Текущее время: 23 янв 2021, 00:42
 Заголовок сообщения: как писать в Vector Table на STM32F103C8T
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 03:26
Приветствую.
Нужно перезаписать таблицу векторов по ее начальному адерсу 0x08000000
как не извращался все время HardFaultHandler :)
подскажите кто сталкивался.
пробовал переписать таблицу по адресу 0x0800C000
и отключив прерывания поменять значение SCB->VTOR
но это не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: как писать в Vector Table на STM32F103C8T
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 03:30
В рантайме переписывать таблицу во флеше? Зачем?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:29
есть устройство , которое изначально не разрабатывалось для удаленного обновления кода.
У него с 0x08000000 по 0x0800C000 - таблица и код , вообщем прошивка , а с 0x0800C000 - пользовательские данные , их много.
Данные не разбиты на одну структуру , а разбиты на много мелких структур адреса размещения которых дефайнами прописаны в коде , поэтому не хотелось бы менять ручками эти дефайны т.к. работа устройства проверена годами эксплуатации. (возможно когда будет удаленное обновление тогда можно будет и эксперементировать)
так вот идея такая , т.к. я могу пользовательские данные менять через GPRS модем , то место пользовательских данных грузится код апдейтера , который по GPRS каналу будет получать данные основной прошивки и нужно их записывать по адресу 0x08000000 , но проблема в том что даже когда код и таблица апдейтера скомпилированы под адрес 0x0800C000 то писать по адресу 0x08000000 все равно не получается! оттуда могу только считать!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:56
Попробуйте обозначить область начиная с 0x08000000 как массив данных.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:10
Нужно писать свой бутлоадер.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:13
Алгоритм:
1. загрузите весь образ в Flash, с маленькой программой переписывания. С границы, кратной размеру блока Flash.
2. проверьте корректность этих данных (п1)
3. запустите процедуру обновления. (Первым делом она должна заблокировать прерывания)
4. после записи и проверки перезапустите процессор.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 17:57
По этому адресу вообще-то flash находится. Как вы туда пишете то? Так что-ли?
*(volatile uint32_t *)0x08000000 = 0;
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 18:46
HAL_FLASH_Unlock()
HAL_FLASHEx_Erase
HAL_FLASH_Program
HAL_FLASH_Lock()
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 01:54
u37 писал(а):
Алгоритм:
я совсем не понял Ваш ответ.
что нужно делать я знаю , но вот как записать эту саму прошивку начиная с адреса 0x08000000 вот в чем вопрос :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 02:07
Вы не сможете ничего записать в страницу Flash, на которой выполняете код.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 08:22
Можно попробовать перенести всю таблицу целиком в RAM, переключив соответствующий бит VTOR.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 16:46
Зачем, если код выполняется из той flash, которую хочется перешить.
Вообще, устройства с обновлением так не делают. Начинать надо с карты памяти: загрузчик, прошивка, конфиги, буфер для приёма новой прошивки. И только потом реализовывать по частям.
