Текущее время: 10 авг 2020, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3340 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 134  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 для чайников
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 22:14
Я же уже ответил - DMA не может самостоятельно проводить арифметических операций. Невозможно значение из счетчика таймера (35) преобразовать в адрес ОЗУ (0x2000'007A + 35) силами одного только DMA, без программного вычисления этого адреса методом инструкций суммирования в АЛУ ядра Кортекс. Плюс к этому - невозможно изменить какой-либо управляющий регистр DMA (адрес источника, число передач) на включенном канале (потоке) DMA. Любые изменения - только после выключения канала (потока).
Newexe писал(а):
PS. разницы в работе ДМА в режимах м2м и с периферией же нет?! загонять в ячейку памяти CMAR, при помощи другого ДМА м2м, значение массива с аппаратным смещением, это просто еще один посредник, результат не получится?!
Есть разница. В режиме Mem-to-Mem передача байтов происходит пачкой и запускается сразу после программного включения канала (потока) установкой бита EN.
В отличие от этого, передача Mem-to-Periph осуществляется только по запросу из периферии, и только по одной передаче за один запрос (варианты с упаковкой при разных размерностях сейчас не рассматриваем).
Таким образом, передача Mem-to-Mem в периферию невозможна.
Последний раз редактировалось BusMaster 03 ноя 2019, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 22:26
тоесть ДМА встает в поле на адрес 0x2000'007A, оттуда по порядку начинает брать "клубнику", брать сколько поместится в пакет, отправляет в конвейер, идет прямо по полю адресов, и в уме отсчитывает сколько коробок у него осталось, как только ничего не осталось, он или остановится (не идет дальше по полю) или возвращается обратно.
я несколько неправильно понял DMA_CNDTR, спасибо за разъяснение, я предположил, что ДМА на основании начала массива и остатка пакетов определяет какой адрес отправлять, спасибо еще раз
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 22:38
Сдается мне, вы хотите странного.
Как и любой "только что начал", вы пытаетесь микроскопом забивать гвозди с помощью ногодрыга. ))
Опишите то, что вам нужно - словами, а не последовательностью работы с регистрами.
Для справки - STM32, даже самый дешевый, способен обрабатывать прерывания на каждом тике ШИМ. При этом ШИМ может быть и 200 кГц.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 22:44
Я дополнил предыдущий пост.
Пакетный режим передачи с упаковкой при разных размерностях (Burst Mode) сейчас не рассматриваем. Он не доступен в F1.
DMA в режиме Mem-to-Periph работает следующим образом:
Есть стартовый адрес источника - адрес в ОЗУ. Есть адрес регистра периферии - например SPI DR. Есть число передач - 12 штук в регистре CNDTR. Адрес источника (ОЗУ) инкрементируется, адрес назначения неизменен. Размер передачи 8/8 бит. Итого, 12 байт.
Запускаем канал (поток), включаем SPI и разрешаем запросы DMA. Сразу возникает запрос от SPI на передачу - пошел первый байт из ОЗУ в SPI DR. Счетчик CNDTR уменьшился на единицу. Адрес источника в ОЗУ увеличился на единицу.
При следующем запросе от SPI пойдет второй байт и всё повторится до тех пор, пока счетчик CNDTR не станет = 0.
Я пока что не понимаю, вкуда конкретно вы хотите передавать из массива. Чтобы инициировать очередную передачу, нужен запускающий сигнал. Этим сигналом может быть импульс от таймера по событию обновления или сравнения.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 23:20
например:
есть таймер1 в режиме энкодера, считает от 0 до 9.
есть массив Data[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
есть таймер2 в режиме ШИМ.
