Текущее время: 25 фев 2021, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3524 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 141  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 для чайников
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 00:32
axill писал(а):
EXTI->PR |= EXTI->PR;
EXTI->PR = 0xFFFF'FFFF;
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 00:38
Зачем тождество? Просто EXTI->PR = EXTI->PR;
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:12
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32102.html#overview
А ответную часть для STM32Fxxx официально СТМ где-нибудь выложила?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:15
Вот так всегда! Пока не спросил, мог найти.
https://microtechnics.ru/wp-content/uploads/2013/10/stsw-stm320811.zip
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 16:41
собираю st-link вот по этой схеме http://we.easyelectronics.ru/STM32/sozd ... nk-v2.html , решил добавить микросхему буфера 74hc244 для защиты от перегорания stm, а теперь вопрос, вот там резисторы стоят между jtag разъемом и контроллером (в моем случае буфером, а между буфером и контроллером резисторы ставить, или это уже совсем лишнее?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 17:26
Лучше делать гальваническую развязку. 74hc244 не защитит от "перегорания" программируемый контроллер. А теперь подумайте, что Вам ценнее ваше разрабатываемое устройство или дешевый программатор? А резисторы ставить лучше такие-же, рассчитаны под "среднюю" характеристику проводов.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 18:10
Скажем, на SWCLK буфер поставить легко, а что вы будете делать с двунаправленной SWDIO?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 16:26
Всем привет. Пытаюсь организовать функцию задержки в миллисекундах, используя SysTick. Хочу моргать диодом с задержкой в 1 секунду, но в реальности получаю такую задержку при указании в функции Delay_ms(300) значения равному 300, а не 1000. Функция main() и Delay_ms() показаны ниже.
Весь код main.c ниже под спойлером. В функции ClockInit() настроил множители и делители, чтобы получить частоты SYSCLK и HCLK равными 32МГц, настраивал по диаграмме из Куба. Работаю с платой STM32F411E-DISCO (контроллер STM32F411VE).
Настроенную частоту HCLK 32 МГц я делю на 1000 в функции SysTick_Config(HCLK/1000), насколько понимаю, так я получаю количетво тиков на 1мс. В функции Delay_ms() указываю время задержки, которое считается в обработчике прерывания SysTick_Handler.
Куда смотреть и что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 16:43
sinisha_mihajlovic писал(а):
   RCC->PLLCFGR |= (0x0A<<RCC_PLLCFGR_PLLM_Pos)    //PLL делитель /M равен 10 или 0x0A
             | (0xA0<<RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos)      //PLL множитель /N равен 160 или 0xA0
             | (0x03<<RCC_PLLCFGR_PLLP_Pos)    //PLL делитель /P равен 8 или 0x30000
             | (0x01<<RCC_PLLCFGR_PLLSRC_Pos);  //Тактирование PLL от HSE
И как тут 32MHz от кварца на 8 MHz получается?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:20
Вот так
Я где-то ошибся?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:42
Тактирование PLL от HSE или HSI ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:56
От HSE, настраиваю последней строчкой в этом куске кода
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 18:24
Я где-то ошибся?
8 / 10 * 160 / 8 = 16
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 18:26
А на картинке в кубе?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 19:01
Спасибо, увидел! Поменял коэффициенты, завелось.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:36
Запускаю ADC STM32F030P4F6 - непонятки с регистром ADC_CCR - он идёт отдельно. Address offset: 0x308
1 вопрос - как к нему обращаться? Запись ADC1->CCR = ADC_CCR_VREFEN; не катит.
#define ADC1_BASE (APBPERIPH_BASE + 0x00012400)
#define ADC_BASE (APBPERIPH_BASE + 0x00012708)
Или ставить ADC->CCR = ADC_CCR_VREFEN; ??? Так вроде прокатило, так правильно?
2 вопрос - для работы ADC нужно ли включать опорник? Или ADC работает с AVCC?
Последний раз редактировалось 2764 10 авг 2020, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:44
"ADC->CCR |= ADC_CCR_VREFEN;"
Сгрузите снипетсы с сайта ST.
2 - второе. Если Vref вам не нужен, включать не нужно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:52
Открываем stm32f030xc.h, ищем "ADC", раз, два, третье совпадение и уже видно в какой структуре обитает CCR.
Какой опорник? Если речь о VREFINT, то он просто подключен к одному из каналов ADC, опять же это ищется за минуту в DS.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 15:01
Благодарю, помогли разобраться с ADC, когда первый раз лазишь по новому даташиту - не всё сразу вкуриваешь.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 00:59
Есть контроллер (F401RE, но это не особо важно), к нему по спи подключена флешка, на которой будут храниться картинки, они (изображения) уже сконверчены в массивы. Что то увлеченно туплю и не соображу как эти массивы скомпилировать в отдельный бинарник для заливки программатором. GCC.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 01:52
Делал так.
Упаковал картинки (GIF, BMP) архиватором tar, который по сути просто соединяет много файлов в один, добавляя заголовки
Загрузил полученный tar во флешку как бинарный файл с помощью своего flashloader написанного для stlink
В самой прошивке - простейший парсер (~20 строчек), который при загрузке заполняет таблицу индекса файлов исходя из заголовков tar
Дальше в прошивке обращаюсь к картинкам как к структурам в памяти по адресам взятым из таблицы
А вообще массив в бинарник можно превратить самописной программой из десятка строчек под GCC.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:01
Как-то все замороченно у вас. Я для загрузки картинок в микроконтроллер написал простенький скрипт для node.js которому подсовываю bmp-шки 24 бит, а на выходе получаю бинарник из этих картинок в формате 16 бит 565, которым обрезаю заголовки и хидер, где указаны адреса и размеры картинок. Далее через win32diskimager заливаю бинарник на флэшку (файловая система не используется). В программе беру тупо адрес, размеры и читаю с флэшки готовые данные.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:04
))) много инфы дать тоже оказывается вредным ))
вообще, проблема была в том, чтобы массивы получить в отдельный бинарник. что это картинки, что это спи флешка - это лишнее оказалось, т.к. все сразу цепляются к формату картинки, как заливать во флешку и прочим несущественным деталям.. Массивы уже есть в виде си исходника и нужно получить их бинарники. Усё.
В итоге подсказали про objdump/objcopy. Добавил в проект эти файлы, при сборке получил .о, из них получил отдельные бинарники для каждого массива, потом copy *.bin flash.bin
Т.к. файлов больше одного, собрал это в такой батник
arm-none-eabi-objdump.exe -t %1| findstr /R \.rodata\.[_a-Z]*.*0004b000| "C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\egrep.exe" -o \.rodata\.\S* > tmp.txt
set /p a=<tmp.txt
arm-none-eabi-objcopy.exe -O binary -j %a% %1 %1.bin
Да, не смог в батнике нормально подставить имя секции, пришлось через файл прокидывать..
А вот с tar мысль интересная, буду применять.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 19:23
Народ, подскажите, пожалуйста. Что нужно сделать, чтобы таймер в режиме одного импульса (высокое состояние вначале отсчета) не переключался в высокое состояние после остановки?
UPD. Вопрос отменяется.
Последний раз редактировалось Jorchick 25 авг 2020, 19:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 19:28
закапывай...
все используют powershell. не только удобно, но и работает везде. и на линуксе и на маке
unirail.org
