Текущее время: 01 ноя 2020, 06:44
 Заголовок сообщения: Помогите сконфигурировать таймер
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 09:58
Здравствуйте, участники форума!
Нужно сконфигурировать таймер, чтобы он аппаратно переключал одну из ножек процессора в режиме триггера.
void TIMER_TWO(int PRED_DELIT_TIM_2)
PWR->CSR &= ~PWR_CSR_EWUP; //выключение WKUP с вывода PA0
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; //инициализируем таймер2
AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_TIM2_REMAP; // Настройка портов ввода-вывода
TIM2->CCR1 = 1; //Capture Compare register
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_ARPE; // count up to ARR, no divisor, auto reload
TIM2->ARR = 0x7F; //Auto-reload register, значение когда прерывание происходит
TIM2->PSC = PRED_DELIT_TIM_2; //предделитель
TIM2->EGR |= TIM_EGR_UG; // generate an update event to reload the prescaler value immediately
TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_0; //toggle mode OC1REF toggles when TIM2_CNT=TIM2_CCR1
TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_1; //toggle mode OC1REF toggles when TIM2_CNT=TIM2_CCR1
TIM2->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_OC1M_2; //toggle mode OC1REF toggles when TIM2_CNT=TIM2_CCR1
TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1E; //Compare 1 output enable-включение выхода СН1
TIM2->BDTR |= TIM_BDTR_MOE; //разрешаем управлять выходами процессора напрямую
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; //запускаем таймер2
По идее, должна дергаться нога PA0 с частотой 32кГц, но не работает. Выход PA0 подключен - проверяю программно.
Подскажите пожалуйста, времени уже много потратил впустую.
Комментарий к файлу: Это код
main.c [18.86 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите сконфигурировать таймер
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 17:03
В куске кода выше не хватает как минимум разрешения прерывания от источника. Что-нибудь типа TIM2->DIER |= TIM_DIER_CC1IE. В файле main.c у Вас разрешается прерываие от compare 3, но при этом бит CC3E в регистре CCER сбрасывается, т.е. если я ничего не путаю получается что OC3 неактивен.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 20:05
Так это немного разные вещи: прерывание - это так или иначе программная обработка, так на обработку расходуется время процессора. Уже разобрался, спасибо Денису Железнякову, - для использования альтернативной функции на ножке процессора, нужно конфигурировать эту ножку на работу альтернативной функции на ноге - в данном случае - на дерганье ноги по совпадению таймера/счетчика. переключение происходит без всяких обработчиков прерываний, процессорное время не затрачивается...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 20:07
Если кто в теме, напишите, как сконфигурировать два таймера на славе/мастер режимы. Ну чтобы завтра поменьше разбираться))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 15:29
что-то я не въезжаю: хочу, чтобы, допустим по TIM1, выходы каналов работали самостоятельно с разными частотами. Четыре канала - четыре разных частоты на выходах. В примерах библиотеки это сделано с помощью прерываний, в которых длины импульсов прибавляются к текущему значению таймера.
Собственно, я как-то представляла себе, что можно будет записать что-то вроде
TIM_OCInitTypeDef timer_oc;
TIM_OCStructInit(&timer_oc);
timer_oc.TIM_Pulse = 100;
timer_oc.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
timer_oc.TIM_OutputState = TIM_outputState_Enable;
TIM_OC1Init(TIM1, &timer_oc);
.... и так по четырем каналам.. с разными значениями timer_oc.TIM_Pulse ., а потом
TIM_BDTRInitTypeDef timer_bdtr;
TIM_BDTRStructInit(&timer_bdtr);
timer_bdtr.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutpu_Enable;
TIM_BDTRConfig(TIM1, &timer_bdtr);
и по каждой ножке у меня будет идти своя частота..
И вот что-то не получается разной частоты - одна какая-то идет, причем я даже не пойму - какая...
Или так нельзя и только через прерывания?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 18:33
Если по простому - частота счета задается PSCP_rescaler, counter таймера считает 0 до FFFF, тогда частота на выходе CK_PSC/(PSC_Prescaler*0xFFFF)
В timer_oc.TIM_Pulse записываешь число, например 0x04FF, как только counter = 0x04FF - выход сменил полярность. Частота будет одинаковая, разная будет ширина импульса.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 23:35
Спасибо,..а я-то размечталась.... :-(
