Текущее время: 05 июн 2020, 15:53
 Заголовок сообщения: Прерывание таймера
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 00:14
Добрый день.
Подскажите неучу...
На Nucleo L152RE настраиваю Timer2 на внутреннее тактирование (32МГц) с предделителем и переполнением так, чтобы срабатывало раз в секунду (31999 и 999 соответственно).
На HAL_TIM_PeriodElapsedCallback вешаю подачу сигнала на PA0 (внешний светодиод через резистор).
В main без задержки зажигаю онбордный светодиод и запускаю таймер HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2).
Ожидаю, что переполнение таймера произойдет через секунду и светодиоды загорятся последовательно. Но нет - загораются одновременно.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Прерывание таймера
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 00:37
Там сначала надо сгенерировать событие переполнения, чтобы обновить данные, те что вы внесли. Если без HAL, то так:
TIM2->PSC = 32000 - 1;
TIM2->ARR = 1000 - 1;
TIM2->DIER &= ~TIM_DIER_UIE;
TIM2->EGR |= TIM_EGR_UG;
TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;
TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE;
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 00:43
Я тут пошарился по инету и нашел англоязычный совет - перед запуском таймера сбрасывать флаг UIF. Заработало. А иначе с HAL никак не сделать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 00:50
без сброса нет, при событии обновления данные копируются во внутренние регистры (если установлен флаг ARPE, если снять, то ARR копируется сразу, но при первом запуске в регистре CNT не нуль, поэтому и срабатывает почти мгновенно)...Я при первом запуске всегда генерирую событие...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 12:54
Не он срабатывает мгновенно потому как событие Update генерируется и при старте таймера. А в CNT после сброса там ноль.
И вообще вы его сами генерируете TIM2->EGR |= TIM_EGR_UG;
Последний раз редактировалось MasterElectric 04 апр 2020, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 12:58
Если бы оно генерировалось при старте, то очистка флага UIF ничего не дала бы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:01
Ну правильно сгенерировал, обновились регистры, очистил флаг, потом включил. Так надо. На счет старта ошибся.
Сейчас этот форум просматривают: Glebiys
