Текущее время: 13 авг 2020, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3344 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 134  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 для чайников
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 10:26
VladislavS писал(а):
Вешать светодиод на отдельную ногу контроллера и программно его дёргать когда данные "бегают".
Задача у товарища не в этом, а тупо посмотреть, что данные "бегают". Для этого можно как в любом китайском преобразователе тупо на Rx и Tx повесить по светодиоду (анодом на плюс, катодом на линию, резистор пофиг с какой стороны)!
Если хочется вместо светодиода какую-нибудь мощную дурищу, то воткнуть по мосфету.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 11:31
Ура, хоть один человек меня понял. Светодиод с катодом на линии и был одним из вариантов, о которых я написал. Прозвонил сейчас светодиоды на платах пары промышленных устройств - PLC и USB-COM преобразователя, там аноды светодиодов подключаются к линии через инверторы, катоды соответственно на минус. Вот и возникает вопрос - а какой вариант правильнее и чем?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:27
Если хотите светодиод просто для индикации активности шины, то вы конечно его должны подключить через буферный элемент, чтобы светодиод не влиял на электрические параметры сигнала в шине. Этим буферным элементом может быть даже транзистор.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:44
axill писал(а):
Нашел AN4879
Из него получается, что для stm32f042f6 кварц не обязателен
А для stm32f070f6 обязателен
Верно понимаю?
Что вы в дебри полезли. Прямо в описании f042 написано же: one USB Full-speed device (crystal-less). Для F072 аналогичное заявлено. Для F070 не заявлено, так что я так понимаю что будет нужен.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:05
А почему светодиод может (будет) влиять на параметры сигнала, а буферный элемент не может (не будет)?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:17
Грузят по-разному. У входа типичного КМОП-буфера входное сопротивление порядка мегаомов на постоянке и ёмкость - единицы пФ. Светодиод - сотни Ом/единицы кОм и десятки пФ. На скоростях где-то до мегабита эта разница обычно не сказывается, но лучше перебдеть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 02:41
почему у меня оригинальный stnlink/v2 при попытки проапгрейдить прошивку пишет "upgrade error"?
китайские клоны при этом прошиваются на ура
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 10:33
А точно МК — STM32? Может, там кЕтай перемаркированный? В линуксе проверять надо. Там уж точно если кЕтай, то не прошьется. А то сидите на своих игровых приставках...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:22
Там в сосейдней ветке по LwIP человеку помощь с отладкой нужна, вы как эксперт может сможете ему помочь?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:41
Я в lwip не эксперт. Я вообще эту дрянь не использую и использовать не советую!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 03:22
вы всегда отвечаете на вопрос не читая?
китай как раз прошивается
а вот оригинальный купленный в Москве у терры не шьется
раньше шился, сейчас не шьется, хотя присоединяется и показывает версию прошивки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 09:44
axill, Во-первых, попробуй более старую версию STLInk Utility. Я за последней заметил, что она не признаёт свисток с голым загрузчиком. Какие ещё у неё закидоны остаётся только гадать. Если не поможет, то прошей ему загрузчик (в сети найдёшь) и всё начисто обнови на голый.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:36
А сколько раз ты САМ поднимал Ethernet? Дай угадаю, тебе это не надо и остальные поэтому идиоты. Так ведь?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:43
Прошить загрузчик это не через USB а вскрыв корпус?
Насчет старой утилиты понял, попробую если найду
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:26
Ага, вскрыть. Надеюсь, отвёртку в лизинг для этого не придётся брать. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:41
Обычная отвертка не подойдет, нужна НАНОотвертка.
По поводу непрошивающегося ST-Link - вероятно, старовата его версия.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:14
Зачем мне это? В линуксе уже все сделано, пиши себе работу с советами не парясь о нижнем уровне...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:23
Eddy_Em писал(а):
Зачем мне это?
Откуда я знал? :)
Много ты видел линуксов на STM32F107?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:32
Когда мне нужна сеть, я беру orange pi, а к ней при необходимости цепляю МК. Все равно для полноценных сетевых приложений у 107 ресурсов не хватит!
А на апельсинке у меня и сокет-сервер, и вебсокет-сервер, и веб-морду с красивыми графиками... Гнуплот я на МК уж точно не вкорячу!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:36
Замените "линукс" на HAL и тоже самое можно сказать.
На самом деле, если ус-во должно по сетке скажем тупо данные с датчика слать, то "малинка" рядом - дюже излишне. При чем тут всякие gnuplot и т.д.? Платформа выбирается под задачу. У каждой своя ниша.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:51
Он легко тянет задачи управления/телеметрии и обновления ПО по Ethernet. Наверное, именно для этого производитель и добавил модуль МАС в чип? А cвой гнуплот можешь себе в задницу засунуть.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 17:55
Всем привет!. Друзья, подскажите, как в отладчике Keil5 (не важно симулятор или кокос) посмотреть в окне Watch структуры из дефайнов CMSIS. Например посмотреть RCC, GPIOx. Это же задефайненые указатели на структуры с конкретным адресом. Отладчик просто показывает <cannot evaluate>. Как грамотно смотреть содержимое таких структур? Только в окне system viewer?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 18:45
Регистры смотри, регистры...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:22
В окне memory? Неудобно же....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:57
Если очень надо, можете добавить в окна watch, как и обычную переменную.
