Текущее время: 05 июн 2020, 15:20
 Заголовок сообщения: Связать по UART несколько BMS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:25
Добрый день! Сразу скажу, что только начинаю свой путь и могу делать ошибки в каких-то простых вещах.
Вопрос возник такой: есть плата с микроконтроллером STM32, которая используется для постоянного мониторинга значений телеметрии, контроля этих параметров и т.д. И есть плата с Aliexpress BMS 13S, которая контролирует блок из 13 литий-ионных аккумуляторов. Связывается BMS с платой основного контроллера по интерфейсу UART.
В приборе аккумуляторных блоков может быть до 6 штук. И возникает проблема: ставить в каждый блок по одной BMS нецелосообразно. Возникла идея насчет использования интерфейса RS-485 и объединения всех BMS гальванической развязкой. В будущем планируется создание новой BMS под конкретную задачу и эти вопросы важны для этого проекта.
Какие могут быть подводные камни у такой идеи? И насколько она целесообразна?
 Заголовок сообщения: Re: Связать по UART несколько BMS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:47
Программное обеспечение BMS что-либо знает про RS-485?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:04
Насколько я понимаю - нет. Сердце BMS - ATmega328p, которая работает в паре с BQ76940
Вот такая BMS у меня
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:26
Во-первых, мы понятия не имеем, как устроена эта ваша плата с Али. Невозможно знать всё то барахло, раздаваемое на Али.
Во-вторых, в этой вашей плате навряд ли вообще есть возможность адресации нескольких плат. Придется делать коммутатор. Например механический.
Там по сцылке написано, что это вообще через блюпуп.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 20:03
Там по ссылке написано, что коммуникационный порт UART. RS-485 - синхронный. Т.е. сначала сниферим и смотрим, в каком режиме работает UART. Потом размышляем, какой протокол/шину использовать и как "замутить" коммутацию модулей BMS.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 20:25
Можно немного подробнее про то, как сниферить? Можно просто ссылкой на ресурс. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 21:04
Как снифферить? - Логическим анализатором конечно:)))
Напр.:
https://aliexpress.ru/item/32953889214. ... web201603_
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 21:06
Мультиплексор UART*4 например такой:
https://aliexpress.ru/item/400023024745 ... web201603_
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 21:09
Если нужно разработать устройство+ПО, то это в тему "Нужно разработать"...
