Текущее время: 01 мар 2021, 17:22
 Заголовок сообщения: Тактирование STM32 от внешнего генератора
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 10:51
Что-то лыжи у меня не едут...
Контроллер STM32F101T8. При тактировании от кварца могу обычным образом менять настройки тактовой частоты, например:
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL9);
Если, скажем, RCC_CFGR_PLLMULL9 заменить на RCC_CFGR_PLLMULL4, то и тактовая, соответственно, меняется.
Если же затактироваться от внешнего генератора, настройки умножителей ФАПЧ перестают действовать и тактовая всегда одна. Что делать? Как изменить тактовую?
wiredlogic.io
 Заголовок сообщения: Re: Тактирование STM32 от внешнего генератора
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:33
Выключаете сам генератор? (бит HSEBYP).
Больше кода можно?
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 12:38
С HSEBYP вот тоже не понял. И обнуляю его перед настройкой тактовых и выставляю в 1 - эффекта нет.
Вот код main.c, сейчас методом подгонки (по картинке на осциллографе) удалось приблизить период прерывания TIM2 в 1 секунду:
wiredlogic.io
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 19:35
Сам ещё внешний тактовый сигнал не подключал - не было надобности. Всё от кварца да от кварца) Но судя по даташиту:
Bit 18 HSEBYP: External high-speed clock bypass
Set and cleared by software for bypassing the oscillator with an external clock. This bit can
be written only if the external 3-25 MHz oscillator is disabled.
Как-то так. Тоесть как я понимаю нужно сначала писать этот бит, а потом уже HSE включать (HSEON).
И ещё ИМХО как-то сильно здоровый код получился для инициализации RCC.
