Текущее время: 13 авг 2020, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3344 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 134  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 для чайников
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 18:17
В современных чипах разрядность шины флэшь больше, плюс столько оптимизированных буферов, конвейеров и кэшей, что код из флэш, зачастую, быстрее чем из ОЗУ выполняется.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 18:31
Да прям уш! Все эти буферы эффективно работают только при последовательном чтении. А из SRAM скорость снижается потому, что SRAM то однопортовая. Зато в тех чипах, где SRAM разделена на несколько физических блоков, да если еще выделена ITCM RAM (F7 и выше), то вообще всё пучком.
Так что не надо очередной ля-ля!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 18:32
Так и есть, но я же не сравниваю скорость выполнения из флеша и RAM, речь о скорости выполнения из флеша на разных частотах, т.е. с разной латентностью флеша. Например, F3 может за 2 такта прочитать данные с порта и положить в массив, но это если код выполняется из CCM или латетность флеша нулевая, а если будет 2WS, то понадобится уже 2.5 такта, как бы странно это не звучало :) В обоих случаях код выполняется достаточно быстро чтобы необходимости в NOP перед очисткой SR не было, но могло быть и так, что с 0WS скорости хватает, а при 2WS дополнительный NOP уже нужен, хотя соотношение скоростей шин осталось прежним.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 18:41
Уважаемые, вы забываете, что буфера предвыборки эффективны только для последовательного чтения. Это даже в мануале описано - как только встречается обращение дальше, чем за глубину буфера, тут конвейер и падает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 19:41
Давайте упростим задачу. Абстрагируемся от прерываний вообще.
Есть просто таймер
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM5EN;
TIM5->PSC   = 42000-1;
TIM5->ARR   = 500;
TIM5->CR1   = TIM_CR1_CEN;
    while(1)
      NOP
Вот при таком коде основной счетный регистр таймера CNT должен же инкрементироваться хотя бы раз в 1мс, верно?
Почему же если ставить точку основа в цикле на NOP (которое срабатывает каждую 1мкс), регистр CNT показывает произвольное значение?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 21:51
Потому что пока ты любуешься на него в отладчике он продолжает тикать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:59
Есть специальные биты остановки счетчиков при брекпоинте отладки. Находятся они в регистрах DBGMCU (глава Debug референс-мануала)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 23:21
вот это поворот... )
думал что останов это останов всего и вся
а можно более подробно?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 23:33
Так это не секрет. Регистр DBGMCU->APB1FZ, поставить бит DBGMCU_APB1_FZ_DBG_TIM5_STOP. После этого счет TIM5 будет останавливаться вместе с остановкой отладки.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 08:52
Да не мучай ты этот таймер. Всё у тебя правильно запрограммировано. Выведи в прерывании дёргание ногой и любым средством визуализации (светодиод, логический анализатор, осциллогляд) посмотри частоту. Ну и не забывай бит в прерывании чистить не последней командой и всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 09:32
А где про это почитать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 10:15
Тут, например.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:15
ок, проверю не в отладке.
Чё-то я туплю.
Вот так включаю-выключаю ногу
GPIOA->BSRR=GPIO_BSRR_BS_6
GPIOA->BSRR=GPIO_BSRR_BR_6
А как на регистрах сделать простую инверсию вывода порта?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:25
GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_ODR_6;
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:41
LonelyWolf, спасибо.
Ещё вопрос. У меня часики на F4 таки спешат на 3,5сек/сутки. Плата с F407 китайская, черная. Там стоят конденсаторы 12пФ. Мне же по идее нужно ещё больше нагрузить емкостями, хотя везде советуют 6пФ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 17:52
Вначале надо проверить значение предделителей. Суммарный коэфф. деления должен быть равен 32768. В референс-мануале в главе RTC написано, какие значения должны стоять в предделителях.
Во-вторых, если частота кварца не точная, есть цифровая калибровка счетчика RTC. В той же главе мануала написано, как это делается.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:12
что касается делителей, там всё как по примерам
Sync = 255
Async = 127
Хочу обойтись без калибровки. Грамотная аналоговая часть - залог успеха. У других-то работает без калибровки.
Тут либо конденсаторы 12пФ вносят своё, либо плату нужно тщательно отмыть. Либо заменить кварц.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:49
Увеличение ёмкости конденс. уменьшает частоту. Без калибровки все равно будет погрешность, где-то больше, где-то меньше.
3,5 с / 86400 с = 40 ppm, то есть цифровая калибровка на -40 ppm
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 14:26
https://open-plc-com.github.io/open-plc ... oc_ru.html
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 15:03
Ну зашибись! Дайте мене "Гэ-ТАГ" на стээмку 32103 !
Это как в анекдоте: "Уважаемый издатель! Пишу вам из больницы. В вашем самоучителе по пилотированию я обнаружил опечатку!"
Кстати, по третьему пункту - тоже ерунда, если не сказать больше.
Безымянный.png [ 17.19 Кб | Просмотров: 401 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:04
Высер засчитан!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:08
Этот "высер" к тому, что если собираетесь учить других, то вначале изучите предмет сами и не допускайте досадных ошибок, которые сводят на нет ваши же эпистолярные усилия.
Подобного ошибочного материала в сети и без того хватает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:16
Не ошибается тот, кто ничего не делает... Ну очепятка и чЁ?!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:21
ЧЁ по-китайски жопа. И ошибки принято исправлять. А кто поручится, что в тексте и дальше нет подобных "опечаток" или вообще ошибок?
Тем более, что с подобными "уроками" писатели опоздали лет эдак на 7-10...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:43
Подобные "уроки" выдают в "писателе" тушку возрастом 7-10 лет ☺
Ох ты ж, блин! Зачем я по той ссылке прошел?
