Текущее время: 01 мар 2021, 18:25
 Заголовок сообщения: STM32VLDISCOVERY+mbed NXP LPC1768+RTOS+KEIL
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 16:46
ATMega дорожает, ARM дешевеет, еще и халява проскальзывает. Решил пересесть на ARM. И чтобы не долго мучаться с выбором посчупать камни обоих самых распространенных производителей. Заодно и среду разработки подобрать одну на всех и поудобней.
По началу много было вопросов, начиная от создания голого проекта в кейле, до выбора RTOS-а.
Может мой пост поможет кому то начать или сделать выбор камня.
Сейчас на обоих камнях крутятся RTOS-ы от KEIL-a (не знаю как она называется официально), запущены RTC, вывод времени на LCD. На LPC вывод информации и времени по UART-у на комп, HTTP сервер с пустой статичной страничкой на основе опять же кейловского стека.
В перспективе ближайшей, клиент NTP и синхронизация времени обоих плат, подключение к HTTP CGI, чтобы смотреть состояние периферии через WEB и менять состояние ног.
Если будет интерес, выложу проекты для обоих плат.
Все перенес туда:
http://we.easyelectronics.ru/lexanet/stm32vldiscoverymbed-nxp-lpc1768rtoskeil.html
Продолжение:
http://we.easyelectronics.ru/lexanet/stm32vldiscoverymbed-nxp-lpc1768rtoskeil-chast-2.html
plata2.jpg [ 127.34 Кб | Просмотров: 13595 ]
plata.jpg [ 129.09 Кб | Просмотров: 13595 ]
Последний раз редактировалось lexanet 01 апр 2011, 13:04, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: STM32VLDISCOVERY+mbed NXP LPC1768+RTOS+KEIL
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 17:17
канечно интересно.по крайней мере мне.
"Арфы нет!Возьмите бубен."
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 17:56
Начало.
Среда разработки: MDK ARM 4.14 + RL-ARM 4.12
Голый проект:
Show STM32
В папку с проектом кладем:
C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x.h (в файле разкоменчиваем одну из строк с 50 по 57)
C:\Keil\ARM\Startup\ST\STM32F10x.s
Это пустышка достаточная для начала создания ЛЮБОЙ программы, все что нужно еще, это reference manual.
Show LPC1768
C:\Keil\ARM\Startup\NXP\LPC17xx\startup_LPC17xx.s
C:\Keil\ARM\INC\NXP\LPC17xx\LPC17xx.h
Опять же пустышка для любой фантазии.
Будет продолжение ...
Последний раз редактировалось lexanet 31 мар 2011, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:14
Дальше.
Если не хотим ручками и reference manual-ом устанавливать источник тактирования и частоту работы проца,
то добавляем немного файлов в свой проект и одну строчку кода.
Show LPC1768
В папку с проектом добавляем:
C:\Keil\ARM\Startup\NXP\LPC17xx\system_LPC17xx.c
После этого мышкой ставим галочки и меняем делители и умножители для получения эелаемой частоты
в файле system_LPC17xx.c.
Show STM32
C:\Keil\ARM\Startup\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.c
И все. Частота работы STM будет выбрана в соответствии с раскоментированной строкой в файле stm32f10x.h.
Для переключения источников тактирования и изменения частоты по ходу выполнения программы, можно использовать
отдельные функции из stm32f10x.h (SetSysClockToHSE(void), SetSysClockTo24(void) и т.д.) или выдрать куски кода
и пользовать их как хочется.
Последний раз редактировалось lexanet 31 мар 2011, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:25
Дальше.
У STM есть классный файлик STM32_Init.c.
Кроме частоты и источника тактирования с помощью него не читая reference manual, можно проинициализировать всю
переферию камня.
Добавляем две строчки, или добавляем при желании использовать предыдущий конфиг (system_stm32f10x.c).
Show STM32
STM32_Init.c
STM32_Init.h
STM32_Reg.h
Откуда они беруться изначально я не знаю, я брал их в папках с примерами к кейловским платам: C:\Keil\ARM\Boards\Keil\
После добавления файлов в проект в STM32_Init.c можно мышкой понаставить галочек и запустить нужную переферию.
Последний раз редактировалось lexanet 31 мар 2011, 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:46
Дальше.
Чтобы из обычной вышеприведенной пустышки сделать RTOS-пустышку, нужно добавить чуток файлов и несколько строчек кода.
Код будет приводится один, изменения для обоих камней будет идентичное.
Show LPC1768
C:\Keil\ARM\Startup\RTX_Conf_CM.c
В меню кейла: Project->Options for target ... в закладке Target меняем Operating system на RTX Kernel.
И все. На камне работает типа ОСь. Осталось на создавать задач и наслаждаться.
Последний раз редактировалось lexanet 31 мар 2011, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 19:18
Дальше.
Помыргать светодиодиками в RTOS-е.
