Текущее время: 23 янв 2021, 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3517 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 141  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 для чайников
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 11:38
Вменяемые люди Makefile пишут или генерируют, а не скриптом компиляцию, подчистку, прошивку и отладку запускают!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 15:10
Подскажите, пожалуйста.
На контроллере STM32F37x при использовании SDADC со встроенным референсным напряжением 1.22В или 1.8В надо подавать напряжение (3.3В?) на вход VREFSD+?
Прикрепил схему, как у меня подключено. При выборе (в CubeIDE) референсного напряжения 1.22В или 1.8В контроллер зависает на инициализации SDADC.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 15:31
Оно?
The internal regulator is disabled in the STM32F378xx MCUs:
The STM32F378xx devices require1.8 V +/- 8 % operating voltage supply (VDD) and
1.65 V - 3.6 V analog voltage supply (VDDA). The embedded regulator is OFF and
VDD directly supplies the regulator output.
И ещё обрати внимание: RM0313 rev. 6, page 85.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 16:33
О как. Спасибо, не заметил. Странно, что CubeIDE дает возможность выбора.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:28
Как показала моя скромная практика, Куб вообще не отслеживает такие вещи. Так что не надейся на него, сам вникай что от чего зависит.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 19:54
Вроде, всё уже до меня разобрали, но не могу найти у себя ошибку. Ткните пальцем, где я туплю.
Есть 4 массива, которые я хочу разложить в двух секторах флэша. Описываю их так:
uint16 PLC_prog[ MAX_STEP ] __attribute__ ( (section( ".PLC_PRG" ), used ) ) = {0};
uint16 PLC_D8XXX[] __attribute__ ( (section( ".PLC_PARAMETERS" ), used ) ) =
    0x00C8,    // D8000 - WDT 200ms
    0x0000     // D8255 -
uint8 PLC_params[ ] __attribute__ ( (section( ".PLC_PARAMETERS" ), used ) ) =
    2,   0x00,                // 00
    0x00, 0x00,             // 02        --
, 0xFF              // 96
uint16 PLC_storredRegisters[ STORRED_REG_NUM ] __attribute__ ( (section( ".PLC_PARAMETERS" ), used ) ) = {0};
В скрипте линковщика описал эти секции так:
/* Memories definition */
MEMORY
    RAM             (xrw)   : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 320K
    FLASH           (rx)    : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K
/* Sections */
SECTIONS
  /* The startup code into "FLASH" Rom type memory */
  .isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
    . = ALIGN(4);
  } >FLASH
    /* ПЗУ для программы ПЛК */
    .PLC_PRG :
        . = ABSOLUTE(0x08008000);
        . = ALIGN(4);
        KEEP(*(.PLC_PRG));
    } >FLASH
    /* ПЗУ для параметров ПЛК и сохраняемых во флэш регистров. */
    .PLC_PARAMETERS :
        . = ABSOLUTE(0x08010000);
        . = ALIGN(4);
        KEEP(*(.PLC_PARAMETERS));
    } >FLASH
При вызове метода, он получает ерунду. Мои хотелки и печальный результат на картинках. Что я сделал не так?
Что_получаю.jpg [ 10.8 Кб | Просмотров: 807 ]
Что_я_хочу.jpg [ 39.44 Кб | Просмотров: 807 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:09
создавай регионы дели ими флеш
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:17
Не понял, поясни, пожалуйста.
P.S. Похоже, пишешь с телефона, набей пару ключевых слов мне для поиска.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:32
MEMORY
    FLASH           (rx)    : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K
    PLCPARAMS_FLASH (rx)    : ORIGIN = 0x08010000, LENGTH = 960K
Цифры примерные, я так полагаю нужно еще первую страницу под бут определить, сейчас попробую секции расписать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:33
скажи какой у тебя МК?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:34
STM32F746
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 21:05
tonyk, написал в ЛС
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:52
Имеется контроллер STM32G031J6.
В Option bytes nRST нога настроена как GPIO.
В цикле производятся измерения АЦП и управление портами, после чего уходит в STOP1.
Теперь не могу подключиться по SWD и изменить прошивку. Не ожидал этого, надо было сделать задержку перед основным циклом. В Option bytes тоже зайти не могу.
Как можно теперь изменить прошивку?
UPD. Забыл написать. Просыпается по RTC раз в секунду. Выполнение операций занимает около 160 мкс.
Последний раз редактировалось Jorchick 01 окт 2020, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:07
Перед нажатием на кнопку прошивки, зажмите ресет. Или в настройках подключения stlink`a укажите under reset.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:10
Не правильно написал выше. Нога Reset используется как LPUART_TX. При подтяжке ноги к земле, контроллер висит. ST-Link Utility тоже подвисает и выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:29
Возможно будет интересно, небольшой курс лекций про stm32 https://www.youtube.com/playlist?list=P ... uE-VdGVObR
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 16:22
подскажите, при сборке проекта в IAR можно получить файл которым прошивку можно делать из stm32 st link utility?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 20:12
Можно. В настройаах проекта выибрать дополнительный выходной файл и его формат.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 20:19
Вот ничего не понимаю: простейшая схемка, но при подключении питания 12В через какое-то время АЦП переполняется и на всех каналах (даже внутренних) показывает 4095! Работает через DMA. Камень - STM32F072RBT6.
Ну как так может быть? Причем, переполнение вылезает не сразу, а через какое-то время. Как будто бы кондер какой-то заряжается-заряжается и переполняет все. Однако, на входах АЦП напряжение по всем каналам меньше даже 3.0В! Отключаю внешние 12В — сразу же все ОК, АЦП показывает нормальные результаты. Включаю питание обратно — опять через какое-то время вылезает переполнение. Да, заметил, что переполнение происходит сразу же после того, как я открываю мосфет для питания одного из кулеров. Но после закрывания транзистора все равно переполнение идет... Такое впечатление, будто бы счетчик на EXTI PA7 и счетчик на таймере TIM3_CH1 приводят к переполнению…
Как так можно было нарукожопить мне в схеме, чтобы такой косяк был?
UPD: выяснилось, что на "контрольной" ноге кулеров напруга 10В! Видимо, они подтянуты внутри к 12В (хотя по документации у четырехпроводных кулеров подтяжки быть не должно - там открытый коллектор). Я соединял эту ногу с МК через резистор 510Ом (а внутри - подтяжка к +3.3В). В итоге на МК были импульсы по 5В! Припаял после резистора стабилитроны на 3.6В: ситуация улучшилась, теперь переполнения нет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:15
спасибо, с hex получилось
есть ли возможность настроить какой то шаблон проектов, чтобы в новых проектах эта опция была по умолчанию?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:19
У вас 10050 новых проектов в неделю, что так трудно одну галочку в настройках ткнуть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:20
А еще лучше написать один раз Makefile и не долбать людям мозг!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 01:01
Я вон вижу в соседней теме один красноглазит. Скоро неделю со своим makefile f072 запустить не может.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 01:07
Если знаете - помогите (для заданных условий и окружения)
Щеки надувать и я умею
из тени в свет перелетая..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 01:09
Сколькими моими советами вы воспользовались? Установлена IDE? Подключен отладчик? Обновлёны библиотеки?
Хотите стоя в гамаке? Ваше право. Только это тогда ваша проблема.
