Текущее время: 01 мар 2021, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сеть из 6-ти устройств на базе контроллера stm32f107
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 12:09
Я новичок в области программирования микроконтроллеров, раньше только Win-програмированием занимался. Сейчас поставили задачу - организовать сеть из шести устройств на базе контроллеров stm32f107.
Собственно, вопросы:
1) Какую топологию сети лучше выбрать?
2) Нужна ли PHY-микросхема на каждый Ethernet-вывод или одну на все разъёмы хватит.
3) Где и что можно почитать по теме? Я слабо представляю, что вообще творить :)
Требование по обеспечению надёжности: все устройства могут работать как в клиентском, так и в серверном режиме. При выгорании сервера его функции оттягивает другой прибор, до этого работавший в режиме клиента.
P.S: Если где-либо выше написаны глупости - ткните носом, я разбираюсь пока плохо.
 Заголовок сообщения: Re: Сеть из 6-ти устройств на базе контроллера stm32f107
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 12:31
Сеть на базе Ethernet?
Контроллеры на одной плате/одном шасси или отдельные устройства на расстояниях больше метра?
Параметры надежности? Скорость переключения, параметры восстановление сессий и т.д.
Контроллер только сеть и резервирование будет обслуживать?
Будет операционка на контроллере или самому всё писать?
Почитай интернет по темам кластеризация, горячее резервирование.
Главный вопрос :) - это диплом или реальная задача?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 12:44
К сожалению *или к счастью...* - реальная задача :)
1) 6 отдельных устройств на небольшом расстоянии. По сути - заменяемые блоки одного устройства.
2) По параметрам надёжности пока нет требований - разработчики самой схемы устройств ещё не решили этот вопрос
3) Контроллер обслуживает само устройство + сеть + резервирование
4) По поводу ОС тоже пока хз :)
Сеть на самом деле простейшая - нужно будет только поулчать пакеты данных и передавать их. Данных минимуа - ток и напряжение *мб ещё температура*.
В свете новых данные есть идеи? :)
*ушёл читать про кластеризацию*
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:19
сеть проводная или беспроводная? если беспроводная, я бы смотрел в сторону IEEE 802.15.4 вообще и zigbee в частности.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:28
Сеть проводная, обычные кабели с RJ45-разъёмами
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 15:48
используйте CAN, ethernet это overkill скорее всего
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 16:33
Так ethernet используется еще и для для обмена данными? по какому протоколу?
Еще кто-то в эту сеть включен?
Выборы сервера производить просто - при включении каждый узнает MAC'и всех устройств в сегменте и устройство с самым большом MAC выбирают сервером, ну и дальше все клиенты шлют ему данные с подтверждением - если подтверждения не пришло - перевыборы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 18:22
Использование имено Ethernet - решение конструкторов самого железа, не обсуждается.
Да, по сети буду передаваться данные, на счёт других включений - пока точно не известно, скорее всего нет. Протокол UDP.
Спасибо за совет, обязательно рассмотрю. Планируется именно по уровням тока и напряжения осуществлять контроль, а вот выбор следующего - так вероятно и организую.
Но ключевые вопросы про топологию и количество PHY-микросхем актуален.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:10
Что значит актуален, выбрали Ethernet, топология известна - витая пара, обьединение хабом. Можешь конечно попробовать коаксиал использовать :)
PHY - одна на разьем.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:44
В плане топологии вопрос не какой кабель использовать, а в каком порядке всю эту радость соединять. Если делать звезду - вроде и удобно, но сеть упадёт сразу, если перегорит центральное устройство, последовательно - при выгорании любого всё упадёт. Есть вариант соединить все со всеми, его как основной держим. То есть хаб в идеале не нужен, только устройства с контроллерами. Или в этом случае в каждую из них функцию хаба прописать надо? *это ж сколько программить придётся?! :)*
По PHY: То есть на плату к контроллеру надо присобачить по 5 PHY-микросхем и по 5 разъёмов?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 07:57
Гм... наверное стоит начать с основ http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Как ты собираешься соединять в звезду витую пару? Нужен внешний хаб.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 08:55
Была мысль в роли внешнего хаба использовать одно из устройств. К менй соответственно 5 "лучей". А насколько реален вариант соединить каждый блок с каждым? Проводов будет дофига, зато шанс потери связи минимален.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 09:06
Реален, только зачем умножать сущности?
Возможно просто интерфейс связи выбран неверно, почему выбрали ethernet?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 09:37
Хороший вопрос :) Поообщаюсь с железячниками, посмотрим что они скажут. Конечно платки с 5PHY и 5Ethernet выйдут покрупнее, но это вроде не проблема.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 10:15
Написано ведь
значит нужно делать звезду и на пассивном хабе на резисторах! :)
Для Вашего случая есть и плюсы с надежностью и работать возможно будут даже при закоротах на парах RX TX
правда мост это дело перекосит, но ничего, приемники вытянут.
