Текущее время: 05 июн 2020, 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не могу взвести SPI на stm32h743
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 13:30
Помогите, пожалуйста. Намучился, начитался. Не выходит каменный цветок.
Не могу взвести SPI на stm32h743.
На логическом анализаторе тишина.
В интернете люди плачут от SPI H7 через одного.
Чего-то они там навернули, что не донастраивают. Особенно с тактированием. Но я уже все настройки перепробовал.
Камень завел на 400 МГц, судя по выводу DMA-UARTTX - работает инициация тактирования камня правильно.
void InitHSE() {
    // DIVM1 = 4, DIVN1 = 400, DIVP1 = 2, D1CPRE1 = 1, HPRE = 2, D1PPRE = 2, D2PPRE1 = 2; D2PPRE2 = 2, D3PPRE = 2
    FLASH->ACR = FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
   RCC->CR |= RCC_CR_HSEON; // Enable HSE
   while((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) == 0);
    //RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_HSE;
    //while (!(RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_HSE)) __NOP();
   RCC->PLLCKSELR = 0b10000000100000000001000010;
   RCC->PLL1DIVR  |= 0b1000100010000001110001111; // DIVQ1=16 for SPI
   RCC->PLL1FRACR = 0;
   RCC->PLLCFGR = 0b1111111110000000000000001;
   //RCC->D2CCIP1R = 0b00000000000000000100000000000000; // Try per_ck for SPI
   RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
   while((RCC->CR & RCC_CR_PLL1RDY) == 0);
   RCC->D1CFGR = 0b1001000;
   RCC->D2CFGR = 0b10001000000;
   RCC->D3CFGR = 0b1000000;
   RCC->CFGR = 0b11;
   while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL1);
    return;
Но вот SPI не фурычит
void ili9486_InitTFT() {
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; // Enable SPI1 clock
    //Сброс
    RCC->APB2RSTR |= RCC_APB2RSTR_SPI1RST;
    for(uint32_t i=0; i<0x1000; i++){__NOP();}
    RCC->APB2RSTR &= ~RCC_APB2RSTR_SPI1RST;
    RCC->AHB4ENR |= RCC_AHB4ENR_GPIOAEN;
    GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER4)) | GPIO_MODER_MODER5_1; //Select AF mode on SPI1 NSS
    GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER5)) | GPIO_MODER_MODER5_1; //Select AF mode on SPI1 SCK
    GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER6)) | GPIO_MODER_MODER6_1; //Select AF mode on SPI1_MISO
    GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER7)) | GPIO_MODER_MODER7_1; //Select AF mode on SPI1_MOSI
   GPIOA->AFR[0] |= 0x05<<(4*4); // AF5 for SPI1 NSS on PA4
   GPIOA->AFR[0] |= 0x05<<(5*4); // AF5 for SPI1 SCK on PA5
   GPIOA->AFR[0] |= 0x05<<(6*4); // AF5 for SPI1 MISO on PA6
   GPIOA->AFR[0] |= 0x05<<(7*4); // AF5 for SPI1 MOSI on PA7
//    GPIOA->PUPDR |=  GPIO_PUPDR_PUPDR15;   // Ensure all pull up pull down resistors are enabled
//    GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR5;   // Ensure all pull up pull down resistors are disabled
//    GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR6;   // Ensure all pull up pull down resistors are disabled
//    GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR7;   // Ensure all pull up pull down resistors are disabled
    SPI1->CR1 = 0x00;
    SPI1->CFG1=(7u << SPI_CFG1_DSIZE_Pos);  // 8bit data size
    SPI1->CFG1 |= (4 << SPI_CFG1_MBR_Pos); // Master baud rate: master clock / 8
    SPI1->CFG2 |= SPI_CFG2_MASTER ;  // master mode
//    SPI1->CFG2 |= SPI_CFG2_CPOL;
//    SPI1->CFG2 |= SPI_CFG2_CPHA;
//    SPI1->CFG2 &= ~SPI_CFG2_AFCNTR; // Do not keep SS
    SPI1->CFG2 |=  SPI_CFG2_SSOE|\
                  SPI_CFG2_CPOL|\
                  SPI_CFG2_CPHA|\
                  SPI_CFG2_AFCNTR|\
                  SPI_CFG2_MASTER;
//    SPI1->CFG1 &= ~SPI_CFG1_FTHLV;
//   SPI1->CFG1 |= SPI_CFG1_FTHLV_0 | SPI_CFG1_FTHLV_1;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;           // spi enable
    //Сброс флага окончания предыдущей передачи
    //Включение SPI
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_CSTART;
    while((SPI1->SR & SPI_SR_TXP) == 0){__NOP();};
    SPI1->TXDR = 0x55;
    while((SPI1->SR & SPI_SR_RXP) == 0){__NOP();};
 Заголовок сообщения: Re: Не могу взвести SPI на stm32h743
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 14:08
У тебя в 2017 не работал SPI на L0, в 2018 - на L4, в 2020 не работает на H7, тенденцию улавливаешь? :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 15:34
1. В 2021 буду настраивать SPI в stm32mp1?