я хачу чтобы на таймере2 была скважность ШИМ соответствующая Data[TIM1->CNT], тоесть я кручу энкодер, а на выходе ШИМ скважность меняется, но не через расчет в ядре, а аппаратно
а еще без прерываний чтобы, то есть энкодер не крутим, там постоянно 3, через ДМА постоянно в таймер2 задается скважность Data[3], ДМА отправил 32бита, таймер2 производит ШИМ и готов получить следующий пакет, ДМА видит готовность и отправляет Data[3] так как энкодер в том же положении, таймер2 запускает следующий период ШИМ и готов получить следующий пакет, в это время энкодер сменил таймер1 на 4, ДМА видит готовность и отправляет Data[4], и так и далее, тоесть ни одного прерывания, всё зациклено на аппаратных возможностях
я уж понял что никак, BusMaster объяснил как работает у ДМА смещение адреса, спасибо всем кто отозвался, просто хотел у знающих людей уточнить
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 23:58
Предполагаю, что "энкодер" тоже принимается "аппаратно"? Хорошо, но у "энкодера" есть такой неприятность, как "дребезг". Для механических, это неустойчивость соединения контактных поверхностей, у оптических - неустойчивость сигнала при переходе через 0. Т.е., любой тип энкодера может давать сбои. Как вы собираетесь их фильтровать? Если вы надеетесь на аппаратный фильтр, то эта надежда пустая - дребезг (особенно механических "энкодеров") может продолжаться долго (а никак не 1-5 мс), иногда - постоянно, если поверхности приработались.
Так что, программный фильтр нужен, иначе устройство будет работать "сейчас", но не "потом". ;)
Ну, а если есть программный фильтр, то DMA здесь совсем не к месту.
/IMHO
Remark
Если хотите полностью аппаратной реализации - поставьте переменный резистор 0-Vcc (... 0-Vcc/8) на вход ADC и натравите его на постоянную оцифровку с запуском DMA. Сам DMA будет брать ADC->DR (ADC->JDATA*) и пихать в соответствующий регистр нужного таймера. Вот вам и переменная скважность (или частота, как захотите).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 00:16
/IMHO
Энкодер с открытым коллектором, я даже без аппаратного фильтра не видел проблем пока, потерь при работе не было, наводки пока не рассматриваем. Спасибо за подсказку, учту. Обычно чем дальше в лес, тем больше дров, а тут вместо дров уже грабли, дрова тоже есть, но граблей больше.
Вообще в идеале я хотел взять абсолютный энкодер, бит так на 12, посадить их на ножки одного порта и забирать полностью состояние всего порта, а не побитам состояние каждой ножки. Только ещё не придумал как мк понять что состояние входов стабилизировалось, можно забирать данные, опять таки посылать шим без использования ядра никак
Массив который хочу отправлять, он нелинейный, да, правы, запутал ещё и форумчан в примере показав линейный массив, уже дня три ищу варианты, в голове каша, забываю указать моменты некоторые
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 00:48
На переменном резисторе тоже можно сделать нелинейную регулировку (даже при "линейном" потенциометре). Наличие проволочных многооборотных переменников решает вопрос с расширенным диапазоном. Однако, при этом теряется вся прелесть "переменника" - взаимно однозначное видимое положение. Но, "положение" сохраняется и при выключении. ))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:04
Господа, вы углубились невтуда.
Массив конечно же имеет линейное возрастание адресов элементов массива, элементы массива расположены по порядку (для 16-битного элемента):
0х2000'0000, 0х2000'0002, 0х2000'0004, 0х2000'0006, 0х2000'0008, 0х2000'000A, 0х2000'000C...
Значения в элементах могут быть совершенно произвольными, например вот такими:
uint16_t array[7] = {1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 8000, 16000};
И программно выбор элемента массива по значению в счетчике энкодера и передача его дальше выполняется несложно. Надо только не забыть добавить проверку на допустимые значения счетчика энкодера, выполняющего роль индекса массива, чтобы не вылететь за границы массива и не получить ошибку.
Ситуация с переменным резистором и АЦП - а зачем тут микроконтроллер вообще, когда есть схемы на том же 555-м таймере, работающем по тому же принципу.
Короче говоря, не усложняйте там, где и так всё просто.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:42
stm32f405rgt
Я так понял можно подстроить LSI для тактирования RTC . Как происходить захват начинается с фронта захват и заканчивается спадом с подсчетом тактирования TIM5 ?
2019-11-04_23-38-01.png [ 91.68 Кб | Просмотров: 931 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 09:25
Вопрос "детский", но что-то засел на нём.
Имеется F103C8:
2019-11-21_103002.jpg [ 87.73 Кб | Просмотров: 773 ]
OLED подключенный на SPI1, используется только Tx.
Ради удобства разводки, кинул выход на шим нагревателя на TIM3_CH1, который висит на PA6, там же где и MISO.
Проблема в том, что стоит мне включить тактирование SPI1, то у меня тут же отрубается ШИМ на PA6. Не настраивая пины и SPI. Пробовал настроить SPI в transmit-only mode, и согласно ДШ тогда пин MISO я могу без проблем использовать под свои нужды:
2019-11-21_103539.jpg [ 40.5 Кб | Просмотров: 773 ]
Однако ШИМа так и нет.
