Текущее время: 05 июн 2020, 15:47
 Заголовок сообщения: [РЕШЕНО]Непонятки с SPI на stm32l476rg
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:00
Добрый день, форумчане.
Возникли проблемы с конфигурацией SPI.
    RCC->CR |= RCC_CR_HSION;
    while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)) {}
    RCC->CFGR = (RCC->CFGR & ~RCC_CFGR_SW) | RCC_CFGR_SW_0; // hsi16
    while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_1) && !(RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_0)) {}
    RCC->CR &= ~RCC_CR_MSION;
    while((RCC->CR & RCC_CR_MSIRDY)) {}
    RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOAEN;
    GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODE5 | GPIO_MODER_MODE6 |
                    GPIO_MODER_MODE7 | GPIO_MODER_MODE9)) |
                    (GPIO_MODER_MODE5_1 | GPIO_MODER_MODE6_1 |
                     GPIO_MODER_MODE7_1 | GPIO_MODER_MODE9_0);
    GPIOA->OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT5 | GPIO_OTYPER_OT6 | GPIO_OTYPER_OT7;
    GPIOA->OSPEEDR |= (GPIO_OSPEEDR_OSPEED5 | GPIO_OSPEEDR_OSPEED6 |
                       GPIO_OSPEEDR_OSPEED7 | GPIO_OSPEEDR_OSPEED9);
    GPIOA->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPD5 | GPIO_PUPDR_PUPD6 | GPIO_PUPDR_PUPD7 |
                      GPIO_PUPDR_PUPD9);
    GPIOA->AFR[0] = (GPIOA->AFR[0] & ~(GPIO_AFRL_AFRL5 |
                     GPIO_AFRL_AFRL6 | GPIO_AFRL_AFRL7)) |
                     ((5UL << GPIO_AFRL_AFSEL5_Pos) | (5UL << GPIO_AFRL_AFSEL6_Pos) |
                     (5UL << GPIO_AFRL_AFSEL7_Pos));
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
    SPI1->CR1 = (SPI1->CR1 & ~(SPI_CR1_BR | SPI_CR1_CPHA | SPI_CR1_CPOL |
                 SPI_CR1_BIDIMODE | SPI_CR1_LSBFIRST | SPI_CR1_CRCEN)) |
                 SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_BR | SPI_CR1_CPOL;
    SPI1->CR2 = (SPI1->CR2 & ~(SPI_CR2_DS)) | SPI_CR2_DS_2 | SPI_CR2_DS_1 |
                 SPI_CR2_DS_0;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
    GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR9;
    *(uint8_t*)&SPI1->DR = 0x01;
    while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY));
    GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS9;
В итоге получаю какие-то непонятки на линии если смотреть по ЛА, плюс единственный делитель, при котором есть клоки 256, т.е. скорость 62.5кГц...
Флаг BSY вроде бы как раньше скидывается, чем были переданы данные.
Пните плиз, где накосячил...
Спасибо.
spi.png [ 47.92 Кб | Просмотров: 554 ]
Последний раз редактировалось gruffi 04 апр 2020, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с SPI на stm32l476rg
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:16
Ноги SPI в Open-drain без подтяжек?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:21
Да, подтяжек нет...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 21:32
Нормально напиши код.
Типо так
GPIOB->MODER =
   _VAL2FLD(GPIO_MODER_MODER12, 1)     //OUTPUT PB12 SPI2_NSS
   | _VAL2FLD(GPIO_MODER_MODER10, 2)    //AF PB10 SPI2_SCK
   | _VAL2FLD(GPIO_MODER_MODER14, 2)    //AF PB14 SPI2_MISO
   | _VAL2FLD(GPIO_MODER_MODER15, 2);   //AF PB15 SPI2_MOSI
   GPIOB->AFR[1] =
    _VAL2FLD(GPIO_AFRH_AFRH1, 5)
   | _VAL2FLD(GPIO_AFRH_AFRH5, 5)
   | _VAL2FLD(GPIO_AFRH_AFRH6, 5);
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 21:38
GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODE5 | GPIO_MODER_MODE6 | GPIO_MODER_MODE7 | GPIO_MODER_MODE9)) | (GPIO_MODER_MODE5_1 | GPIO_MODER_MODE6_1 | GPIO_MODER_MODE7_1 | GPIO_MODER_MODE9_0);
Так?
Вроде бы все правильно...Пины 5,6,7 как альтернативные с открытым коллектором, а 9й push-pull...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 21:45
В изначальном варианте у меня выглядит так:
    Gpio gpio_sck(GPIOA, PIN_5, GPIO_ALT_OD, GPIO_SPEED_VERY_HIGH, GPIO_AF_5);
    Gpio gpio_miso(GPIOA, PIN_6, GPIO_ALT_OD, GPIO_SPEED_VERY_HIGH, GPIO_AF_5);
    Gpio gpio_mosi(GPIOA, PIN_7, GPIO_ALT_OD, GPIO_SPEED_VERY_HIGH, GPIO_AF_5);
    Gpio gpio_rst(GPIOB, PIN_6, GPIO_OUTPUT_PP, GPIO_SPEED_VERY_HIGH);
    Gpio gpio_dc(GPIOC, PIN_7, GPIO_OUTPUT_PP, GPIO_SPEED_VERY_HIGH);
    Gpio gpio_cs(GPIOA, PIN_9, GPIO_OUTPUT_PP, GPIO_SPEED_VERY_HIGH);
Это я потом проверял, где косяк и развернул....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 23:24
А почему OD?
