Текущее время: 23 янв 2021, 00:21
 Заголовок сообщения: STM32G0 NRST pin
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 14:48
Уткнулся в такую проблему
Есть чип STM32G0 8pin, В нем я хочу задействовать все пины, в том числе NRST, чтобы он был GPIO_Output.
Причем этот output внешне подтянут к земле через 4.7K
Байт устанавливающий поведение пина NRST установлен в 2 (т.е. должнен быть как обычный OUTPUT).
Если подтяжку к земле пина сделать, то чип при включении не стартует, но если снять подтяжку - то все ок.
Т.е. такое чувство, что при старте бит работы nrst пина игнорируется.
Если же подтяжку к земле сделать ПОСЛЕ старта контроллера, то все работает как надо.
Есть подозрение, что я что-то не доконфигурировал.
 Заголовок сообщения: Re: STM32G0 NRST pin
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 17:53
Option bytes по адресу 0x1FFF 7800
Bits 28: 27 NRST_MODE[1:0]
00: Reserved
01: Reset Input only: a low level on the NRST pin generates system reset, internal RESET
not propagated to the NSRT pin
10: GPIO: standard GPIO pad functionality, only internal RESET possible
11: Bidirectional reset: NRST pin configured in reset input/output mode (legacy mode)
В этом месте было настроено на GPIO? А то мне тоже с этим предстоит разбираться.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:01
у этого входа внутренняя подтяжка на питание 40 кОм при включение....
вот там и на входе всегда низкое напряжение...
должно быть больше 0,7*напряжение питания после включения.....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:16
Да, конечно. Через прошивалку выставил в 10. И все ПОСЛЕ старта работает как надо. Но вот стартовать собака не хочет...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:19
Спасибо, но можете расшифровать плз. А то я все утверждения понял, а выводы нет...
Если пин используется, как NRST, то для его включения должен быть логическая 1. Тут без вопросов. Но если я задал поведение пина как обычный GPIO разве там тоже должно быть такое?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:09
Upon power reset, the NRST pin is configured as Reset input/output and driven low by the
system until it is reconfigured to the expected mode when the option bytes are loaded, in the
fourth clock cycle after the end of trstempo.
При старте пин NRST всегда работает как ресет, только
потом через несколько тактов считываются значения OB.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:11
как я понял с резистором 4.7 кОм на землю он у вас не запустится.... если есть возможность функционал этого выхода перенести на другой пин... или убрать этот резистор...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:03
К сожалению плату уже развел и изготовил. Всем спасибо, новые знания получены - буду думать :) Век живи, век перечитывай даташиты....
Сейчас этот форум просматривают: VladislavS