У моей LPC 4 светодиода (P1.18, P1.20, P1.21, P1.23), у STM-а 2 светодиода, (PC.8, PC.9).
Порядок такой, прописываем функции инициализации светодиодов, функции включить, выключить, создаем задачи под каждый светодиод,
запускаем задачи, в главной процедуре инитим светодиоды перед запуском RTOS.
Show LPC1768
Все, 4 светодиода будут мигать каждый со своей частотой.
Show STM32
Все, 2 светодиода будут мигать каждый со своей частотой.
Последний раз редактировалось lexanet 31 мар 2011, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 20:26
HTTP server на LPC1768.
Назначаем персональный стек для HTTP Server-a, создаем задачу с минимальным приоритетом, с пользовательским стеком, задержку в задаче
не задаем. Перед запуском ОСи не забываем инитить. Добавляем несколько файлов к проекту.
C:\Keil\ARM\RV31\LIB\TCP_CM3.lib
C:\Keil\ARM\RV31\LIB\TCPD_CM3.lib
C:\Keil\ARM\RL\TCPnet\Drivers\EMAC_LPC17xx.c
C:\Keil\ARM\RL\TCPnet\Drivers\EMAC_LPC17xx.h
C:\Keil\ARM\RL\TCPnet\SRC\Net_Config.c
C:\Keil\ARM\RL\TCPnet\SRC\Net_Debug.c
C:\Keil\ARM\RL\TCPnet\SRC\Net_Config.h
Show LPC1768
После всего этого, контроллер будет пинговаться по адресу, заданному в Net_Config.c.
Там же включаются дополнительные сетевые сервисы, например HTTP Server. Если его включить и зайти после заливки
IE по адресу контроллера, получим страницу с ошибкой. Но сервак уже работает, осталось добавить свою страницу.
PS. У меня при пинге и любой попытке достучаться по сети до контроллера RTOS висла, в RTX_Conf_CM.c поставил галочку
в Run in privileged mode и все заработало.
Про WEB-страничку дальше будет ...
Последний раз редактировалось lexanet 31 мар 2011, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 21:10
Хм... а почему-бы вам не выложить все это в виде статьи на http://we.easyelectronics.ru ? Форум все-таки больше для обсуждения и т.п., а вот на we этот материал будет очень кстати.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 21:17
Не писатель я, слог суховат, да и маловато для статьи, имхо, пара постов осталось. И как раз хотелось бы обсуждения, я же новичек, пишу в слепую, может не правильно, народ почитает и поправит.
Но, если администрация настоит, перенесу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 22:25
Чуток назад.
Тактирование на STM32. Выдрано из system_stm32f10x.c и оформлено в виде отдельных функций.
Show STM32 Clock
В процессе выполнения кода можно вызывать функции SetClockHSI (void), SetClockHSE (void), SetClockPLL (void) и менять производительность/прожорливость камня. А еще, вроде, можно затактировать от RTC-овского кристала, если он есть и от встроенного LSI на 40 Кгц.
Дальше будет ...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 23:23
Да в таком же формате (даже этот же текст) можно выложить
http://angel5a.narod.ru - LPC/STM8/anything yet?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 23:27
Здорово)))) Тоже надо заняться STM)))
http://chyvack.ru/ Умные используют компьютер для экономии времени, дураки - чтобы его потратить...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 00:56
Не понял как запустить RTOS.
Где взять RTX_Conf_CM.c ???
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 01:09
Да, да... Выложите это лучше в личный блог на WE. Читать гораздо удобней будет чем на форуме. А в комментах там и обсудить можно, ну и здесь обсуждение тоже можно оставить..
Я тоже не писатель. А когда успел с десяток тем в блог накатать и еще за сотню комментариев - сам поражаюсь. Тем более что в ЖЖ у меня блог больше года висит и там всего 3 коротеньких заметки :D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 08:03
У меня этот файл лежит тут: C:\Keil\ARM\Startup\RTX_Conf_CM.c. Еще его можно найти в каждом кейловском примере, посвященном RTX и Cortex-M3: C:\Keil\ARM\Boards\Keil.
Например:
C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCB1700\RTX_Traffic
C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\RTX_Traffic
RTX_Conf_CM.c [5.88 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:48
Перенес все на http://we.easyelectronics.ru/lexanet/stm32vldiscoverymbed-nxp-lpc1768rtoskeil.html, пожалуйста, удалите кто нить посты с исходниками.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:09
Ссылка битая. Проверьте блог. Я Вашей статьи там не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:41
да не надо удалять,на форуме обсуждать удобней,имхо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 13:05
Продолжение:
Лучше код с форума убрать, я все равно сюда больше выкладывать не буду, получиться чтото тут, а остальное там.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:11
Отличная книжка по RTX RTOS от кейла и о Real-Time Library в том числе:
Getting Started KEIL RL-ARM
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 19:19
где lpc1768 mbed купил?
