Текущее время: 25 фев 2021, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3524 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 для чайников
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 17:54
Мне не понятно как работает механизм. Вот к примеру флеш чистый. Boot 0/1 =1. Нажимаем прошить или дебаг через st link. Вот где программа возьмёт данные этой картинки, если по сути она все ещё на компе?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 18:01
Залил прошивку(или только картинку) один раз во флеш, дальше заливаешь в RAM, а картинку берешь из флеша. Или внешний флеш подключи.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 20:51
Reflector спасибо за ответ. Но, меня это вопрос интересует не с точки зрения "как заставить работать". А с точки зрения как не переписывать флеш сто раз при отладке.
Везде пишут, что загрузка из рам как раз про это. Но, меня интересуют есть ли какие-то ограничения.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 21:20
А в предыдущем ответе я что написал? При выполнении кода из RAM берется адрес картинки из флеша, для чего ее нужно предварительно залить всего один раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 23:34
Хм, я вообщем почитал эту тему по разным форумам. Оказывается там не все так просто, начиная с того что код надо серьёзно править что бы он нормально работал из рам (хотя бы та же таблица прерываний). А я думал, типа кнопку жмакнул и вперёд.
А где гарантия что компилятор при очередном цикле отладки не подвинет её во флеше? То есть, надо следить за адресом.
С другой стороны, я что-то не помню случая что бы кто-то убил флеш мк многократно перезаписью. Хотя вопрос не однократно подымался что для stm32 и АВР, что для плис.
Так что видимо, пока отложу работу из рам, пока она реально не понадобится. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 00:01
От IDE зависит, при создании проекта может быть выбор запускать из флеша или RAM, тогда править придется только если хочется все переключать на ходу.
Чтобы подвинуть что-то во флеше нужно перезаписать что-то во флеше, а при отладке из RAM такого никогда не произойдет. К тому-же картинку можно разместить в отдельной секции и адрес будет фиксированный.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 12:39
Signaller, мне кажется ты рано начал об этом беспокоиться. Вот интересно, у кого нибудь контроллер в процессе написания и отладки хоть один контроллер сдох именно по причине отказа флеши от перезаписей? Да и в любом случае это ведь отладочный экземпляр. Ну даже если и сдохнет контроллер, сдуть и запаять новый - минутное дело, и стоят они не космических денег. А в серийное устройство в любом случае пойдет новый контроллер, который прошьется один раз, ну до сотни раз, если с загрузчиком и пользователь может сам обновлять прошивку..
Вот лично у меня жив еще самый первый stm8s003 на отладочной плате на которой я экспериментирую и разовые поделки на один раз. Так у него вообще заявлено до 100 перезаписей..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 13:02
Та-да, я ж выше так и написал. Плюс прочитал, что над флешью висит какой-то умный контроллер выбора команд (предсказание переходов и тп) . Так что выполнение кода из рам может быть даже медленнее чем из флеш.
Просто пишут во всяких уроках мол "выполняйте код из рам, экономите флешь". Не стоит оно видимо того на начальных этапах.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 13:24
От мк многое зависит, у меня на H7 вектора прерываний в ITCM RAM, стек в DTCM RAM, при отладке код обычно в AXI SRAM, а еще помимо флеша есть SRAM123 и SRAM4. И даже если основной код будет во флеше все равно иногда полезно отдельные функции запускать из TCM потому что это может быть заметно быстрее.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 13:34
Спасибо учту на будущее, но для меня это все пока чёрная магия.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 14:49
Обрати внимание, как у СТМ указан ресурс флэш: 100000 циклов перезаписи, но не_более 1000 при гарантированном цикле сохранения 20 лет и максимальной температуре. По-моему, выводы очевидны.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 15:28
Спасибо, да это важный момент. Но у меня пока речь идёт о хоббийных проектах. Думаю не вылезу за рамки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 15:28
Хм, не успел я забить на вот эту все тему исполнением в RAM. Как она ко мне вернулась. Суть в чем, я еще не дошел толком до таймеров и прерываний, но хотелось запилить что-то типа шим на выходе С13 STM32F401. Ну да ладно, для теста написать софтовый pwm не проблема.
Однако оказалось что у arm нет функции delay_us. А потому я просто написал пустой цикл.
void delay_loop ()
   for (volatile int t=0; t<100;t++)
Каково же было мое удивление когда результирующая частота была кхм, не очень высокой. (Точнее я сначала влепил t<1000, думая что этого будет мало, а оказалось что много:)).
Я залез в дизасм и у видел следующее:
08000684:   ldr     r3, [sp, #4]
08000686:   adds    r3, #1
08000688:   str     r3, [sp, #4]
0800068a:   ldr     r3, [sp, #4]
0800068c:   cmp     r3, #99 ; 0x63
0800068e:   ble.n   0x8000684 <main+260>
Вот эти 6 команд равны одному проходу цикла, и занимают аж но целых 26 тактов если верить SysTick. Я конечно понимаю, что считать такты у арм на инструкцию дело не очень благодарное. Но STM32 вроде как говорит что благодаря конвееру и предсказанию переходов среднее время выполнения должно быть 1 такт.
А тут выходит как не крути по 4 такта на инструкцию (что в дебаг что в релиз, что с оптимизацией и без). И хваленная частота 84 МГц превращается в еффективную 21... Настройки клока вроде тоже верные (выводил на mco), на самом мк никаких задач кроме тупого мигания не делается.
