Текущее время: 23 янв 2021, 00:50
 Заголовок сообщения: Записать звук с микрофона в память Нуклео
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 19:05
Здравствуйте !
Продолжаю делать проект GSM-сигнализации. Отправлять смски получилось, теперь хочу отправлять голосовое сообщение.
Я имею некоторый опыт работы с ADC и DAC. У этого GSM-модуля есть вход 3.5 мм для наушников или микрофона и выход ADC наружу. А вот как записать семплы ADC в RAM Нуклео ?
Пока вопрос чисто теоретический, микрофон пока не заказал...
 Заголовок сообщения: Re: Записать звук с микрофона в память Нуклео
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 19:15
Имеется ввиду, что ADC находится на GSM-модуле...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 15:31
В одну из плат stm32 входит цифровой микрофон. Очень занятная штука.
Сигнал в формате pdm. Рекомендую почитать. Для вашего проекта самое оно, как мне кажется
там семплы получаются счетом битов, которые приходят по проводу в единицу времени
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 19:49
Sergio, спасибо за ответ, но хотелось бы разобраться с тем, что есть на руках...
Есть в наличии SIM808 GPRS/GSM+GPS shield. У него есть вход для микрофона и выход ADC. В мануале SIM800 Series_AT Command Manual_V1.09 обьясняется про команду AT+CADC чтобы считывать значения ADC, но как ему задать, чтобы он считывал сигналы с микрофона ? Что можно почитать на эту тему ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 20:16
Почитал мануал. Значит ли, что после команды AT+CEXTERNTONE=0 , ADC начинает читать сигнал микрофона и я могу считывать его семплы командой AT+CADC ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 11:20
ЕМНИП АЦП в симкомовских (и не только) модулях слишком медленный, чтобы со звуком работать. Причём ограничение связано не с самой физикой АЦП, а с особенностями операционной системы этих модулей; чаще, чем раз в 10 мс, вряд ли удастся считать значение. Да даже если удастся - одна только посылка команды на скорости 115200 займёт несколько сотен микросекунд.
Так что придётся задействовать АЦП и ЦАП микроконтроллера, установленного в Nucleo. Примеров работы со звуком для STM32 вроде в Сети хватает...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 02:25
Katz, если так , нафига в моем шилде от симкома вход для микрофона дан ? Он что, аналоговый ? Как же через него говорят по GSM сети ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 16:13
Аналоговый. Внутри сигнал оцифровывается, но отдельным АЦП, до которого никак снаружи не достать.
В модулях поновее цифроввые аудиовходы и выходы есть.
