Текущее время: 22 янв 2021, 11:17
 Заголовок сообщения: Вопрос по реализации алгоритмов для ws2812b
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 20:34
Всем доброго времени.
Разбираюсь с работой "хитрых" светодиодов ws2812b. Управляет лентой stm32f042. Таймер 2, через DMA отправляет нолики и единички на вход в ленту. Это все работает. В main.h задется количество светодиодов. Включить разными цветами, с разной яркостью и различной насыщенностью (использую HSV затем конвертирую в RGB), любой светодиод или несколько получается без проблем. Не могу понять как плавно изменять яркость нескольких светодиодов одновременно, причем один наращивает яркость, а другой снижает яркость, один меняет яркость от 10 до 25, второй от 75 до 40, третий от 15 до 19.
Например: -кол-во LED 3 шт;
-яркость начинает изменяться одновременно на трех светодиодах в диапазоне 10-100%;
-LED_1 яркость меняется от текущей (br1_current) до нового рандомного значения (br1_new);
-LED_2 -//-//-//- (br2_current) -//-//-//- (br2_new);
-LED_3 -//-//-//- (br3_current) -//-//-//- (br3_new);
-шаг изменения яркости одинаков на всех светодиодах 1 в 20мс;
-изменения происходят циклично, непрерывно, то есть светодиоды не ждут окончания цикла других светодиодов.
Подскажите алгоритм, как реализовать такое?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по реализации алгоритмов для ws2812b
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 20:50
Если в общем виде, то хранишь в массиве необходимые данные(номер диода, шаг, минимальное и максимальное значения яркости) и просто перебираешь все диоды по списку...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 22:04
Что-то не доходит. Вот уже час кумекаю, не складывается картинка. А можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 22:51
Допустим есть сотня диодов, каждый может быть в любом состоянии, значит должен быть массив где хранятся текущие HSV для каждого. Чтобы циклически менять значение яркости у некоторой группы диодов нужно знать номера диодов, шаг, т.е. насколько менять яркость при каждом обновлении, ведь даже при единичном шаге яркость может увеличиваться или уменьшаться, и нужны граничные значения. Берешь из массива номер, по нему получаешь значение HSV, прибавляешь к яркости шаг, сравниваешь с максимумом/минимумом, если он превышен, то присваиваешь яркости начальное значение. Если диодов мало, то массив можно один сделать, сразу со всеми данными.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 01:59
Спасибо, вроде начало получаться.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 17:13
У меня для каждого светодиода есть структура с текущими значениями HSV, желаемыми значенями HSV, и приращениями на каждом шаге.
Текущие изменяются до достижения желаемых. Приращения рассчитываются из нужной скорости изменения.
Шаг 20мс.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 23:06
Вот точ в точ и я замутил через структуру, а уже эту структуру в массив по количеству светиков. Вроде работает.
