Текущее время: 22 янв 2021, 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 13:33
А там все просто: GPIOA - это структура GPIO_typedef, расположенная по адресу 0x40010800. Все это можно прочесть в заголовках исходников.
В этой структуре определены функциональные регистры, так что GPIOA->CRL как раз на адрес 0x40010800 и выведет. Ну и так далее.
Кроме того, не стоит писать "магические числа" в регистры: если нет готовых макросов, стоит сделать свои. Потому как вот это:
GPIOA->CRL |= (0<<15 | 0 << 14 | 1 << 13 | 0 << 12);
Ни о чем вообще не говорит, пока не откроешь RM.
Кстати, еще раз напомню, что все эти функциональные регистры - волатильные! Т.е. если писать
reg1 |= a; reg1 |=b; reg1 |= c; ...
компилятор это не оптимизирует, и будет N раз считывать значение регистра, добавлять туда флаги и писать обратно. Изменять надо за один присест:
reg1 |= a|b|c;...
или даже так:
reg1 = (reg1 & (~someflags)) | a|b|c;...
а во время инициализации - просто так:
reg1 = a|b|c;...
(если по RM регистр инициализируется нулями, это не для всех работает).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:54
Olegins писал(а):
и еще с этим разбираться вот прям щас не хочу
да и не понимание того, что там происходит GPIOA->CRL хотя бы приблизительно напрягает
ну ты бы еще сразу в бинарном виде писал :)))
каждый производитель дает заголовочник для МК.
есть там структура с настройками порта, вот ее и нужно использовать, по крайней мере самых простых ошибок получится избежать. Об этом уже все тут сказали.
Писать так как ты пишешь это тоже самое , что набирать код мышкой на виртуальной клаве, только потому что ты так привык и не хочешь использовать в работе больше чем два пальца на мышке. забавно, но факт.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:59
а еще странно что все пины , даже больше 7 ты пишешь в регистр CRL . (именно он определен у тебя. но за ним идет CRH , в котором настраиваются пины 8-15)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 21:40
Atomic-dm, хочешь верь хочешь не верь, но так легче понять что к чему, чем абстракции заучивать. Теперь для меня очевидно что такое GPIO->CLR и не надо по всему интернету лазить, искать объяснение
Не все пины, только А1-А3, остальные CRH
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:38
это не какие то абстракции, а заголовочный фаил который по умолчанию должен быть у любого вендора. Запомнить структуру для ножек гораздо проще чем запомнить адреса регистров. Или ты регистры тоже по памяти пишешь ? Ну может и так, но всяко проще запомнить структуру. Я вообще не сторонник что-то доказывать, так как считаю что каждый сам решает что ему удобнее, а что нет. Это просто моя точка зрения.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:48
да на вкус и цвет как говорится. Вопрос щас в другом, почему не включаются А1-А3, я 30 раз проверил адреса, сами пины работают, потому что халом включаются, прошивка заливается, потому что С13 работает, что за мистика (вот щас это для меня мистика, не понимание процессов)....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:56
reg1 |= a|b|c;...
или даже так:
reg1 = a|b|c;...
я из js - php пришел, пока плаваю в этих вопросах
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 02:21
Проверил твой код инициализации и мигания. полностью не повторил конечно, но биты инициализации взял как у тебя
у меня все работает. по крайней мере напряжение на тестере скачет туда сюда.
Может ты SystemInit сам тоже написал и там что-то намудрил ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 02:30
нет, кубом сгенерировал, но нчего не настраивал в графическом интерфейсе. По умолчанию все. В этом какая то причина, нужно чего то еще включить.Но тогда почему С13 работает
а вот где включил кубом(только ноги, больше ничего), там работает
Screenshot from 2020-11-17 00-33-09.png [ 33.74 Кб | Просмотров: 132 ]
Последний раз редактировалось Olegins 17 ноя 2020, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 09:09
в общем причину нашел, не правильно конфигурация прописывается почему то, если записать так, то работает
GPIO_CRL_A=0x1110;
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 09:59
вот это вообще разрыв шаблона. т.е. брать хедеры из CMSIS ты не хочешь, копаясь в значениях регистров, при этом доверяешь кубу всю инициализацию... Удивительное рядом :)))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 11:14
почему не хочу, как раз занимаюсь с этим сейчас, надо же тоже разобраться.
Заодно подскажи, вроде все настроил правильно, но куб не показывает подсказки когда начинаешь писать RCC->должен подсказать
Screenshot from 2020-11-17 09-28-03.png [ 21.39 Кб | Просмотров: 94 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:46
я Куб IDE не использую вообще;
но по твоим вкладкам смею предположить, что ты вместо нормального #include "stm32f10x.h" подключил что-то другое "stm32103x6.h"
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 13:56
я вообще ничего не подключил, думал если в настройках папки добавил сам подключится. Теперь подключил, заработало.
