Текущее время: 01 мар 2021, 18:01
 Заголовок сообщения: загрузка программы из SD карты (STM32)?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 21:07
только начинаю осваивать микроконтроллеры STM32F103(107), прочитал вроде уже много всего, но не нашел ответа: возможна ли загрузка исполняемой программы из SD карты в микроконтроллер, т.е. можно ли реализовать:
1. чтобы микроконтроллер по включению "загружался" только с SD карты, при этом на карточке находится файл исполняемой программы ну допустим hex или bin.
2. посредством каких-то манипуляций на целевой плате (без использования внешних устройств), программа с SD карты прошивается в память микроконтроллера, после этого все устройство может фунциклировать уже без SD карты.
необходимо знать есть ли возможность удаленного обновления "firmware" у клиента посредством "вставил - нажал кнопку - все готово".
зы: про "USB boot в режиме mass storage" читал.
 Заголовок сообщения: Re: загрузка программы из SD карты (STM32)?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 18:14
По второму пункту в принципе можно намутить бутлоадер, или может даже готовый найти. Тогда можно будет и обновление кнопкой сделать.
По первому пункту сложней, но если сильно заморочатся то наверное можно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 18:51
Для релизации 1го ункта надо написать свой загрузчик, который будет читать программу с карточки, класть её в ОЗУ или ПЗУ и передавать управление на неё. В принципе вариант 2 - частный случай варианта 1. Ну а выполнять программу напрямую с карты памяти - нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 19:04
Возможно по нормальному, но это нужен ARM9 или Cortex-M7.
На других возможно если смотреть в сторону Java.
Вот Java меня очень сильно интересует. Только русскоязычных статей не видел хороших.
А так бы было прикольно собрать свой ПК-сервер.
Вот Java для AVR.
http://www.harbaum.org/till/nanovm/index.shtml
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 19:13
А вот это уже интересно. Тем более у меня уже есть отладочная платка
http://www.rtjcom.com/main.php?p=21xx
Сейчас этот форум просматривают: ВитГо
