Текущее время: 05 июн 2020, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3299 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 132  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 для чайников
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:04
abit писал(а):
BusMaster
не выходит каменный цветок, не понимаю что упускаю, взял bluepill на stm32f103 для проверки - никак(((
подскажите что не так...
Портянка текста конечно немалая.
Ладно.
/---\______/   ...   PA0
_______/---\   ...  PA1
/---\______/   ...  PA2
/---\______/   ...  PA3
вот так выглядит передача одного бита для 4 выходов. Насколько помню, у светодиодов WS2812 скважность составляет 33% и 66% для 1 и 0. То есть, один бит разделен на 3 интервала времени. Для передачи одного бита нам нужно трижды изменить состояние выходов.
Подготавливаем данные.
Настраиваем таймер на утроенную частоту битовой скорости. Включаем у него генерацию запроса DMA по событию обновления. этот бит называется TIM_DIER_UDE.
Настраиваем канал DMA на mem to periph, источник - массив данных, назначение - регистр ODR порта. Число передач = 24 * 3 * число_последовательных_светодиодов_на_одном_выходе.
Запускаем канал, запускаем таймер.
Последний раз редактировалось BusMaster 19 мар 2020, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:05
Вот подскажите уважаемые форумчане мне чайнику, есть ли среди не экзотических STM32f103 камни с сигмадельта АЦП на 24 бит скорость не более 1 KSPS? как раз на реальной задаче буду с бубном плясать. А то на ногодрыгах и хелло ворльд както совсем грустно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:10
Среди STM32 сигма-дельта АЦП есть у STM32F373 / STM32F378, но на 16 бит.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:13
Слушай, если тебе реально нужно что-то высокоточное, то лучше брать внешний АЦП. AD9973, например. Делать высокоточные измерения на встроенных АЦП не лучшая идея, а если высокая точность не нужна, то и 24 бита не нужно.
Закажи платку с AD7793 в китае, и играйся на здоровье. Стоит недорого.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:21
А АЦП классное!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:27
тут скорее не точность высокая, а диапазон датчика большой но из этого диапазона надо выбрать определённую облость с нужной точностью. можно конечно налепить внешнюю обвязку в виде операционников, но это гемор да и размеры и пайки, короче проще программой всё решить . под эту задачу конечно подойдёт С8051F350 но его я то знаю, а тут хоца двух зайцев сразу одним бубном :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:32
Да какая разница, почему нужна высокая точность, если она все равно нужна.
Если уж хочется через МК, то или триста пятидесятый оставить, он хорош, или адум взять, но это те же яйца, вид сбоку, разве что датчики подключать удобнее. У STM с аналогом традиционно не очень.
Я бы стал плясать от датчика, и в зависимости от него подбирать АЦП. Обычно делается так.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 21:57
Eddy_Em писал(а):
На этом говне ничего нормального не сделаешь.
Я уже как-то писал, что если вокруг вас одно говно, то вы просто обосрались.
Eddy_Em писал(а):
И да, ты опять умалчиваешь о том, что эти быдлокодеры пользуются калокубом!
Где? Глаза протри. В обоих видео проект создаётся средствами IDE без куба.
Eddy_Em писал(а):
Сам лучше расскажи, сколько лет ты писал свой плюсовый базис, чтобы потом удобно было работать!
Да я на плюсах сколько помню ещё со времён AVR. И он постоянно развивается вместе с возможностями языка, компиляторов и железа. Последний качественный скачёк мне помог сделать пинок со стороны Reflector. И уже сейчас есть идеи, как на С++20 можно ещё лучше сделать. Как его поддержка появится в компиляторах - будем двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:53
STM32F030F4 у него есть 96 битный уникальный номер?
читаю RM0091 STM32F0x1/STM32F0x2/STM32F0x8 - там есть раздел 33.1 где описан этот ID по адресу 0x1FFF F7AC
а вот в RM0360 который для STM32F030x4/6/8/C and STM32F070x6/B - там такого раздела нет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:26
У STM32F030F4 нету
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 23:27
спасибо
еще вопрос
использую stm32 в связке с esp8266 (прошивка тасмота)
какой механизм ОТА для stm32 порекомендуете?
может быть есть готовые примеры?
вижу два варианта:
1 приложение на STM32 ловит передачу прошивки и сохраняет ее в половину flash, дальше ресетит МК и при старте загрузчик видит новую прошивку и делает замену
2 приложение ловит передачу и сразу кидает на загрузчик, тот на лету делает замену. Если произошел сбой то загрузчик остается "дежурить" новую передачу так как прошивка уже "испорчена"
1. вариант технически проще и понятнее, минус - можно использовать только половину флэш (реально даже меньше)
2. вариант не уверен, что возможен
что скажете?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 12:00
Kelvin писал(а):
У STM32F030F4 нету
А это тогда что ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:11
dosikus_2 писал(а):
Kelvin писал(а):
У STM32F030F4 нету
А это тогда что ?
а с чего это может быть ID и почему именно по этому адресу?
как я понял у разных серий адрес разный, но так или иначе он должен быть описан самим разработчиком
для STM32F030F4 описания нет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:24
Ну и что тогда сие?
axill, ляпов и копипасты в мануалах предостаточно.
И размер флеша и внезапно обнаруженная неописанная периферия...
Последний раз редактировалось dosikus_2 23 мар 2020, 13:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:36
kos, может ты глаголишь о
MCU device ID located at address 0x40015800., ась?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:45
А вот в даташите на 030 ничего про unique id нет. В RM на нулевую серию действительно пишут, что адрес UID — 1FFF F7AC.
Интересно, что ж они, заразы, в даташите ни слова?..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:53
Уже писали множество раз, что F030F4 и F030F6 - это один кристалл, просто у F4 не проверяется половина флеша. А F031F4/F6 - это тот же кристалл, у которого дополнительно не проверяется часть периферии. В некоторых случаях еще может не калиброваться HSI48 и т.д., как у F070.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:23
ооо точно, спасибо
значит RM0091, там как раз явно описан unique id
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 10:05
Доброго дня всем ! подскажите уважаемые форумчане, кто нибудь видел такие устройства чтобы с одной стороны был интерфейс закачки данных более или менее удобоваримый МК а с другой стороны был HDMI выход ну по сути видеокарта для МК. По сути мы пишем в память абракадабру а устройство эту абракадабру выводит через HDMI на телек
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:00
Любой stm32 может полностью аппаратно выводить содержимое памяти компонентным видео - viewtopic.php?f=35&t=26175
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:59
vt340, и все же композитное...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 16:30
BusMaster
Это что? Это как???
p.s. всё, понятно
smile.jpg [ 2.93 Кб | Просмотров: 215 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:35
А действительно. Это что? Это как???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:47
Если вкратце и мягко: два пользователя не сошлись во взглядах в теме про вирус.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 00:28
чайник для чайников
моя библиотека viewtopic.php?f=17&t=42321
п.с. прошу не принять за спам, запостил в две темы, обе по делу
Сейчас этот форум просматривают: Glebiys
