Текущее время: 06 дек 2019, 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2843 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 114  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 для чайников
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:26
axill писал(а):
Ничто из этого для меня не критично
Стоимость доставки глаза не мозолит?
Для России доставка стоит гораздо дороже одного чипа, или даже набора. Сейчас выгоднее работать с посредником, чем официально.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 15:27
Выбирая МК, смотрите не только на цену, но и на объем его флеша. А то, не ровен час, не влезет. Да и состав внутрянки МК тоже надо изучить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:54
Добрый день!
Хочу реализовать на STM32 SPI slave, мастером будет такой же процессор.(часть задач хочу отделить в другой чип)
Как лучше организовать стратегически на слейве,
1.реагировать в прерывании на сработку GPIO-ноги выделенной под Chip Select и после этого включать прерывания от SPI, или же наоборот выключать, в течении времени пока CS активен принимать-отдавать байты в прерывании SPI, либо же
2.держать прерывания приема SPI включенными, но отправлять вникуда все принятые данные если не активен CS?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:40
Конечно же идеологически правильным будет реакция на опускание выделенной под CS ноги. А при запрещающем CS-сигнале SPI должен быть вообще выключен (бит SPE = 0), это идеологически более точно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:55
>>SPE = 0
А сколько нужно тактов чтобы он включился на слейве? (405RG 160MHz) В общем случае мастер загружает данные в буфер отправки сразу же после нажатия на CS. Хотя тут конечно сделать можно как угодно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 21:00
в пределах 1 такта частоты периферийной шины, на которой сидит SPI. Хотя, если на шине SPI (имею ввиду шину связи по SPI) у вас кроме этого МК больше ничего нет, то можете SPI и не выключать.
А почему не хотите использовать аппаратный вход СS? Не попадает по разводке? Если с аппаратным CS, тогда все будет переключаться афтоматически.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 21:11
Висит еще флешь и езернет. Аппаратный CS... на нем висит DAC! Он мне нужен.
Ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 21:59
Если взять stm32f042f6 и делать на нем usb
Нужна возможность с терминала на компьютере прицепить uart через usb
Вопросы возникли:
- какие навесные детали нужны? Или ноги МК напрямую заводятся на D+-?
Может быть AN есть какой то?
- что еще нужно на стороне МК кроме настройки соответствующей переферии?
- нужны ли какие то драйвера на компьютере?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 22:56
1) пример осциллографа - схема eagle
http://tomeko.net/miniscope_v2e/
2) библиотека и пример VirtualComport
https://www.st.com/en/embedded-software ... 32092.html
3) Virtual COM port driver
https://www.st.com/en/development-tools ... 32102.html
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:10
oleg110592 Огромное спасибо, то, что нужно
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:43
Вопрос
Кварту обязательно для usb?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:59
Лучше их подключить через резисторы небольшого сопротивления и ESD-защиту: пример схемы (в той же репе можно исходники найти). Насчет "драйверов" — понятно, что нужно как-то с железкой взаимодействовать. Я, чтобы не было проблем с "драйверами", эмулирую PL2303. А т.к. обычно модули pl2303, ch340 и подобных есть на всех компьютерах, где работают с железками (все-таки, это наиболее популярные переходники USB<>UART), то ничего ставить не надо: просто включай и запускай любимый эмулятор терминала.
А по-русски?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:15
Чтобы не было проблем с драйверами придуманы стандартные классы - CDC, например. Они в любой ос "из коробки".
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:22
Нет, только если "драйвера" есть. Лично мне в CDC не нравится то, что вместо красивого /dev/ttyUSBx он называется /dev/ttyACMx и некоторые нехорошие дистрибутивы (долбанутая бубунта, например) имеют привычку при появлении такого устройства запускать modemd и какое-то время его блокировать... Понятно, что все можно настроить, но удобней-таки, если ты уж имитируешь USB'шный ком-порт, имитировать его по полной программе...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:38
В любой современной ОС есть драйвера на стандартные USB классы.
Eddy_Em писал(а):
Лично мне в CDC не нравится то, что вместо красивого /dev/ttyUSBx он называется /dev/ttyACMx и некоторые нехорошие дистрибутивы (долбанутая бубунта, например) ....
Мазохист какой-то. СОМ-порт настраивать ещё не хватало. Воткнул и fopen("COMx", ...)
CDC VCP самый что ни на есть полноценный класс, а не глючные проприетарные чипы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 20:49
Имеется реализованный на STM32F0 информационный обмен по UART через преобразователь интерфейса RS-232/485 (ST3232/ST3485). Стоит задача подключить в линии UART светодиоды, сигнализирующие о происходящем обмене. На вскидку вижу две возможные реализации:
1. Подключить светодиод с резистором к +VCC.
2. Подключить светодиод с резистором к GND через какой-либо инвертор, например SN74LVC240A TI.
Как подключение светодиодов в линии UART реализовывается правильно? Существуют ли какие-то общепринятые схемы? Не внесут ли светодиоды помехи в информационный обмен? На что еще стоит обратить внимание?
Последний раз редактировалось Атарасий 28 июн 2019, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 21:44
Что вы хотите на светодиоде увидеть? Вы представляете как выглядит сигнал при передаче данных? Как вы его на светодиоде собрались рассмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 22:10
Нашел AN4879
Из него получается, что для stm32f042f6 кварц не обязателен
А для stm32f070f6 обязателен
Верно понимаю?
Насчет драйверов не понял
Понял что по умолчанию настроив стм нужно ставить драйвер стм на комп
Но есть возможность настроить класс CDC то драйвера не нужны?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 22:18
Не нужны начиная с Win10.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 00:03
При этом в винде это будет видно как компорт который можно подключить в терминале?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 00:16
Да.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 02:23
Странные вопросы... Видимо вы никогда не подключали устройств по RS-232... Даже на дешевых китайских преобразователях USB в USART FT232RL есть светодиоды. По светодиодам элементарно диагностируется обмен с устройством, а именно наличие запросов и ответов по отдельности. Это как минимум. При специфической форме данных или частоте опроса тоже делаются соответствующие выводы. В общем, то что они полезны и часто используются в промышленной и бытовой электронике - это не вопрос, это факт. Вопрос - как правильно делать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 03:09
Вопрос дилетанта: а какую версию встроенного ПО брать для L1?
Перепиливал недавно один проектик, на базе Virtual Com Port Demo V3.3.0 (аж от 2011 г.). МК - STM32L151C8. Под семёркой с драйвером от ST всё нормально. Под десяткой с ним же - эпизодические ошибки установки DCB и некоторые терминальные программы отказываются работать (RealTerm всегда, TeraTerm через раз, из Br@y Terminal устройство принимает только последний байт из переданного пакета, а ПК видит всё, что ушло с устройства). С микрософтовским драйвером, который устанавливается автоматически, та же кухня, кроме того, он с ST-шным не дружит - устройство определяется то так то этак, и время от времени "код 10" (невозможно задействовать).
USB/UART, который в ST-Link/V2.1, при этом работает безупречно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 08:09
Вешать светодиод на отдельную ногу контроллера и программно его дёргать когда данные "бегают".
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 08:12
Такое устройство. Отлаживать дальше.
