Текущее время: 26 янв 2020, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 и LS020 (L2F50)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 10:52
leowka писал(а):
dosikus писал(а):
        SPI1->DR = dat;
        while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
Вы перепутали, этот бит относится к буферу приема, у меня там правильно.
В том то и дело , что ничего не напутано ... :))))))))
И проверять надо именно RXNE .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 10:53
Перепуталм вы... а не dosikus...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 11:04
Эм, ну как так :) из даташита:
Bit 1 TXE: Transmit buffer empty
0: Tx buffer not empty
1: Tx buffer empty
Bit 0 RXNE: Receive buffer not empty
0: Rx buffer empty
1: Rx buffer not empty
Да и при отладке видно, что RXNE флаг молчит, а TXE меняется.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 11:18
Ну а просто поверить на слово и проверить ? :))))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 11:37
Проверил, уходит в зацикливание на этой строке, ну собсно, что и логично.
Блин ржака :)) внес пачку изменений, заработал! стал убирать изменения по одному, перестал работать, вернул все, когда работал и уже не работает :)))))))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 12:23
Доверяем резиновым женщинам??? ))))))))))
Это же бубле-гум-SPI... ))))))
Если проверяете готовность перед передачей - проверяем TXE, потом передаём...
Если проверяете конец передачи или факт приёма данных - передаём, потом проверяем RXNE...
Не поверите... но во многих случаях можно обходиться и без всех этих флагов... ))))))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 12:34
Логично что ?
Буфер пуст - это не окончание передачи однако ...
И если у вас циклится , может "дело не в бобине " ? :))))))))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 12:49
Логично то, что если используете RXNE, то его ещё и сбрасывать надо... вычитывая SPI1->DR ... ))))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 12:56
Гы... точно . Посмотрел счас, у него же только передача сделана...
Вот пробуй...
uint8_t Spi_send (uint8_t data)
        SPI1->DR = data;
        return (SPI1->DR);
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 13:18
моя твоя не понимать :) ЗАЧЕМ использовать RXNE, если:
1) Дисплей не имеет обратной связи соотв физически MISO не подключен, и как буфер приема будет наполнятся, чтобы флаг RXNE установился?
2) Камень настроен на 1-проводной SPI,а именно только передачу:
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE;
SPI1->CR1 |=SPI_CR1_BIDIMODE;
В итоге у меня RXNE всегда в нуле, соотв в строке while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); программа зацикливается, ну а на глаз дисплей не инициализируется.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 13:33
leowka, вам шашечки или ехать ?
Инициализируйте SPI как надо, а не как захочется ...
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR|SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_SSM| SPI_CR1_SPE;
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 14:01
Патамушта перед поднятием CS транзакция должна быть полной...
А TXE только показывает, что можно заталкивать очередные данные... но не окончание передачи...
Как работает SPI знаете???
Приём осуществляется одновременно с передачей... и это от вас никак не зависит...
Другое дело... нужны вам принятые данные или нет...
Это и даром не нужно...
Не удивляюсь... ))))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 14:35
Согласен :) не подумал про CS, теперь вник :) У меня походу проводки разболтались, оживить больше не получается дисплей, продолжу вечером.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 15:00
leowka, только что подтыкнул LS020 .Подправил немного и все запустилось .
А вот L2F50 последний куда то испарился .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 15:21
Жаль что испарился :)
Я увидел текст на дисплее после таких правок, который внес в исходники, которые я в архиве давал.
В массиве изменил значение, выделено черным :
static const uint8_t gcp64_0[29] =
{0x11,0x27,0x3C,0x4C,0x5D,0x6C,0x78,0x84,0x90,0x99,0xA2,0xAA,0xB2,0xBA,
0xC0,0xC7,0xCC,0xD2,0xD7,0xDC,0xE0,0xE4,0xE8,0xED,0xF0,0xF4,0xF7,0xFB,
0xFE};
Исправил инициализацию, забыв передернуть CS после команды DATCTL:
  lcd_cmd(DATCTL);
  lcd_dat0(0x2A);  // 0x2A=565 mode, 0x0A=666mode, 0x3A=444mode
   CSHi;
   __NOP();
        CSLow;
Порадовался и сломал все, неизвестным макаром :) Терь вот надеюсь, что провод перегнулся где-нить, прозвоню вечером (грех на CS, если его выдернуть, то мусор на экране тоже появляется)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 14:49
В общем хз, глюкавый дисплей у меня походу, все провода были в норме. Выдернул С60 дисплей с сотового на контроллере LPH8731, переписал инициализацию, и все норм выводит, буду его пока мучить, всем спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 16:30
У L2F50 два питания . Про это не забыли ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 17:34
Я через диод от основного запитал, на основе было 3 вольта, а после диода около 2.2 вольта.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 17:36
Попробуйте на прямую . У меня так и было сделано.
Может не хватает напряжения на память ...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 15:09
Нет, увы, не помогло.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:05
Обещались на неделе притащить L2F50.
Если очень надо, могу поиздеваться над дисплеем ...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:26
Если будет время, то потестируйте мой проект, выкладываю со всеми правками, вдруг где-то упустил что-нить.
PC.1 - CS, PC.2 - RST, PC.3 - RS, PA.5 - CLK, PA.7 - DATA
Dsicovery_S65_.rar [100.15 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 22:39
Не получаеться запустить дисплей на STM32F4Discovery... помогите пожалуйста. уже месяц мучаюсь (((
http://file.qip.ru/file/qm5AVGlj/ls020_2.html - вот код.
PA1- RS
PA2- RST
PA3- CS
PA5- SCK
PA7- MOSI
проверял правильность передачи соеденив моси и мисо - все ОК. настройка частоты - главная 162МГц, шина СПИ - 82 МГц... Дилей работает нормально... брал с рабочего проэкта на АВР... дисплей 100% рабочий ... где лажа не понимаю.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 23:55
Dorian Gray писал(а):
шина СПИ - 82 МГц.
Не слишком ли?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 00:33
шина СПИ - 82 МГц.
Не слишком ли?
имелось в виду шина на которой сидит SPI1 - APB2 - ее максимальная частота 82 МГц... а делитель СПИ стоит на 82/32 МГц... ставил 82/8, всеравно не работает. У дисплея 13 МГц
Еще такой вопрос - в пошаговой отладке должны генериться импульсы Клока ?