2. SPI - это не мое?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:59
Не хватало
SPI1->CFG2 |= SPI_CFG2_SSM;
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 17:14
Не хватало
Это и на старых SPI нужно, просто там эти биты в одном регистре.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 17:31
Jaguar_showjumping изучать референс не пробывал? Практикуешь ардуино подход? И копирование тырнета?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 17:41
референс - моя любимая книжка :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 20:12
Я в ваш код не вчитывался кернел тоже частоту настроили?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 20:27
Если сделать через CubeMX, то тоже попадаете в плачущую половину любителей SPI?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:59
Дада, спасибо большое! Все настроил! Все режимы тактирования попробовал, все режимы работают, любые скорости получал, все хорошо.
Просто не хватало SSM и SSI
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 00:52
надо не пробывать и гадать, а читать мануал и вникать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 01:58
lделал строго по референсу в связке с кубом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:13
попробуйте CubeMX + HAL -))
работает сразу , без проблем, и с дма -)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:47
А ежели мазохизм?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 00:15
А ежели мазохизм?
Сейчас на меня налетят...
Но настройка перефирии руками это просто пустая трата времени....
она делается единожды при старте...
какая разница, кто заполнит структуры -) Зачем заниматься ерундой, лучше потратить время на то, что должно делаться по этому spi, чем тратить время на его настройку...
Тем более, что с куба, оно работает с коробки... Другое дело, что мануал надо читать и так и так... но настроить в кубе достаточно
ну или от обратного - настроить в кубе, и посмотреть как он это делает, если у самого не получается... тоже элемент развития...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 11:31
vasiliuz детектед абдуриностайл
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 23:29
Все так много об этом стиле, но как бы увидеть несколько коротких примеров ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 10:31
ЗДЕСЬ про это все знают, есть синоним - "калокуб".
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:19
[/quote] ну или от обратного - настроить в кубе, и посмотреть как он это делает, если у самого не получается... тоже элемент развития...[/quote]
НЕЕЕТ!!! НЕ НАДО!!! НЕ СМОТРИТЕ ТУДА!!!!!!
Пытаться что-то подглядеть в калокубе займет больше времени чем изучение референса, это в SPL можно было подсмотреть, а в калокубе сплошной треш, угар и содомия...
Последний раз редактировалось radioslon 01 апр 2020, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:42
vasiliuz писал(а):
А ежели мазохизм?
ну..... например как бы кубом реализуете динамическое изменение тактовой частоты всего камня? Сразу до кучи, на SPI шине у вас может быть дофига устройств с разными максимальными скоростями ( и возможно другими параметрами).. В кубе такое не накликаешь)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:40
Это зависит от уровня развития мозга.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:05
Все знают, но молчат.
А меня терзают смутные сомнения.
И про ардуиостайл - такая же полная тайна.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:21
строить проект на готовых сторонних либах, без глубокого понимания процессов, наверное это и есть абдуриностиль (+ на разных готовых модулях). Ну или тыкать в калокубе наугад настройки, а потом плодить на форумах темы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:59
То есть - если есть понимамние процессов или тыкать не наугад, то всё нормально ?
Видно, что вопросов больше с кодом на обращениях с регистрами.
То есть нет понимания.
Вопросов по конфигурации черз Куб нет. От слова - совсем.
Вопросов по работе через класс SPI тоже не наблюдается.
То есть абдуриностиль не от слова ардуино, а от отсутствия понимания.
А что там конкретно openstm, mbed и т.д. уже не важно.
То есть проблема не в библиотеках/средствах, а в головах.
Пока любители программирования не займутся своим прямым делом - чисткой сараев, ничего не получится.
https://www.youtube.com/watch?v=0mJ4W2R_MMo
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 06:40
любители регистров.... и хардкора...
почему тогда не получается настроить руками?
а раз не получается - нужно читать....
а когда начитаетесь все станет понятно и с кубом, и с халом....
это какой-то мазохизм заполнять нужные биты руками и этому радоваться... как -будто на этом вся задача закончена....
как по мне куб идеально подходит для быстрой настройки проекта...
легче нужное подправить после, но как правило этого никогда не требуется...
в кубе нужно настроить пины, порты, выбрать скорость, выбрать ДМА, указать размеры и режим работы ДМА, если нужно поменять настройки GPIO,
настроить MPU, в проекте настроить скатер, прописать буферы, запустить\запускать ДМА передачу\прием
всё...
