Текущее время: 11 июл 2020, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3321 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 для чайников
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 23:35
VladislavS писал(а):
повторюсь третий раз)) у меня оригинальный
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 23:36
BusMaster писал(а):
Обычная отвертка не подойдет, нужна НАНОотвертка.
По поводу непрошивающегося ST-Link - вероятно, старовата его версия.
версия железа или прошивки?
прям подстава от st - китай шьется, а родной никак
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 02:09
u37 писал(а):
Если очень надо, можете добавить в окна watch, как и обычную переменную.
Как обычную переменную не показывает. Если вбить , например, RCC, то не видит. Еще вопрос. В двух словах подскажите механику файла RTE_device.h. Автоматически создается, но никто его не инклюдит.. Кто использует его дефайны RTE_....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 04:04
20 сантиметров, говоришь? Поздравляю! Только что это меняет? Уже давно прошил бы да забыл.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 05:18
q1.png [ 3.11 Кб | Просмотров: 1105 ]
Точно. Главное, не верить своим глазам.
q2.png [ 8.01 Кб | Просмотров: 1105 ]
Ага, это мираж. ))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 08:59
Спасибо за прозрение)). Просто, у меня, если вбить RCC, GPIOA и тд, то пишет, что не вычислено). Напрямую, по адресам все норм. Скажите, а как насчет файла RTE_device.h. Кто его инклюдит и кому нужны его настройки и дефайны?
И еще вопросик тогда уж. В окошке периферии, если выбрать, например GPIOA, то отображаются лишь регистры, без указания частоты, битов и тд. (Keil 5). В примере Ди Хальта в Keile 4 окошко GPIOx было более информативно. Изменили отображение окон периферии?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 09:59
Насколько помню, окно с регистрами для F1 и F4 в Keil отличалось внешне.
Всмысле для F1 было более информативное, как в картинках у Ди, а для F4 было как на скриншоте выше.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 19:24
Andmaster, у Di Halt на 103ий же, на другие не завезли .
И ты откровенно х***ей страдаешь, не нравится кайло поставь SES+Ozone ...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 11:36
Купил по 25р stm32f030k6
Они конечно оказались откуда то вынуты, с чем я уже не раз встречался
В srm32 link utility при нажатии connect target высвечивается id чипа, его параметры после чего операция завершается с ошибкой что не может прочитать память из за запрета
Как снять защиту? Попытка в лоб сделать erase не проходит
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:17
Я в этом случае требую полный рефанд, а чипы отправляю в мусорное ведро!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 15:12
Через ST-Link Utility верните Level 0 в защите Red Out Protection. Если не поможет - молотком по чипу и осколки в мусорку.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 16:13
Рентгеном их... :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 23:15
Зачем мелочится - в ядерный реактор их на сутки, чтобы наверняка.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 16:26
проверил несколько штук, на ура запускаются
спасибо
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:44
Знающие люди, подскажите такой не очевидный для меня момент. При использовании UART с аппаратным управлением направлением (для RS-485), при конфигурировании GPIO, нужно ли подтягивать ножки RX, TX и DE к чему-нибудь? И почему?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:59
На твое усмотрение, если подтяжка уже есть в драйвере зачем еще подтягивать в МК? А я ставлю внешние.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 11:52
Че-то ничего я не понял.
1. Ставишь внешние подтяжки? Зачем внешние, если есть внутренние? На момент старта МК если только? Ну пусть так.
2. Зачем "я ставлю внешние" если "подтяжка уже есть в драйвере"? Сам себе противоречишь.
3. А в каком это драйвере есть подтяжка? В MAX485 или в ST485 не вижу никакой подтяжки.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 12:15
По RS485 советую:
Управляющий сигнал для переключения Rx\Tx c выхода контроллера - поставить транзистор, на ваше усмотрение какой (биполярник или мелкий мосфет) а уже с вывода транзюка обеспечить подтяжку к лог '0' это связано с тем, что лог 1 на Re\De это передача.
При сбросе контроллера вы на выходе получаете лог "1" даже если подтяжка не была включена, и соответственно может вылетать мусор или во время передачи каким либо другим устройством испортить пакет, именно поэтому инверсию лучше сделать аппаратную.
P\S не знаю что у вас за устройство, но лучше этот момент учесть ( я отзывал первую партию из 10 устройств и дорабатывал платы из за возникновения проблемы у заказчика, в следующей партии плат уже сделал доработку.
Резюки подтяжки - 10 кОм на всех выводах (RX, Tx - к питанию, объединенные выводы RE\DE как написал выше (мосфет + резистор подтяжки к земле) не забудьте в затвор резюк поставить 470..510 Ом, а то можно контроллер сжечь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 12:56
sed_alex писал(а):
По RS485 советую:
Спасибо, весьма интересное решение.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 14:05
Ставлю внешние подтяжки к плюсу Rx Tx, к общему DE/RE. Да именно в момент перезагрузки может слать мусор, и во время отладки бесило это т.к. останов на мэйне. Одним словом так надежнее.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:06
Как выбрать конкретную периферию на ноге у которой в списке альтернативных функций есть выбор из нескольких источников. Например, на ноге PA9 в списке альтернативных функций есть USART1_TX и TIM1_CH2 без ремапа. И та и другая периферия может быть настроена на выход PUSH_PULL. Соответственно, что будет если включить усарт и таймер одновременно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:18
Andmaster, анекдот про японскую бензопилу и суровых сибирских мужиков знаешь? Ну вот скажи нам, зачем включать две периферии на одну ногу одновременно???
Последний раз редактировалось VladislavS 07 авг 2019, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:35
Любопытство) И интересно как реализован выход от альтернативной периферии. Мульплексор там или еше чего. И да, а почему бы не использовать одновременно , разнеся по времени
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 15:59
Вопрос из разряда "хочу понять суть". Юзаю HAL/Кал (называйте как вам будет удобнее).
1. Сделал передачу по UART на DMA. Вроде все логично, пнул ОДИН РАЗ массив на передачу, по окончанию ВСЕЙ передачи получил ОДИН вызов callback в котором поставил флажок что передатчик свободен для следующей отправки - действительно удобно, нет лишних вызовов прерываний, не надо по 1 байту в прерывании из массива пихать в передатчик. Красота.
2. Теперь пытаюсь сделать прием в кольцевой буфер через DMA. При вызове HAL_UART_Receive_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) мне надо указать СКОЛЬКО БАЙТ я хочу принять. И только после приема такого количества байт будет вызван HAL_UART_RxCpltCallback, в котором я должен обработать ответ. И вот тут у меня ломается мозг. Если размер принятого будет меньшего размера, как мне достать эти данные из неполного буфера ? Объясните плиз логику работы на прием через DMA.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 16:05
По моему ЛИЧНОМУ мнению прием через DMA при НЕИЗВЕСТНОМ количестве байт не очень удобен. Но если вы знаете сколько байт ждете тогда можно легко пользоватся DMA. Но тогда кольцевой буфер не нужен.
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyVDN
