Текущее время: 05 июн 2020, 14:35
 Заголовок сообщения: Манчестер
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:43
Надо принимать данные, закодированные манчестерским кодом. Скорости не большие. Вижу два варианта решения:
1) Прерывание на вход GPIO порта. В прерывании подстраиваю таймер, в прерываниях таймера читаю данные. Плюс решения - легко определять конец передачи (по последовательностям 11 и 00)
2) данные захватывать таймером. Ничего подстраивать не надо, достаточно правильно обрабатывать периоды, но невозможно (или очень трудно) определять конец передачи.
Мне не нравятся оба решения. Может у кого есть идеи как это сделать более правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Манчестер
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:26
1) Зачем прерывания таймера? В прерывании GPIO (по двум фронтам само собой) смотрим счетчик таймера, определяем широкий или узкий импульс был, обнуляем счетчик для следующего прерывания GPIO. Будет совсем небольшой обработчик с конечным автоматом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:35
всё зависит от скорости. Я работал с линией, где минимальный импульс 800 мксек, а макс. 1600 мксек.
У меня всё исключительно программно. Каждые 50 мксек прерывание и опрашиваю состояние ножки. Программные счетчики на измерение длительности "0" или "1".
МК - STM32F030, на частоте 48 МГц.
Периодически по UART к нему обращается главный МК. Который получает данные.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:41
Чтобы определять конец посылки по принятию двух 11 или 00 подряд
Так это и есть мой пункт 2, только без прерываний по GPIO. Таймер сам посчитает и период и длину импульсов.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:50
Тогда я не понимаю, что за проблема определить конец посылки, раз таймер сам выдает ширину импульса. Эти же самые последовательности 0 и 1. Просто хранить предыдущее значение.
Последний раз редактировалось sva_omsk 09 мар 2020, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:58
Конец данных в манчестере - это отсутствие смены с 1 на 0 или с 0 на 1 в период приёма следующего бита. Захват таймером не позволяет это обнаружить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:03
Прерывание на переполнение таймера даст конец посылки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 10:11
У меня работает именно так с программным счетчиком.
Когда он достигает заведомого порога.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:54
Как понимаю, эта статья близка реализации манчестера на STM32
Программный контроллер интерфейса на STM32
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 23:08
Посмотрел внимательно статью. Это полнейшая жесть. Чувак гоняет данные gpio -> dma -> ram при чтении данных, при этом таймер там используется только для тактирования передачи dma. Кругом магические константы. Совершенно не используется особенность Манчестера - возможность по фронтам и спадам подстраивать приемник. А для передачи данных теряется целый gpio порт!
В общем, эта статья о том, как не надо делать Манчестер на stm32 )
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 23:49
В документе u2270b application note есть описание и алгоритм декодера манчестера
manchester decoding .png [ 17.38 Кб | Просмотров: 372 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 00:12
Спасибо, кэп. Я бы сам не догадался )
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 00:36
В итоге сделал так: Задействован один таймер. Первые два канала таймера настроены в режиме захвата PWM (автоматический сброс счётчика таймера по фронту, значение длины импульса и периода считываю из CCR2 и CCR1). Третий канал настроен на output compare (CCR3 настроен на период приёма нескольких бит) и нужен только для того, чтобы определить что произошёл таймаут и приём закончен.
Плюс написал обработку манчестера без привязки к STM32 - конечный автомат, который принимает события фронтов и спадов на линии, а так же период с предыдущего события. Гибко настраивается, умеет обрабатывать преамбулы, заголовки, стартовые и стоповые биты. Его можно дёргать хоть из прерывания таймера, хоть из прерываний DMA (сейчас работаю без DMA, скорости хватает).
PS: Теперь почему не сделал как советовал sva_omsk:
Оказалось, что Update-прерывание вызывается на каждый фронт сигнала с линии (похоже из-за того, что таймер настроен в режиме слэйва). Поэтому пришлось задействовать 3-й канал таймера и прерывание на output compare.
