Текущее время: 29 окт 2020, 21:23
 Заголовок сообщения: Проверьте схемку пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 23:50
Всем привет. Решил преходить на STM32F100
Начать решил с создания отладочной платы. В первом же проекте предполагается использование всякого аналогового обвеса, который тоже надо бы протестировать, поэтому он тоже присутствует на отладочнике. Меня больше интересует правильно ли все подключено к МК. А то вдруг, например, кварц не к тем ногам подцепил ))
А еще подскажите, пожалуйста, стандартную распиновку 20-и контактного разъема для отладки по JTAG. А то я с ним что-то запустался ( Поэтому на схеме он ни к чему не подключен.
Буду очень благодарен за советы, критику по делу и т.д.
Небольшой комментарий, чтобы было проще сразу понять что к чему:
На плату подаются напряжения +12 и -12 на разъем P5. Далее идут 4 линейных стабилизатора напряжения. На +5, -5, +3.3 и источник опорного напряжения на +3.0.
S1,S2 - аналоговые датчики. ADG706 аналоговый мультиплексор на 16 каналов. Его выход подается на инструментальный усилитель INA128, на положительный вход. На отрицательных вход и на REF подаются напряжения с двух ЦАПов в МК. Его выход идет уже на вход АЦП. Там сделаны 4 резитора нулевых, чтобы можно было выбрать на какой канал АЦП подавать сигнал, если вдруг, это понадобится поменять.
Ну и собственно все. 2 кнопки- сброс и weak up. 2 перемычки для управления ражимами загрузки.
http://narod.ru/disk/6828979001/Sheet1.pdf.html
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте схемку пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 23:53
МК - STM32F100C8T6B
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 00:17
схему не смотрел, но не проще ли купить STM32-Discovery (с тем же процом и отладчиком) и к нему цеплять разные датчики
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 00:57
Разъем можно посмотреть здесь:
http://www.argussoft.ru/webroot/delivery/files/library/argussoft/Hardware/AS-JTAG/AS_JTAG.pdf
Но я для своей платы сделал 10 пиновый разъем, как на плате от DIHALTа.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 09:04
А я что-то не нашел STM-Discovery именно с интересующим меня МК. Если покажите, то да, возможно, это будет лучшим решением для отладочника. Датчики правда к нему особо не поцепляешь, но МК пользоваться научиться можно, а потом уже делать нормальную плату для дела.
Просьба еще к знатокам аналого-цифровых схем посмотреть все ли у меня там в порядке с аналоговым трактом.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 11:17
Чип на Discovery можно перепаять.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 11:26
Да де, у него ног больше на дискавери, чем у того МК, который я хочу использовать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 12:06
Я тут нашел отладочник на каком-то STM32, правда совсем другой серии. У него другая какая-то распиновка "стандартного 20-ти контактного JTAG разъема". И подтяжка там к земле, а не к +питания. Поэтому я и запутался с ними ) Какой все-таки выбрать и к каким ногам МК подключать
http://starterkit.ru/html/doc/SK_MSTM32F107.pdf
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 13:04
Там половина ног на этом разъеме - земля. Используйте 10-ти пиновый разъем и будет Вам счастье...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 14:28
Я в курсе. Просто будет использоваться отладчик с 20-и контактным разъемом. Зачем городить переходники.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 15:41
Тогда посмотрите Reference manual на нужную Вам серию. Там разрисовано подключение контроллера к 20ти пиновому разъему.
