Текущее время: 28 фев 2021, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3524 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 141  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 для чайников
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 21:13
AstraHard писал(а):
Загрузил в Blue Pill DFU bootloader линуксовый (вроде работает с dfu-util), оказывается он не дружит с DfuSeDemo от STMicro.
Вообще-то, dfu-util работает с "искоробочным" загрузчиком, зачем туда было другой прошивать? Я STM32F0x2 именно через DFU и прошиваю, а в режим DFU программно перехожу. Вот только фигово, что после прошивки нужно reset жамкать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 21:18
при изменении GPIO_OSPEEDR, тактирование гпио не меняется.
А оно и не должно меняться
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:23
Антип писал(а):
while(1) {
               GPIOD ->ODR = i;
               GPIOD ->ODR = j;
Во-первых, включите оптимизатор "-O2" ... "-O3" в компиляторе.
Во-вторых, изменение параметра "OSPEED" влияет на аппаратное (задержки) формирование выхода GPIO, а не программное (частота выхода) и реально работает только на очень высоком сигнале (>10M). "Просто так" на осциллографе вы ничего не заметите. Сделайте "во-первых" и слегка модифицируйте код:
while(1) {
               GPIOD ->ODR = i;
               GPIOD ->ODR = j;
               GPIOD ->ODR = i;
               GPIOD ->ODR = j;
               GPIOD ->ODR = i;
               GPIOD ->ODR = j;
               GPIOD ->ODR = i;
               GPIOD ->ODR = j;
               GPIOD ->ODR = i;
               GPIOD ->ODR = j;
               GPIOD ->ODR = i;
               GPIOD ->ODR = j;
Если не ошибаюсь, то после этого на порте совсем другую картину.
Впрочем, этот баг (с фальшивой OSPEED) был на F1 и частично поправлен на F3. Как на (более старой) серии F4 - не знаю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:37
А почему это баг? OSPEED же только влияет на домен питания: какой предельный ток МК готов будет в порт отдавать…
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:53
НЕ влияет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:54
Антип писал(а):
Жду Ваших советов.
Для начала выведи на MCO частоту SYSCLK и измерь её. Судя по делителю UART он у тебя не 42 МГц. Да и скорость выполнения while это подтверждает.
u37 писал(а):
НЕ влияет.
Да ладно, фронты сильно разные при разном OSPEED.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:43
Всем спасибо за ответы.
:)) Да! Я увидел совсем другую картину... При О2 и О3 гпиоД вообще перестал переключаться. Поставил О1 появился сигнал в 12.5 МГц ... При любом значении OSPEED. Я в ступоре. Но как тогда DFU видит контроллер? Ведь юсб, имхо, весьма критична к таймингам. Кстати шью при помощи dfu-util , кто пользуется этой программой посмотрите репорт, он нормальный? Пугает восьмая строчка.
dfu-util: Invalid DFU suffix signature
dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
Opening DFU capable USB device...
ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading to address = 0x08000000, size = 1024
Download [=========================] 100% 1024 bytes
Download done.
File downloaded successfully
вряд ли что из этого получится, если я для начала не могу нормального тактирования получить, то что уж говорить про SYSCLK.
Может, у кого есть еще какие идеи?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:21
Антип писал(а):
В смысле, он работает, но с каким то чудовищным UART4->BRR. Вместо 273,4375 по реф мануалу 9600 на 42 МГц, у меня заработал с BRR равном 1642 (вычислил опытным путем).
Скорее всего у тебя частота 16MHz и 273 превращается в 104, а 1642 ты пишешь в BRR без учета того, что в нем хранится не только целая часть. Итого получается 104 и 103...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 17:03
"При О2 и О3 гпиоД вообще перестал переключаться"
Вы так думаете? Отключите PLL, вас поджидает сюрприз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 18:26
Их есть у меня. Пойти борщ варить, если не в состоянии RM прочитать и MCO включить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 18:37
Антипу нужно научится пользоваться отладчиком. Все сразу станет намного проще.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:55
Reflector писал(а):
Скорее всего у тебя частота 16MHz .
Скорее всего так и есть, записал в BRR 0x683 (согласно реф ману) передача и прием идут без ошибок.
