Текущее время: 28 сен 2020, 03:58
 Заголовок сообщения: Гироскоп L3G4200D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:46
Привет всем!
Имеется платка собственного изготовления с камнем stm32f103 и гироскопом от ST l3g4200d. И, конечно же, имеется проблемма.
Для общения с гироскопом использую SPI2-шину.
Проблемма заключается в невозможности записи в регистры гироскопа чего-либо. Причём, после записи в гироскоп ломается чтение с него - любой регистр читается как 0xFF. Если не писать в гироскоп, то чтение любого регистра (кроме выходных, т.к. они пустые) происходит исправно - возвращаются дефолтные по даташиту значения.
Кто что думает о моей проблеме?
Вот код, который я составил для управления гирой
Драйвер SPI2
Инициализация и чтение с гироскопа
 Заголовок сообщения: Re: Гироскоп L3G4200D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 16:37
Люди, неужели среди вас нету никого, кто работал с stm'овским SPI?? (или, на худой конец с ихними гирами?)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 17:57
Видимо нет...
Я сейчас разбираюсь с аналогичной ситуацией -но связка STM32l-Discovery + Bosh 150 ...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 18:38
С SPI работал проблем не было. (ПДП не использовал)
Вот чего пишут в доке
Startup sequence
Once the device is powered-up, it automatically downloads the calibration coefficients from
the embedded flash to the internal registers. When the boot procedure is completed, i.e.
after approximately 5 milliseconds, the device automatically enters power-down mode. To
turn-on the device and gather angular rate data, it is necessary to select one of the
operating modes through CTRL_REG1 and to enable at least one of the axes.
The following general purpose sequence can be used to configure the device:
3.1 Reading angular rate data
3.1.1 Using the status register
The device is provided with a STATUS_REG which should be polled to check when a new
set of data is available. The reading procedure should be the following:
1. Write CTRL_REG2
2. Write CTRL_REG3
3. Write CTRL_REG4
4. Write CTRL_REG6
5. Write Reference
6. Write INT1_THS
7. Write INT1_DUR
8. Write INT1_CFG
9. Write CTRL_REG5
10. Write CTRL_REG1
как я понял после включения почти сразу в спячку уходит он...
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 00:06
Дык и пофик на его спячку - регистры-то читаются. А вот если начать писать то чтение ломается.
Всё хорошо, уже разобрался в проблемме: надо было после записи просто напросто произвести чтение с девайса для того чтобы флаг RXNE сбросился в ноль... В итоге и имел проблеммы. Спасибо всем кто НЕ помог.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 19:25
Добрый день! Запустил связку STM32F4Discovery + L3G4200D от Polulu. Проблема следующая: в значениях гироскопа получаю значения, которые находятся близко к 0.
Настройки гироскопа следующие:
SetODR(ODR_100Hz_BW_12_5);
SetAxis(X_ENABLE | Y_ENABLE | Z_ENABLE);
SetFullScale(FULLSCALE_250);
SetMode(NORMAL);
Комментарий к файлу: график угловой скорости
Безымянный.png [ 59.23 Кб | Просмотров: 4553 ]
Комментарий к файлу: Код проекта
FW_A0012.rar [70.2 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:34
Делаю вывод, что гироскоп L3G4200D глючный.
cron
