Текущее время: 29 окт 2020, 22:39
 Заголовок сообщения: Очередные вилы Keil + Discovery
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 20:00
Поставил 4.14 Keil и решил поковырять через кокос....но не тут то было при заливке прошивки в камень вылезла мессага
Ну подумал мало ли, опять с кокосом чё но такая же фигня и с ST-Link'ом ток он всё же запускает отладку.
Красным мессага от ST-Link Синим от Кокоса
Include "E:\\MCU_Projects\\ARM\\STM32_Discovery\\Flash.ini"
/* RAM.ini: RAM Initialization File */
/* This file is part of the uVision/ARM development tools. */
/* Copyright (c) 2005-2009 Keil Software. All rights reserved. */
/* This software may only be used under the terms of a valid, current, */
/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software */
/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
FUNC void Setup (void) {
SP = _RDWORD(0x08000000); // Setup Stack Pointer
PC = _RDWORD(0x08000004); // Setup Program Counter
_WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000); // Setup Vector Table Offset Register
xPSR = 0x01000000; // Set flag "T"
load %L incremental
MAP 0x40000000, 0x40023400 read write // Peripferial
*** error 76, line 20: command not supported in target mode
Setup(); // Setup for Running
*** function 'Setup', error 123, line 15: AGDI: invalid operation
/* g, main */
load %L incremental
*** error 34, line 22: undefined identifier
/* g, main */
ещё кокос ругается в отличии от ST-Link и не работает дальше
Error.jpg [ 13.73 Кб | Просмотров: 4074 ]
Error_2.jpg [ 15.57 Кб | Просмотров: 4074 ]
Что эт за муть и как её победить?
 Заголовок сообщения: Re: Очередные вилы Keil + Discovery
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 20:15
Подключил вместо Flash.ini RAM.ini из папки Board/ST/Discovery/Blink
Include "E:\\MCU_Projects\\ARM\\STM32_Discovery\\RAM.ini"
SP = _RDWORD(0x20000000); // Setup Stack Pointer
PC = _RDWORD(0x20000004); // Setup Program Counter
load %L incremental
*** error 34, line 20: undefined identifier
g, main
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 20:13
Что значит "Include "E:\\MCU_Projects\\ARM\\STM32_Discovery\\RAM.ini""? Это вы в проект добавляете?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 22:42
В настройках проекта добавляю