добавил строчку RCC ->PLLCFGR &= ~RCC_CR_PLLON; - надеюсь, это выключение PLL. В результате, без оптимизации на выходе 2 МГц, с оптимизацией О1 12.5 МГц. Как грица, толи снег не идет, толи ....
u37 писал(а):
Пойти борщ варить
Я понимаю Вашу иронию, но для меня вывести SYSCLK оказалось неподъёмной задачей. Дело в том, что сисклок на 407 камне выводится не на МСО1 (как обычно), а на МСО2, что и написано в реф мане, и даже указана нога С9 где он находится. Однако какой альтернативной функцией это все запускается я не нашел (в смысле что в AFR да и в RCC_CFGR писать). Возможно, плохо искал.
Категорически с Вами согласен! :)
Если не секрет, как бы Вы реализовали такую задачу?
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 22:09
Кроме RM есть DataSheet на конкретный камень. В нем все возможные AF для каждой ноги расписаны. Умение читать и искать документацию сегодня одно из самых важных для разработчика.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 22:43
Антип следует научиться правильному цитированию.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 00:10
Заинтересовал вопрос о времени входа в прерывание (увеличении этого времени) в условии максимально напряженной работы DMA (STM32F103). Хочу устроить преобразование последовательного интерфейса в параллельные слова на GPIO. Скорость GPIO предполагается 400 КГц. Интересно, какой получиться фазовый дребезг параллельного вывода по таймеру. Поскольку GPIO не снабжено DMA вывод будет по таймеру. Если кто измерял фазовый дребезг в таком случае прошу меня посвятить? Я хочу на практике показать влияние клока отладки SWD интерфейса на фазовый дребезг в таком случае. То-есть доказать, что CLK SWD "вращает" приоритеты DMA. Таким образом подтвердить свое теоретическое предсказание. Изменяя частоту CLK SWD посмотреть эффект.
P.S. Вот еще вопрос, работая в CCS с процессором TMS320F280xx привычно оформление так называемых RAM функций, Как обстоят дела с этим в STM32CubeIDE?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:18
Пардон! Просто движек форума, по крайней мере у меня, выставляет автора цитаты по какому то своему разумению. Впредь буду внимательней.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:20
Все он правильно выставляет. Это вы нажимаете на кнопку предыдущего сообщения.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 00:06
Подскажите такую вещь хочу понять почему включение кеш инструкций у H750 не дает практически никакого эффекта. Проделываю следующий опыт. Выполняю расчет CRC16 10000 раз при расчете буфера в 256 байт, при этом я специально увеличил латентность флеша до 16. С отключенным кешем время цикла 330мс с включенным 248 мс. Но по идее как раз циклы должны максимально раскрывать производительность при включении кеша. Код такой:
volatile uint32_t i, a;
  SCB_EnableICache();
  while(1)
   LED0_SET;
   for(i = 0; i < 10000; i++)
    a = TCRC16::GetCRC16Modbus(0xffff, Task_USART_PC::USART2_RxBuff, 256);
   LED0_RST;
   __NOP();
   __NOP();
   __NOP();
   __NOP();
   __NOP();
   __NOP();
   __NOP();
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 00:32
25% это никакого эффекта? Ведь код то не только чтением flash занят, он активно с RAM работает. Пока идут обращения к RAM всякие продвинутые акселераторы успевают флэшь вычитать. Там шина к флэшь поди уже 128 бит?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 00:44
У M7 еще предсказание переходов есть которое работает и без кеша.
256, еще и с очередью.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:21
Спасибо огромное теперь все прояснилось. Да посмотрел внимательнее на контроллер флеш памяти, эффективно работает и шина 256 бит и очередь глубиной в 3х и еще независимая работа банков. А вот интересно в случае 2 ядерников у них как раз ядра подключены по умолчанию к разным банкам. Я не нашел особо информации по шине AXI (хотя в RM таки что-то есть), но насколько я понял шина позволяет передавать данные параллельно если разные мастера и слейвы, так ли это?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:00
Вопрос. Если просто активируешь выводы на uart включив нужную альтернативную функцию (например AF1 для stm32f030f4) то в каком режиме будет TX? Push pull или open drain?
И вообще биты переключения будут влиять на пин в альтернативной функции?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:08
Очевидно же, режим будет такой как и до включения нужной AF... Периферия может направления сама менять, но OD или подтяжки нужно включать самому.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:52
Понял, спасибо
Для меня не очевидно из RM и даташита
Еще вопрос
Прерывания EXTI
В обработчике надо сбрасывать pending bit именно той линии по которой пришло прерывание?
А как узнать по какой линии было прерывание?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 00:10
если этот регистр содержит биты в 1 по которым произошло прерывание и чтобы сбросить их же надо выставить в единицу
так заработает?
EXTI->PR |= EXTI->PR;