Я правильно понимаю что если воткнуть вот эту функцию в рам, то она будет крутиться быстрее? Если да, может подскажете какую статью как это делал для GCC (cubeide), а то битый час гуглю, и везде какие обрывки, то команд, то скриптов.
ЗЫ Может показатся, что я лезу в дебри. Но на самом деле у меня программа максимум достаточно "проста", хочу прикрутить камеру типа OV7670, у которой емнип, надо забирать данные с частотой не меньше 7 МГц. А тут выходит, что к мк ее не подключишь ибо ногодрыг на такой скорости не доступен, надо искать камень с DCMI. А тут еще оказывается и производительность ядра, не совсем то что кажеться на первый взгляд. А я пытаюсь оценить какой же мне камень нужен.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 16:03
Даже если кеширование с предвыборкой отключить и прописать максимальные 7WS все равно 26 тактов не должно быть, видимо неправильно меряешь.
Хотя нет, с 7WS наверно и больше будет, но проблема наверняка в недонастроеном FLASH->ACR.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 16:53
Reflector
Я генерил проект через куб (наивно полагая, что там уже все настроенно). Ткните пожалуйста куда смотреть.
UPD. Нашел, вроде все норм задержка 2 цикла (как по дш), кеши включены.
Последний раз редактировалось Signaller 22 дек 2020, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 17:00
Регистр указан, что там куб генерит я не знаю, но если там все включено, значит проблема в измерениях.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 17:06
Понял, попробую вывести выход таймера на порт, что бы убедится что клоки верно настроенны.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 17:37
Проверил на F3, для 2WS получается 11 тактов, а там даже ART нет который может дополнительно цикл оптимизировать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 18:46
Мужики, кто работал с STM32F303, такой вопрос: CAN и USB одновременно могут работать?
Ну и еще вопрос: я в даташите увидел, что в отличие от STM32F0x2 у этих нет возможности запустить USB без кристалла. Может, есть что у STM32, что умеет аппаратные флоаты, имеет шустрый АЦП с встроенным усилителем и умеет одновременно USB и CAN, причем, USB без кварца?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 19:04
С CAN дела не имел, но работать должно.
Из относительно старого, например, L433, из нового - G4 или даже L5, только это все пока не купишь за $1.5, как F303. И еще у L серий усилитель не особо шустрый...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 20:44
ОК, спасибо. Буду тогда на 303 ориентироваться, пусть и придется место под кварц тратить...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 00:09
Вообщем вывел переключение пина по переполнению таймера 10 (84MHz) с предделителем ноль, и периодом 840. Ожидаемо получил частоту 50КГц. Короче клоки впорядке.
Продолжаю експеременты. В этот раз я закинул в главный цикл следующий код:
[quote]
LL_GPIO_ResetOutputPin(LED_C13_GPIO_Port, LED_C13_Pin);
   LL_GPIO_SetOutputPin(LED_C13_GPIO_Port, LED_C13_Pin);
и так еще много раз...
Компилятор в этом случае поступил умно, и часть кода таки перевел в нормальные команды:
080007b2:   str     r1, [r3, #24]
080007b4:   str     r2, [r3, #24]
080007b6:   str     r1, [r3, #24]
080007b8:   str     r2, [r3, #24]
080007ba:   str     r1, [r3, #24]
080007bc:   str     r2, [r3, #24]
Что дало на выходе "ногодрыг" аж под 42МГц (правда мой 100МГц осцилл скорее синус показывает).
То есть на команду тратится 2 такта и какой-то пайплайн тайм есть.
Но вот прикол, Systick каждую команду считает по 4 если это делать по шагам в дебаггере. А вот если сделать что-то вроде, get tick () вначале и конце то в среднем выходит 2 такта на команду.
Я таким же образом повторил эксперемент для своего for loop (на весь цикл от 0 до 100), и получил в среднем 10 тактов на холостой цикл, что уже ближе к ожиданиям.
То есть пайплайн работает, но видимо не в режиме покомандного исполнения.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 20:17
Подскажите как настроить у stm32f030f4 считывание АЦП с 0 и 1канала. инжектированных каналов нет,как понял из даташита он опрашивает все по очереди. Если настроить на 1 канал все работает хорошо, а если переключаю
if(ch==0)ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, ADC_SampleTime_28_5Cycles);
else ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, ADC_SampleTime_28_5Cycles);
значения берет из нулевого канала, на первый не переключает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 20:31
Для начала, о типовой проблеме - загрузите с ST снипетсы для семейства F0 и внимательно их изучите.
Работа с несколькими "входами" обычно делается так:
1. в RAM создается буфер по нужное кол-во отсчетов (каналов)
2. в ADC настраивается работа с нужными каналами (выбор входов) и режим работы по DMA
3. настраивается DMA (уточню - DMA1ch1) по перекладыванию слов из ADC в данный буфер (п1)
4. настраивается "пинатель" ADC - либо это будет програмный запуск или аппаратный сигнал с таймера. Лучше второе.
В результате, у вас в буфере всегда будут актуальные значения считанных каналов.
В снипетсах есть соответствующий пример.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 23:21
Спасибо, теперь сразу запустилось с первого раза, а получается без DMA 2 и более каналов не опросить?
