmii_restart_counter;
      return 1;
Насколько я знаю в кубах этих ваших его нет.