Программно правда тоже желательно повозиться будет, на счет того чтобы каждый поменьше гадил своими TX в этот "суперхаб" )))
http://nag.ru/goodies/shema/eth01.html
http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=294913
Ethernet`Ы, как известно, параллельно в звезду не забульбенить.
Единственно, если есть свои схемотехники, разработки на СВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ приемопередатчик Ethernet, по типу полудуплексных RS-485, чтоб работали.
Тогда возможно, пожалуй.
И то нужно, бы тогда говорить только про 10мбитную скорость, т.к. сами понимаете схемотехническая реализация того потребует + автор пишет объемы небольшие.
Значит Ethernet-10 должен рулить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:49
Если это решение разработчиков железа, так тебе какая разница что будет дальше после разъема RJ-45? Делаешь 1 PHY на чип и всё, а как они их будут обьединять, через хабы или через резисторы - побарабану. Поищи, где-то здесь или на http://we.easyelectronics.ru уже обсуждали тему ethernet контроллеров и PHY к ним.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 19:48
Повесили этот головняк на меня, так что не совсем по барабану :) А 1 PHY на чип - т.е. на плату или на разъём? Показал схему: 1 контроллер, 5 PHY-микросхем, 5 портов Ethernet. Думают.
А я пока думаю, насчёт звезды на резисторах. Идея хорошая, да и схемотехников полно *вот только программёров опытнее меня нету, блин!*, но лучше будет использовать устройство как хаб. Встаёт вопрос: если использовать как хаб одно из устройств, при его сгорании - другое, то что, придётся писать программу ещё и на все функции хаба? Или можно использовать имеющееся ПО?
И, ребята, спасибо большое за советы! Без вашей помощи я бы вообще утонул нафиг! :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:20
Хаб ведь банально репитер. Аппаратный репитер. Из одного порта пришло, по другим раскидало.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 14:01
Получил новые данные по надёжности. Необходимо, чтобы вся система работала даже при выходе из строя 4х устройств из 6-ти, то есть сеть толжна держаться также до последнего. В файле изобразил все схемы *кому не влом, гляньте,оцените, буду очень признателен!*, но единственно надежной кажется как раз самая запутанноя - то есть соединить все устройства со всеми. *на рисунке, программ у меня пока нету, пришлось рисовать в пэинте :)*. Вопрос: придётся в каждое кроме управляющей программы прописывать функции хаба?
Комментарий к файлу: Приоритетная *на данный момент* схема.
Схема AllToAll.JPG [ 106.31 Кб | Просмотров: 7147 ]
Комментарий к файлу: Все варианты
Схемы.doc [218.5 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 17:09
Из всей темы можно сделать один вывод, а точнее посочувствовать вам. Вместо обычной одной шины (CAN или любую другую мульти-мастерную шину/протокол), придумать такую бороду, которую вы будете проклинать, а заодно проклинать того кто это придумал а ещё и себя что не сказал твёрдое "НЕТ" на попытку повесить на себя это.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 17:33
IMHO если надёжность стоит на первом месте - то топология с общей шиной не подходит - ведь есть отличная от нуля вероятность что одно из устройств может заглючить и начнёт непрерывно слать мусор в шину - тогда при физически исправных оставшихся 5 контроллерах от них не будет никакого толку т.к. обмениваться информацией они уже не смогут.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 17:45
shum_inc, от устройства, срущего в сеть мусором, сеть "каждый к каждому" тоже не спасет. от обрыва - да, но цена решения далеко не оптимальна (как в виде денежных затрат, так и в виде времени на разработку/отладку)..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 22:29
Вы открыли мне глаза, осталось открыть глаза авто-стоителям, а мужики то и не знают и по старинке соединяют блоки CANом а не Ethernetом по принципу каждый к каждому, хотя на кому жизнь человека.
Кстати, CAN умеет работать не только по дифф паре, но и в экстренных случаях по одному проводу (гуглить failsafe CAN).
А если уж хочется использовать максимум проводов, 6 портов RS485/CAN реализовать на одном контроллере куда проще нежели ethernet.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 00:30
К тому же к одному STM32F107 можно подключить только один PHY, т.к. он содержит только один MAC контроллер
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 07:48
Неужели всё совсем плохо и приведёная схема не реализуема? Там на 1 контроллер 5 штук PHY...
Цена сейчас имеет меньший приоритет, чем надёжность. В идеале схема должна тянуть какое-то время даже при перегорании 5 устройств из 6.
Сейчас разберусь что такое CAN и предложу разработчикам рассмотреть и его тоже. Мда, MSVS-программисту всё это разбирать с нуля - не айс.
