Текущее время: 05 июн 2020, 13:31
 Заголовок сообщения: STM32F103C8T6 + SPI + 25Q64. BSY флаг
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 00:51
Всем привет!
Вычитываю Manufactur ID из 25Q64.
Для этого посылаю 5 байт: 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF (Последний- "dummy" байт). На 5 байт флеш отвечает значением Manufactur ID 0xEF
Посылка идет в режиме "continious transfer"
После 5 байта, ждем TXE, потом ждем сброса флага BSY
Итак, посылка прошла, флаг BSY сброшен в "0". Вопрос: Почему после окончания передачи в регистре DR значение 0x00?
Очевидно, что передача окончена и в DR должен быть Manufactur ID, значение "0xEF"
Причем посмотрел лог. анализатором, он видит ответ 0xEF от флеш
Речь не об RXNE, а именно о том почему в DR не то что нужно после окончания передачи?
Еще один момент. Если в режиме дебага поставить точку останова на строку: SPI1->DR = 0xFF; // Dummy byte , а потом сделать один шаг, то в manufId заносится правильное значение 0xEF
   volatile uint8_t manufId=0;
   SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
   CS_LOW
   SPI1->DR = 0x90; // Read Manuf ID command
   while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){}
   SPI1->DR = 0x00;
   SPI1->DR = 0x00;
   SPI1->DR = 0x00;
   while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY){}
   manufId = SPI1->DR;
   CS_HIGH
2020-04-02_22-28-09.jpg [ 176.83 Кб | Просмотров: 145 ]
2020-04-02_22-18-22.png [ 158.02 Кб | Просмотров: 145 ]
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103C8T6 + SPI + 25Q64. BSY флаг
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:12
Это ответ не на 5-й байт. Если бы у SPI был достаточно большой FIFO, у некоторых серий таковой имеется, то это был бы ответ на первый байт. Если FIFO нет, как у F1, или его размер недостаточен, то выставляется флаг переполнения и далее данные не принимаются. При пошаговой отладке этого можно не заметить, т.к. OVR сбрасывается за счет чтения DR и SR. Помимо этого не понятно почему TXE проверяется после отправки...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:14
RXNE для приёма используют только трусы. Какая-то шизофрения с этим SPI в последнии дни, сколько тем в топе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:19
После отправки ждем выставления TXE для загрузки в буфер следующего байта
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:24
100500 раз и те же грабли.
Как будто отладчик не читает DR вместо вас.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:25
TXE ждут перед отправкой. Перед отправкой последнего байта перед приёмом надо ещё DR вычитать, чтобы OVR скинуть. Ну и RXNE ни-ни.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:43
Я Вас понял:
   SPI1->DR = 0x00; // Байт №1
   SPI1->DR = 0x00; // Байт №2
   SPI1->DR = 0x00; // Байт №3
   // Вычитываем регистр, чтобы сбросить флаг после байта №3
   (void) SPI1->DR;
   //Флаг сбросится, но байт №3 еще не отправлен. И флаг ОПЯТЬ взведется после отправки. Получаем ровно то, что было до сброса флага
   //Этот байт последний
   while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)){}
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:45
Возможно им нравится сражаться с ветряными мельницами. С опытом научатся сворачивать вкладку в просмотре регистров, а то и мануал начнут читать - всякое бывает.
Потоковая OS
Получается пока не будет сброшен флаг OVR, запись в RX буфер не будет произведена?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:50
Похоже нашел ответ. Буфер приема не обновляется пока не будет сброшен флаг OVR.
Reflector, VladislavS, спасибо!
Overrun condition
An overrun condition occurs when the master device has sent data bytes and the slave
device has not cleared the RXNE bit resulting from the previous data byte transmitted.
When an overrun condition occurs:
• the OVR bit is set and an interrupt is generated if the ERRIE bit is set.
In this case, the receiver buffer contents will not be updated with the newly received data
from the master device. A read from the SPI_DR register returns this byte. All other
subsequently transmitted bytes are lost
Последний раз редактировалось Lacoste 03 апр 2020, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:59
А вы что, рядом со мной стояли на предмет залезу в мануал ил инет?
Упустил OVR, не так уж очевидно, что при взведенном флаге приемный буфер не обновляется.
Reflector, VladislavS, спасибо! Все понятно стало
Сейчас этот форум просматривают: mab7272, Maik
