Текущее время: 05 июн 2020, 15:43
 Заголовок сообщения: STM32 LWIP Secure MQTT
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 12:41
Всем привет. Запустил mqtt из стека LWIP для STM32. Все работает. Но как сделать чтоб работало через TLS. Кто то может делал, поделитесь информацией?
В кубе подключил mbedtls, так же в настройках lwip включил опции
Безымянный.png [ 3.26 Кб | Просмотров: 502 ]
На компилятор выдает ошибку
undefined reference to `altcp_tls_wrap'
 Заголовок сообщения: Re: STM32 LWIP Secure MQTT
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 23:38
Всё написано по первой ссылке в гугле
https://www.nongnu.org/lwip/2_1_x/group ... __api.html
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:07
Ну судя по исходникам mqtt.c , .h итд там уже все это сделано, я не понимаю как конкретно с mqtt это все настроить?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:31
Посмотрел я еще исходники и сравнил с https://www.nongnu.org/lwip/2_1_x/group__altcp__api.html, понял, что в структуру передается еще структура с сертификатом . Из-за чего-то свойство tls_config не отображается, хотя все нужные дефайны есть
В итоге пока инициализация выглядит так:
struct mqtt_connect_client_info_t ci;
memset(&ci, 0, sizeof(ci));
ci.client_id = "lwip_test";
ci.client_user = "";
ci.client_pass = "";
ci.keep_alive = 0;
ci.tls_config = altcp_tls_create_config_client((const u8_t*)test_cert, sizeof(test_cert));
// create client
client = mqtt_client_new();
// connect client
mqtt_client_connect(client, &resolved, port, mqtt_on_connect, (void *)0, &ci);
Однако не соединяется, все время вылетает в функции altcp_tls_create_config_client_common(altcp_tls_mbedtls.c)
    ret = mbedtls_x509_crt_parse(conf->ca, ca, ca_len);
    if (ret != 0) {
      LWIP_DEBUGF(ALTCP_MBEDTLS_DEBUG, ("mbedtls_x509_crt_parse ca failed: %d 0x%x", ret, -1*ret));
      altcp_mbedtls_free_config(conf);
      return NULL;
ret = -4480 , в x509.h такой нет
Пробовал сертификат из certs.h
UPD: ошибка означает Failed to allocate memory.
Может я еще что-то упускаю?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 12:58
Щас еще заметил ,что в файле altcp_tls_mbedtls.c есть указание:
 * Mandatory security-related configuration:
 * - define ALTCP_MBEDTLS_RNG_FN to mbedtls_entropy_func to use the standard mbedTLS
 *   entropy and ensure to add at least one strong entropy source to your mbedtls port
 *   (implement mbedtls_platform_entropy_poll or mbedtls_hardware_poll providing strong
 *   entropy)
 * - define ALTCP_MBEDTLS_ENTROPY_PTR and ALTCP_MBEDTLS_ENTROPY_LEN to something providing
 *   GOOD custom entropy
и соответствующие дефайны:
#ifndef ALTCP_MBEDTLS_ENTROPY_PTR
#define ALTCP_MBEDTLS_ENTROPY_PTR   NULL
#endif
#ifndef ALTCP_MBEDTLS_ENTROPY_LEN
#define ALTCP_MBEDTLS_ENTROPY_LEN   0
#endif
Но вот что объявлять то они должны? Ничего не находится в гугле даже
Так же похоже необходимо подключать некоторые модули mbedtls судя по файлу altcp_tls_mbedtls_mem.c
#ifndef ALTCP_MBEDTLS_MEM_DEBUG
#define ALTCP_MBEDTLS_MEM_DEBUG   LWIP_DBG_OFF
#endif
#if defined(MBEDTLS_PLATFORM_MEMORY) && \
   (!defined(MBEDTLS_PLATFORM_FREE_MACRO) || \
    defined(MBEDTLS_PLATFORM_CALLOC_MACRO))
#define ALTCP_MBEDTLS_PLATFORM_ALLOC 1
#else
#define ALTCP_MBEDTLS_PLATFORM_ALLOC 0
#endif
#if ALTCP_MBEDTLS_PLATFORM_ALLOC
#ifndef ALTCP_MBEDTLS_PLATFORM_ALLOC_STATS
#define ALTCP_MBEDTLS_PLATFORM_ALLOC_STATS 0
#endif
Пробовал, но либо ошибки дает при компиляции либо все то же самое. В общем ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:21
* entropy)
#endif
#endif
Но вот что объявлять то они должны? Ниче не находится в гугле даже
#endif
#else
#endif
#endif
Пробовал, но либо ошибки дает при компиляции либо все то же самое. В общем ничего не понятно., как для всего этого настроить проект?
Ни примеров, ни в документации ничего не найду.
Сейчас этот форум просматривают: PriZraK
