Текущее время: 01 мар 2021, 17:20
 Заголовок сообщения: STM32F100 HSE
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 11:28
Всем привет!
Возникли непонятки с запуском HSE (точнее с незапуском). Имеем код:
RCC_DeInit();
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_0);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_HSE, RCC_PREDIV1_Div2);/* PLLCLK = (8MHz_ext/2) * 6 = 24 MHz */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_6);
else
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_6);      /* PLLCLK = (8MHz_int/2) * 6 = 24 MHz */
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
Функция RCC_WaitForHSEStartUp() из StdPeriphLib Driver v3.4.0 всегда возвращает SUCCESS, даже если кварц выдернут, как следствие, PLL не работает и проц не запускается, хотя должен автоматически выбираться режим тактирования PLL от HSI.
Это только у меня так? Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: STM32F100 HSE
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 12:18
Откуда ты узнал что SUCCESS если "PLL не работает и проц не запускается" ?
Если из трассировки, так посмотри в регистры кто тогда запустился и работает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:59
Немного неправильно выразился. Проц запускается и работает, доходит до while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {} и висит, т.к. RCC_FLAG_PLLRDY никогда не станет SET? т.к. на входе PLL ничего нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 19:19
#define RCC_CR (*((volatile unsigned int *) 0x40021000))
#define RCC_CR_HSEON ((uint32_t)0x00010000) /*!< External High Speed clock enable */
#define RCC_CR_HSERDY ((uint32_t)0x00020000) /*!< External High Speed clock ready flag */
RCC_CR|=RCC_CR_HSEON;
while(!(RCC_CR & RCC_CR_HSERDY))
Это вот у меня точно работает. Правда я не стал юзать стандартные либы - в них можно в 3х соснах заблудиться - а времени на блуждания нет.
Вот остальное тоже добавлю - только без дефайнов уже. они в основном стандартные кроме описания регистров устройств.
RCC_CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);
RCC_CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
RCC_CFGR_PLLMULL9);
RCC_CR |= RCC_CR_PLLON;
/* Wait till PLL is ready */
while((RCC_CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
/* Select PLL as system clock source */
RCC_CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC_CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC_CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 01:33
Проверил ваш код. У меня не работает, причем на двух разных процах. Флаг RCC_CR_HSERDY устанавливается всегда не зависимо от того, установлен кварц или нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 02:32
Я так подозреваю что это не флаг который срабатывает при стабильной частоте, а просто срабатывает через какую-то заданную задержку после RCC_CR_HSEON и всё.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:07
ну без кварца я контроллер както не догадался пытать. у меня китайская плата с 8 мег кварцем. по началу были какие то траблы ( уже не помню или как раз не выбирался внешний кварц или PLL не запускался) . но с текущим кодом работает ттт.
и 72 мегагерца завелось ок.
почитайте внимательно тут : http://easyelectronics.ru/img/ARM_kurs/CMSIS/stm32.pdf
касаемо выбора и конфигурирования частот.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 00:42
У меня без проблем все заводится на разных частотах, это не проблема. При работе от кварца, если его оторвать на горячую, даже автоматически переключается на HSI. Но вот при старте, если кварц отключен, это проверить никак не удается. У кого есть дискавери, проверьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 05:20
там у проца есть какаято шняга для защиты именно от этого. счас некогда глянуть в мануал но есть проверка - запустился ли внешний генератор. тоже гдето в RCC.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 17:52
это и есть проверка, только она не работает
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 18:05
не не.... счас поищу...
нашол - имел я ввиду CSS :
Clock Security System can be activated by software. In this case, the clock detector is
enabled after the HSE oscillator startup delay, and disabled when this oscillator is stopped.
If a failure is detected on the HSE oscillator clock, this oscillator is automatically disabled, a
clock failure event is sent to the break input of the advanced-control timers (TIM1 and TIM8)
and an interrupt is generated to inform the software about the failure (Clock Security System
Interrupt CSSI), allowing the MCU to perform rescue operations. The CSSI is linked to the
Cortex™-M3 NMI (Non-Maskable Interrupt) exception vector.
Только нужны доп. телодвижения и написание обработчика немаскируемого прерывания.
зато по идее - прикроет попку при случае не работающего кварца в изделии клиента. можно хоть диаг светодиод наверно запалить при событии.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 09:46
Добрый день подскажите как затактированить STM32f100x от HSI чтобы ядро тактировалось на 24 МГц. Использую IAR и его библиотеки, как понимаю нужно поправить функцию SystemInit() или достаточно закоментировать всё? вот здесь:
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_Value */
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000 */
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
#endif
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 12:55
О чудо, в SystemInit() вставил вконец:
RCC_HSICmd(ENABLE);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
закоментировал /* #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000 */ для того чтобы функция SetSysClock(); ничего не делала
