Текущее время: 28 фев 2021, 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Трабл с stm32vldiscovery
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:09
"У тебя косяк с функцией InitClk()."
у меня проходит этот момент нормально, если запустить на выполнение в дебаге, то как и ожидалось виснет в стартупе на
TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQHandler
см. дальше...
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:11
Я не заливал. В симуляторе, при стимуляции прерывания нормально прыгает в обработчик, отрабатывает там и возвращается назад.
Действительно смотрим дальше
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:15
у меня обработчика да же в коде нет :(
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:17
void TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQHandler(void)
  if (TIM17->SR & TIM_SR_UIF)
    TIM17->SR &= ~TIM_SR_UIF;
    ProcessLeds();
Дык.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:23
дык, не ту её
забыл добавить, я разрешил прерывания (а то первый раз сказал что изменения не внес, прокосячил)
__enable_irq();
и тупо перенес код обработчика в system_stm32f..., потому что функция систем инит подтянулась из этого файла (т.е. есть в выходном коде)
и о чудо, обработчик появился в коде! теперь он пашет.
сморю дальше что он должен делать...
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:27
блин пока допрешь что значит "spin_m" это же надо так обозвать :)
короче поменял на ipin_m и о чудо, светодиоды заморгали...
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:32
в общем не понял прикола иара, но вот эта шутка дожна заменяться
PUBWEAK TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQHandler
        SECTION .text:CODE:REORDER(1)
        B TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQHandler
на твою функцию
    ipin_m(PORTC, LED3_MASK);
    ipin_m(PORTC, LED4_MASK);
но вот только если функция лежит в main, то ни чего не происходит. тут нужно к спецам по иару вопрос, у гцц таких залетов нет.
таким образом смотри есть ли у тебя обработчик в выходном коде?
я спать у меня уже пол 12-ого, завтра на работу...
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 23:01
Пардон! Это я вчера вчера в час ночи накосячил - спать хотелось уже =)
Эм... Глюкавое оно.. Есть вариант убрать нафик эти 3 файла (system_stm32f...c, system_stm32f...h и startup_...s), а таблицу прерываний выполнить где-то в другом месте? Если да, то как?
Спасибо за помощь! Сам бы долго до этого додумывался =)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 23:22
Апдейт:
Я чего добавил в проект файлы system_stm32f10x.c/.h ? Того что компилятор попросил... А в мэйн.с я-то его не инклудил - думал "а нафик оно мне надо?!". А оно действительно надо... Проинклудил system_stm32f10x.h в main.c, описал extern void TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQHandler(void); в system_stm32f10x.h и о чудо! Заработало из мэйн.с! Мдааааа.......
Короче мне не нравятся совсем три этих файла... Надо бы, по хорошему, объявить нужные прерывания где-то у себя.
Кто знает как сие сделать?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 06:05
все эти файлы нужны, только если сам перепишешь...
у меня совет только один, переходи на гцц :)
иар я уже удалил...
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 10:24
иар я уже удалил...
А как в случае работы с gcc производить отладку программы? Есть где статейка по переходу?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 10:41
тут я не подскажу, не пользуюсь отладкой.
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 13:19
Все, проблемма найдена!
Оказывается, хитровы*****е разработчики иара слегка урезали с++ компилятор, в итоге переопределение функции при компиляции вообще не происходит.
А чтобы нормально работало надо перед функцией прерывания добавить
extern "C" __irq __arm имя ф-ции
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 14:00
в доке указанно что для кортексов не нужно, и это действительно должно быть так (при помощи WEAK), но почему то не пашет.
Writing an interrupt handler for Cortex-M3
On Cortex-M3, an interrupt service routine enters and returns in the same way as a normal function, which means no special keywords are required.
In the Interrupt.c file in the Project4CM3 project, the interrupt function UART_Handler is provided. Note that when you add an interrupt function for Cortex-M devices, you must also add the name of that function in the interrupt vector table. You do this in the system startup code cstartup.s. For this tutorial, a reference to the UART_Handler function is already provided in __vector_table, which you can find in the file CstartupCM3.s.
For more information about how to write device-specific interrupt functions for Cortex-M, see the IAR C/C++ Development Guide for ARM®.
а вот для arm7tdmi
Writing an interrupt handler for ARM7TDMI
The following lines define the interrupt handler used in this tutorial (the complete source code can be found in the file Interrupt.c in project4 supplied in the arm\tutor directory):
/* define the IRQ handler */
__irq __arm void IRQ_Handler( void )
The __irq keyword is used for directing the compiler to use the calling convention needed for an interrupt function. The __arm keyword is used for making sure that the IRQ handler is compiled in ARM mode. In this example only UART receive interrupts are used, so there is no need to check the interrupt source. In the general case however, when several interrupt sources are used, an interrupt service routine must check the source of an interrupt before action is taken.
For detailed information about the extended keywords used in this tutorial, see the IAR C/C++ Development Guide for ARM®.
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 16:20
По хорошему да, этого не нужно... Но разве разработчики иара спрашивали кого-то когда из версии 5.10 (да-да, именно начиная с этой версии появились грабли с прерыванием) убирали поддержку #pragma vector из с++ компилятора?!! Отсюда и имеем грабли... Короче бред.
Убрал из заголовка обработчика прерываний "__arm" - ничего не изменилось, прерывания и дальше обрабатываются
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 11:06
ChipKiller писал(а):
закачал сюда http://zalil.ru/31301977
Спасибо, интересная подборка.
Насколько я понял, ядро cortex-m3 не поддерживает полный набор инструкций АРМ ассемблера, а только лишь сокращенный набор инструкций называемый thumb 2 ?
Сейчас этот форум просматривают: Jorchick
