Текущее время: 23 янв 2021, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:55
Включаю тактирование порта С
RCC_APB2ENR |= 1<<4; //I/O port C clock enable
тактирование включается
Screenshot from 2020-11-14 21-40-22.png [ 7.4 Кб | Просмотров: 552 ]
настраиваю 13,14 ногу
GPIOC_CRH_C |= (0<<27 | 0 << 26 | 1 << 25 |  0 << 24); //PortC Pin14 configuration register
GPIOC_CRH_C |= (0<<23 | 0 << 22 | 1 << 21 |  0 << 20); //PortC Pin13 configuration register]
ноги настраиваются
Screenshot from 2020-11-14 21-41-02.png [ 5.71 Кб | Просмотров: 552 ]
моргаю
               delay(1000);
      GPIOC_ODR |= 1<<13; //I/O port C pin 13 enable
      GPIOC_ODR |= 1<<14; //I/O port C pin 14 enable
      delay(1000);
      GPIOC_ODR &= ~(1<<13); //I/O port C pin 13 disable
      GPIOC_ODR &= ~(1<<14); //I/O port C C pin 14 disable
регистры переключаются
Screenshot from 2020-11-14 21-41-50.png [ 3.34 Кб | Просмотров: 552 ]
при этом 13 работает, 14 нет, больше того, никакой не работает кроме 13, и другой порт пробовал тоже не работает.
Пробую халом - моргают. Подскажите что не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:09
1. На порте C (могут) висят генераторы LSE и HSE (разные ноги). Для оцепления от порта, это надо вЫключить.
2. для установки или сброса используйте регистры BRR и BSRR вместо ODR
3. Никогда не пишите констант в программе. Просто НИКОГДА. Все нужные числа прописаны в stm32f***.h под ваш процессор.
4. в конфигурационные регистры можно настраивать только так: "reg=(reg & mask) | new_bits;", т.к. в целевых битах может быть не 0.
add
Вообще, по таким вопросам есть специальная тема: viewtopic.php?f=35&t=8279
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:24
Прошу прощения за такой вариант подсказки, но мне именно этот формат показался удобным. Автор не я)
C14F1666-AD09-408D-96B2-DD4F6D496E15.jpeg [ 13.18 Кб | Просмотров: 533 ]
67E3C14B-05BD-4AD0-82D4-D4C2995452C5.jpeg [ 34.44 Кб | Просмотров: 533 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:37
u37,порты не заняты
a4facю.gif [ 61.19 Кб | Просмотров: 530 ]
2. brr - понятно, но пока для экспериментов без разница
3,4 я пока не пишу, разбираюсь. Для этого нужно руками все потрогать.
не заметил для чайников, перенесите
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:53
alm604в таком варианте вообще ниче не работает (у меня задействован только CRH)
Screenshot from 2020-11-14 22-50-31.png [ 5.52 Кб | Просмотров: 521 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 09:52
Чот со скриншота непонятно, что за два столбца регистра CRH. Если в нем 0x40011004, то 13 и 14 ноги настроены на аналоговый вход.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 10:01
Это отладчик так отображает,0x40011004 это начальный адрес CRH регистра
Screenshot from 2020-11-15 07-57-02.png [ 3.15 Кб | Просмотров: 470 ]
Screenshot from 2020-11-15 07-57-45.png [ 9.25 Кб | Просмотров: 470 ]
Первый столбец начальный адрес, второй значение регистра
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 10:08
Простите, затупил. Но тогда ноги 13-15 настроены на Floating Input... Остальные - Alternate Output. Запишите Вы в него 0x11111111 и пробуйте. Все ноги на выход.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 10:25
Похоже мой комментарий требует некоторых пояснений. Вы не должны были копировать значения из моего проекта - у меня даже МК стоногий.
Это настройка каждой ноги любого порта:
/* Pin Configuration Register Values
0x0  Analog Input
0x1  Output 10Mhz
0x2  Output  2Mhz
0x3  Output 50Mhz
0x4  Floating Input (default)
0x5  Open-Drain 10Mhz
0x6  Open-Drain  2Mhz
0x7  Open-Drain 50Mhz
0x8  Input with pull up/down
0x9  Alternate Output 10Mhz
0xA  Alternate Output  2Mhz
0xB  Alternate Output 50Mhz
0xC     -
0xD  Alternate Open-Drain 10Mhz
0xE  Alternate Open-Drain  2Mhz
0xF  Alternate Open-Drain 50Mhz
Теперь как это применить..
Ниже на порт x (букву подставляете сами) ноги 0..3 и 12..15 настроены на выход, 4..7 на вход или не используются, 8 - аналоговый вход, 9..11 - альтернативный выход. Просто, как пример.
// Ноги:      15------8                 7------0
  GPIOx->CRH = 0x1111BBB0; GPIOx->CRL = 0x44441111;
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 18:45
Ну зачем эти "магические числа"? Удобней же макросы определить и просто писать вот так:
    // buzzer (PC13): pushpull output
    GPIOC->CRH = CRH(13, CNF_PPOUTPUT|MODE_SLOW);
Сразу понятно, что здесь делается.