UPD: походу MISO можно испозовать только как GPIO. Т.е. ногодрыг без проблем работает, но стоит его перевести в Alternate Function Push-Pull для таймера, то PA6 видимо переключается на SPI. Обидно. В errata явно нет упоминаний, что так нельзя делать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:47
AFIO->MAPR
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:58
Про ремап то понятно. Но нельзя ремапнуть только MISO, чтобы закинуть его на неиспользуемую ногу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 12:10
Скальпелеграфия.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:22
Просто настройте SPI в режим Half-duplex Master, Bidirectional + Out Enable, тогда MISO освободится. В доках смотреть абзац чуть выше того, что приложили.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 14:00
А вот не освобождается. Точнее ногодрыгом можно дергать, но натравить на AF другой периферии нельзя. Биты SPI_CR1_BIDIMODE и SPI_CR1_BIDIOE выставлял.
SPI1->CR1 = SPI_CR1_BIDIMODE | SPI_CR1_BIDIOE | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_BR_2 | SPI_CR1_MSTR;
Да и не сказано там явно, что при этом MISO можно будет под свои нужны использовать в режиме мастера, хотя это казалось бы логичным.
2019-11-21_155110.jpg [ 42 Кб | Просмотров: 711 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 00:57
Как вы считаете можно ли изолировать питание аналоговой части через DC/DC а соединятся земли будут внутри корпуса. Для уменьшения помех.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 09:27
DC/DC и уменьшение помех взаимоисключающие вещи.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 01:48
Добрый день.
STM32F072, SPI в режиме мастера. Аппаратный CS работает в такой конфигурации или надо "в ручную" дергать CS? Тут блок SPI вроде не как на F4 (где не работало), но и не такой как на H7 (где работает). Прикол с обращением к SPI->DR в 8 битном режиме я уже знал, но FIFO Treshold для флага RXNE было сюрпризом :)
Я попробовал конечно :) В ручном режиме работает.
В случае аппаратного управления, CS почему-то постоянно в 0. Подтяжка встроенными резисторами (PUPDR) не помогает. На осцилографе вижу передачу, но CS в 0 без всяких движений и соответственно не работает ничего. Это так и запланировано (как на F4) или я налажал?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 01:53
А почему ты это нас, а не RM спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 01:59
Ну с RM не получилось пока разобраться, прямого ответа в RM я не нашел. А если оно изначально не рабочее, то можно долго биться.
Собственно я не прошу лезть в RM, искать примеры кода или делать какие-то трудозатратные вещи. Вопрос простой - оно вообще работает?
Если Вы с этим работали и у Вас оно работало, ответа "Да, все отлично работает" будет достаточно. Или же наоборот потратив кучу времени выяснили, что по сути оно не работает, и ответа "Нет, используй ручное управление CS" будет также достаточно.
Частично проблема решилась установкой бита NSSP в CR2. CS в неактивном положении 1, на передаче опускается. Но при передаче нескольких байт, как и описано в RM поднимается между ними. В моем случае это все ломает.
PS: вообщем можно сказать разобрался. Я посмотрел почему в H7 работало - там в CR2 можно указать сколько байт будет передача. В F0 этого нет, поэтому либо CS дергается аппаратно, но после каждого байта, либо руками.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 02:36
Ну вот видишь, в RM всё таки полезно заглядывать. И что, NCS становится неактивным когда TXFIFO не пустой? Не верю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:19
Здравствуйте, товарищи.
Вопрос по компаратору (конкретно в 373, но думаю, везде будет схожая ситуация).
На инвертированный вход компаратора можно подать выход ЦАП, напр. как это указано в ReferenceManual, PA4(DAC1_OUT1).
Правильно ли я понимаю, что коммутация происходит внутренняя, и сам порт PA4 при этом не используется? Скорее "да", но тогда есть ли требования к тому, чтобы сам порт (ножка) были свободными и не использовалась как GPIO?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:26
в каких-то были ошибки уточните по эррате. Коммутация да внутренняя.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 19:18
Ну эррата на данный чип молчит. Но если ошибок нет, как должно быть? Задействовав и GPIO на выход и вход на компаратор с ЦАП, должен ли я увидеть на ноге напряжение цапа?