Всегда на L4 юзал PP для ног SPI, для интереса код LL из куба глянул - там OTYPER регистры не трогают при ините, подразумевают дефолтный PP.
Вот, нашел свой инит:
   RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOBEN; // SPI2:SCK on PB13
   GPIOB->AFR[1] |= GPIO_AFRH_AFSEL13_0 | GPIO_AFRH_AFSEL13_2; // Set AF5 for Pin13
   GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE13; // reset mode
   GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODE13_1; // set AF mode
   GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPD13; // No pull-up/down
   GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT13; // Push-pull
   GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED13; // Speed: very high (or whatever you want)
Здесь конкретно SPI2 SCK, который на PB13. Точно так же другие пины конфигурятся.
ЗЫ: cтало интересно и вместо сброса бита OTYPER сделал его установку, т.е. режм OD - SPI не завелся.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 23:46
LonelyWolf, спасибо большое. Действительно сделал push-pull и spi завелся. Только не пойму почему не могу выдавить больше 1MHz...Тактирование 16MHz и делитель поставил 16, по ЛА видно клоки 1MHz...Если уменьшить делитель , то уже белиберда на линии..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 00:19
ХЗ по тактированию - работало всегда, и на любых делителях. Точно помню, что тестил SPI на 62.5кГц, там еще забавный "косяк" вылез: BSY флаг ставится на середине последнего бита, проц на своих мегагерцах успевал отпустить CS, подготовить новые данные и опять потянуть CS, SPI девайс офигевал от такого и отказывался воспринимать переданное. Добавил костыль, который ждал нужного уровня на ноге SCK и только тогда отпускал CS...
А на приведенной выше картинке клок выглядит странно: самый первый период вроде как норм (50% заполнение), а дальше какая-то фигня.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 00:45
Да, я на это обратил внимание. И при увеличение частоты до 1МГц первый период клока сильно отличается от последующих...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 01:09
Ниже три скрина с ЛА на частотах 62.5kHz, 1MHz и 2MHz...При скорости 1MHz длительность первого периода отличается от последующих в 3 раза. На скорости 2MHz уже ничего не работает...
spi_2mhz.png [ 50.9 Кб | Просмотров: 485 ]
spi_1mhz.png [ 54.16 Кб | Просмотров: 485 ]
spi_62khz.png [ 52.98 Кб | Просмотров: 485 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 10:11
У в L476 работают три канала SPI. На разных тактах - 700кГц, 5МГц и 10 МГц. Никогда не было проблем.
Процессор - 80МГц.
Но инициализация - HAL. :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 11:19
Настрою PLL и посмотрю как будет вести себя на 80МГц...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 12:17
Процессор - 80МГц.
Как будто HAL на языке древних шумеров написан и никто его не знает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 20:54
Уже не знаю куда лезть, сгенерировал в кубе проект, тактовая 80МГц, делитель 256 и правильно все равно не работает - посылаю 0x01, по ЛА показывает 0x81...первый клок 24.5 мкс, остальные 1.5-2.0 мкс (скачет через 1)...То ли с отладочной платой что-то не то...Завтра попробую тоже самое настроить на stm32f030f4p6 (надо только вывести spi на разъем)...
spi.png [ 58.38 Кб | Просмотров: 395 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:40
Эх...видать не суждено проверить на STM32F030F4P6, не завелся после вывода spi (вроде и замыканий нет), питание в норме...Неделю назад на ней работал с DS18B20, а сегодня не хочет...Поищу в закромах где-то валялась плата от какого-то проекта на STM32F100C4T6 (6 летней давности), там как раз spi заводился с пол оборота (подключал Nokia 5110)...А так хотелось побыстрей подключить дисплей ILI9341...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 22:38
Какая то тема ужасов !
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 22:46
Ага (такого еще не было - все не работает :)), плату оживил, через ресет только прошивается :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 18:36
Настроил spi на микроконтроллере stm32f030f4p6. Настроил PLL - 48МГц...На самом большом коэффициенте 256 работает, но это скорость 187.5кГц...Выставил делитель 64 (скорость 750кГц) данные еще проходят, но клоки колбасит. На делителе 32 (скорость 1.5МГц) уже ничего не проходит...Не понятно, что не так...Настройки ничем не отличаются от тех, что в первом посте (только чип селект перекинул на PB1)...Может кто увидит, что я делаю не так и где накосячил?
spi_64.png [ 55.99 Кб | Просмотров: 232 ]
spi_32.png [ 48 Кб | Просмотров: 232 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 19:01
Сгенерировал в кубе и тоже самое...в голову ничего не приходит, где можно было так накосячить...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 19:18
А какая частота дискретизации у логического анализатора?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 19:20
Сейчас 12МГц.
Просто не ясно, где и как ошибся, что и на кубе тоже самое. Процы разные: stm32l476rg (nucleo) и самодельная плата на stm32f030f4p6...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 23:30
Тему можно закрывать...От колбасни клока помогла обычная задержка после инициализации пинов (сделал на цикле for), и да, я прозевал с ЛА :), Ув. Kelvin спрашивал про частоту дискретизации и я написал 12 (т.к. перед этим как раз и выставлял), но после проверки оказалось, что сбросило на 2МГц :).
spi.png [ 50.45 Кб | Просмотров: 180 ]