Сами макросы:
#define CRL(pin, cnfmode)  ((cnfmode) << (pin*4))
#define CRH(pin, cnfmode)  ((cnfmode) << ((pin-8)*4))
// MODE:
#define MODE_INPUT      0
#define MODE_NORMAL     1  // 10MHz
#define MODE_SLOW       2  // 2MHz
#define MODE_FAST       3  // 50MHz
// CNF:
#define CNF_ANALOG      (0 << 2)
#define CNF_PPOUTPUT    (0 << 2)
#define CNF_FLINPUT     (1 << 2)
#define CNF_ODOUTPUT    (1 << 2)
#define CNF_PUDINPUT    (2 << 2)
#define CNF_AFPP        (2 << 2)
#define CNF_AFOD        (3 << 2)
Но, конечно, у STM32F103 конфигурация GPIO вообще через одно место!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:08
К сожалению не могу продолжить эксперименты, ст линк накрылся медным тазом. Заказал 5 штук
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:21
Неужто под рукой нет преобразователя USB<>UART?
Я вот вообще уже забыл, когда последний раз стлинком пользовался! Прошиваю исключительно через бутлоадер (а на STM32F0x2 вообще песня: там dbu, так что просто в терминале вхожу в режим бутлоадера, прошиваю, потом корочу контакты reset и работаю).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:36
Есть, я сильно не вникал в этот метод, там же вроде сначала нужно бутлоадер загрузить через ст линк? Или я путаю? И отладки не будет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:54
Нет, там просто boot0 поджать и reset щелкнуть...
А отладка через ст-линк все равно не имеет никакого смыла.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:58
да, просмотрел инфу, порпобую
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 23:16
Ну что за бред? Под отладчиком натыкать нужные биты в порту и понять свою ошибку - дело одной минуты.
Недавно запускал USB на h750. Вроде всё как всегда сделал, а резистор не включается. Подключился "на ходу" отладчиком к работающему по DFU загрузчику и за пару минут увидел недовыставленный мной бит. Боюсь даже представить сколько лет у тебя уйдёт на USB H7-го.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 01:54
Т.е. в своем коде ты "недовыставленный бит" не увидел, а в отладчике увидел? Ну-ну…
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 02:51
Eddy_em спасибо за подсказку, действительно все работет....
ну как все....
blink(1000000);
      GPIOA_ODR |= 1<<1; //I/O port A pin 1 enable
      GPIOA_ODR |= 1<<2; //I/O port A pin 2 enable
      GPIOA_ODR |= 1<<3; //I/O port A pin 3 enable
      blink(1000000);
      GPIOC_ODR &= ~(1<<14); //I/O port C  pin 14 disable
      GPIOA_ODR &= ~(1<<1); //I/O A pin 1 disable
      GPIOA_ODR &= ~(1<<2); //I/O A pin 2 disable
      GPIOA_ODR &= ~(1<<3); //I/O A pin 3 disable
включаю аш 5 ног, и работает только одна, 13. Ну я бы понял если ничего не работает, но 13 то работает...... Вот в чем прикол
При этом если тоже самое сделать с помощью hal то работает
Что то упускаю из виду, а что не пойму
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 04:01
Именно так. Я посмотрел состояние регистров USB на работающем коде и на своём и тут же увидел разницу. Внёс изменения в код и вуаля! Когда запустишь USB хотя бы на одном чипе с OTG тогда твоё "ну-ну" будет хоть что-то стоить. А так это обычное бла-бла.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 09:45
вообще то на С14 и С15 часовой кварц висит. даже на картинке выше это видно и подписано...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 11:19
да я это заметил, но на А1,А2,А3 же ничего не висит
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 11:28
A в GPIOA->CRL что?
P.S. А то, что на PC13/14 кварц висит — не беда, разве что будут конденсаторы немножко сжирать фронты… Ну, может быть, еще и помехи от кварца появятся.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 11:50
я пока в ручную разбираюсь чт к чему
#define GPIO_CRL_A (*(volatile unsigned long*)0x40010800) //PortA configuration register
RCC_APB2ENR |= 1<<2; //I/O port A clock enable
GPIO_CRL_A |= (0<<7 | 0 << 6 | 1 << 5 | 0 << 4); //PortA Pin1 configuration register
   GPIO_CRL_A |= (0<<11 | 0 << 10 | 1 << 9 | 0 << 8); //PortA Pin2 configuration register
   GPIO_CRL_A |= (0<<15 | 0 << 14 | 1 << 13 | 0 << 12); //PortA Pin3 configuration register
Screenshot from 2020-11-16 09-44-05.png [ 3.17 Кб | Просмотров: 238 ]
Screenshot from 2020-11-16 09-44-18.png [ 8.99 Кб | Просмотров: 238 ]
Screenshot from 2020-11-16 09-44-49.png [ 5.59 Кб | Просмотров: 238 ]
больше картинок нельзя, но там
Bit 2 IOPAEN: I/O port A clock enable
MODEy[1:0]: Port x mode bits (y= 0 .. 7) - 10: Output mode, max speed 2 MHz.
CNFy[1:0]: Port x configuration bits (y= 0 .. 7) - 00: General purpose output push-pull
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 12:43
Зачем? Скажите, зачем делать дурацкую работу? Ничего кроме внесения ошибок вы не получите. Производитель в заголовочных файлах уже всё железо описал. GPIOA->CRL. Пользуйтесь!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 12:59
потому что это у меня не работает (и ошибку не выдает и диод не включается), и еще с этим разбираться вот прям щас не хочу
да и не понимание того, что там происходит GPIOA->CRL хотя бы приблизительно напрягает
