Текущее время: 05 июн 2020, 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с задержкой на таймере STM32F103 без прерывания.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:17
Всем привет!
Делаю задержку на таймерах STM32F103 без использования прерываний, тупой цикл ожидания флага переполнения. Такое нужно например при инициализации дисплеев, когда надо выдержать паузу несколько мс.
Данный кусок кода работает на F303, но на F103 че то не то, при включении таймера CEN=1 устанавливаются 5 флагов UIF и CC1IF - CC4IF, далее при сбросе UIF, он довольно быстро устанавливается опять.
void   delay_init(void)
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
   TIM3->CR1 |= TIM_CR1_OPM;
void   delay_ms(uint16_t ms)
   uint16_t prsc;
   SystemCoreClockUpdate();
   prsc = SystemCoreClock/1000 - 1; //core clock must be < 65MHz
   TIM3->PSC = prsc;
   TIM3->ARR = ms;
   TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
   while( !(TIM3->SR & TIM_SR_UIF) );
   TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF;
Может кто то сталкивался с подобным?)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с задержкой на таймере STM32F103 без прерывания.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:20
Вообще, SystemCoreClock представляет частоту в численном значении. А PSC представляет период, или значение делителя частоты, иначе говоря. То есть, обратнопропорциональное значение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:26
BusMaster писал(а):
Вообще, SystemCoreClock представляет частоту в численном значении. А PSC представляет период, или значение делителя частоты, если иначе.
Всё так и по данной формуле выставляется нужное мне значение предделителя, для отсчёта миллисекунд.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:27
Значит, неверное значение SystemCoreCloc
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:35
Значение SystemCoreClock верное. Но дело не в значениях PSC, ARR, а в том, что не работает цикл ожидания установления флага UIF, так как он постоянно устанавливается сразу же после сброса, а не когда таймер отсчитает нужный, выставленный в регистрах PSC и ARR период.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:36
Во-первых, какой смысл закладываться на то, что частота мк будет меньше 65 MHz, тем более для серий рассчитанных на 72 MHz... Во-вторых, PSC обновится после первого Update, т.е. первый вызов delay_ms() отработает значительно быстрее.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:03
Если буферизация включена, то PSC обновится после Update, но она же выключена по умолчанию, значит, по идее, должен сразу обновляться.
Да 65 ограничение потому что регистры 2 байта)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:11
Вообще буферизацию можно отключить только у ARR регистра, а PSC всегда буферизуется, ты прав)
Именно так :) ARR и еще CCRx...
Это понятно, но через несколько дней ты забудешь про это ограничение и опять будут проблемы с тем, что пауза слишком короткая.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:22
Да, надо подредактировать функцию...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 22:57
Доброго времени суток !
Я извиняюсь, а CNT у вас чему равен перед включением таймера ?
И еще не плохо бы SR сбросить перед включением таймера.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 00:26
Я делаю однократный запуск так. на 103 работает отлично, генерирует импульсы микросекундные для ИК пульта.
TIM14->ARR = value;
TIM14->CR1 |= TIM_CR1_CEN|TIM_CR1_OPM;
while (TIM14->CR1 & TIM_CR1_CEN); //wait end count
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 23:20
При первом запуске таймера прерывание возникает не так, как ожидалось - причина этому случайное состояние теневых регистров (используются для внутренних целей). Поэтому делаем принудительное обновление с последующим сбросом флага изменения.
попробуй перед включением таймера добавить:
TIM2->EGR |= TIM_EGR_UG; // Reinitialize the counter and update of registers
TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF; // Clear update flag
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 23:08
TIM14->ARR = value;
вариант
Я просто добавил в свой код, в инициализацию:
чтобы в PSC загрузилось нужное значение из буфера.
И всё нормально заработало на 103м.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 23:23
На 303м камне пытаюсь сделать вроде бы элементарную вещь, генерацию ШИМ, до 100Гц, с помощью таймера и обычного выхода, на такое решение есть свои причины.
Данный код работает на 103 камне без проблем:
А на 303м вместо меандра 20Гц получается такая фигня:
Смотрю отладчике Keil что происходит в прерывании, флаг UIF сбрасывается не каждый раз, при этом, даже когда сбрасывается, устанавливается сразу же опять, при нажатии F11 - step in to.
Не понимаю уже, куда копать...
Последний раз редактировалось Heisenberg 20 мар 2020, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 23:41
Попробуй строку сбрасывающую TIM_SR_UIF перенести в начало обработчика прерываний.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 13:52
Спасибо, дружище)
Где я туплю, флаг не успевает сбрасываться из-за выхода из прерывания?
Надо добавлять цикл ожидания сброса флага...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 14:04
Флаг не успевает сбрасываться и в прерывание сразу заходит снова(чем больше делитель на APB, тем большая задержка может потребоваться). Цикл не нужен, достаточно просто прочитать SR. Кстати, то же самое лучше сделать после установки TIM_EGR_UG, потому как последующая инструкция очистки флагов может быть выполнена до того, как они установятся, в результате UIF останется 1.
А хотя у тебя и так SR читается... Вообще достаточно в него 0 записать, тогда предварительно лучше из него прочитать:
TIM2->EGR = TIM_EGR_UG;
TIM2->SR;
TIM2->SR = 0;
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:15
В мануале не сказано, что чтобы сбросить UIF надо прочитать SR. Умолчали, гады?)
А где у меня читается?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:20
Или можно сделать так:
TIM6->EGR |= TIM_EGR_UG;
while( !(TIM6->SR & TIM_SR_UIF) )
TIM6->SR &= ~TIM_SR_UIF;
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:33
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:39
Для того чтобы сбросить UIF не надо читать SR. Это вы сами придумали. Всё гораздо проще. Процессор работает на частоте выше чем шина, на которой таймер висит. За те несколько тактов что сбрасывается UIF процессор успевает выйти из прерывания и поймать его заново. Вполне достаточно команду сброса UIF поставить не последней в обработчике прерываний. Не надо ничего усложнять.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:50
Это если речь о прерываниях, но у него UIF еще сбрасывается после установки TIM_EGR_UG. Для меандра не так важно сразу вызовется прерывание или нет, а если взять из начала темы код с паузой, то он уже может работать не правильно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:51
А если будет частота мегагерц 150, может тогда и не хватит поставить сброс флага раньше.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 16:45
Вот как работает отладка в Keil, хрен поймешь что происходит в регистрах.
PSC = 47999;
TIM6->DIER |= TIM_DIER_UIE;
TIM6->ARR = 1000/freq_ik/2;
TIM6->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
TIM6->CNT = 0;
После включения таймера (CEN) значение CNT, наблюдаемое через отладчик сразу изменяется на 5-10 единиц, за время одной С команды, это при предделителе 48000)
То есть во время отладки таймер как будто не учитывает значение PSC, как будто он всегда =0.
