Текущее время: 24 окт 2020, 19:52
 Заголовок сообщения: STM32F100 ADC ->DMA ->DAC
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 02:48
В общем надо было запустить проверку ADC и DAC чтобы оценить насколько можно их использовать в проекте.
Схема была выбрана простая - ADC оцифровывает, сливает в буфер DMA, а DAC берет из этого буфера и превращает в аналог. Заодно второй канал DAC просто выдает треугольный сигнал(я его подключил на вход ADC). На данный момент задача была хоть как-то запустить связку.
Может кому поможет, но потрахался я основательно, особенно с DAC и TIM6.
Засада в том что DAC умеет запрашивать данные у DMA, но только если включено управление от внешних триггеров, цитата "A DAC DMA request is generated when an external trigger (but not a software trigger) occurs while the DMAENx bit is set. The value of the DAC_DHRx register is then transferred into the DAC_DORx register."
Т.е. нельзя просто подать частоту на DAC (RCC_APB1Periph_DAC), надо ему еще дать частоту с триггера, например TIM6.
Таймеры вообще описаны через одно место, чуть ли не методом "научного тыка" искал чтобы TIM6 выдавал синхронизацию на DAC_Trigger_T6_TRGO, для этого надо MMS(Master mode selection) задать 2 (TIM6->CR2 = 2<<4 )
Код основывался на AN3116 STM32™’s ADC modes and their applications. (кстати замечательные примеры по ADC , эх-х... такой бы по таймерам и DAC....)
Гонялся на STM32vldiscovery, среда uVision 4.14
зы. не забудь-те включить в stm32f10x_conf.h используемые peripheral header
ззы. и еще была там одна бяка с DIV HSE или PLL, уже не помню точно, но что-то правил в stm32f10x_rcc.h чтобы генерило 24MHz SYS_CLK и заработало на STM32VL.
 Заголовок сообщения: Re: STM32F100 ADC ->DMA ->DAC
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:07
Возможно мне пригодится. На STM32F100C8T6B запустится?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 11:50
На сотом dac нету
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 12:30
Как нету, когда я в даташите вижу, что есть. 2 штуки. 12-и битные.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 19:42
внезапно о_О видимо попутал с чем-то. в таком случае должно прокатить скорее всего
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 13:24
Я совсем новичек в ARM и Keil вижу впервые. До сих пор работал только с AVR на AVR Studio, поэтому испытываю некоторые трудности. Пожалуйста, не сочтите за труд просвятить меня )
Этот код, приведенный выше, использует CMSIS или нет? Просто если я начинаю подключать stm32f10x_lib то у меня сразу лезет куча ошибок
Build target 'STM32'
compiling main.c...
C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x_type.h(23): error: #256: invalid redeclaration of type name "s32" (declared at line 421 of ".\CMSIS\DeviceSupport\ST\STM32F10x\stm32f10x.h")
C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x_type.h(27): error: #256: invalid redeclaration of type name "sc32" (declared at line 425 of ".\CMSIS\DeviceSupport\ST\STM32F10x\stm32f10x.h")
C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x_type.h(31): error: #256: invalid redeclaration of type name "vs32" (declared at line 429 of ".\CMSIS\DeviceSupport\ST\STM32F10x\stm32f10x.h")
Как я понимаю они конфликтуют между собой.
Что это за файлы, относящиеся к STM32, лежащие в папках Keil? Это какая-то альтернативная библиотека для STM32 от Keil, конкурирующая с CMSIS? Просто, как видно, одновременно они не хотят работать. Либо я что-то не так делаю.
Где находятся объявления всяких там ADC_InitTypeDef?
А что это за файл и откуда он берется? Если не трудно- выложите пожалуйста весь проект с вышеприведенным кодом для кейла целиком.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:10
CMSIS - это как бы стандартный интерфейс С для всех ARM.
Ошибки - это не конфликты, а скорее всего нескомпиленые исходники.
Чтобы они компилились - надо файлы подключить в проект.
Проект уже ушёл, поэтому выложить не могу.
Только что в соседнюю тему написал последовательность настройки Keil.
Примеры можно скачать с сайта st.com - ищи там Application Notes с зиповаными архивами - там готовые и настроенные проекты с примерами и всеми библиотеками. Удобнее всего начинать отсюда
