Текущее время: 05 июн 2020, 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 bootloader Flash
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 15:38
Koder писал(а):
Гляну.
На будущее. Осторожнее с проектами которые выкладываете (если для вас они важны). Лучше фрагменты кода.))))
А где же файлы проекта *.с ?
Перезалила архив в предыдущем сообщении. Этот файл загружаемой рпограммки просто на прерывания от юсарта, ничего суперсекретного там нет)))
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:03
!? Ничего подозрительного,..А проверяли, работает?
Советую еще из личного опыта NVIC_Configuration(); размещать в самом конце инициализации и помещать вектора прерываний, описание разрешений именно в этой функции т.е не выносить из нее ничего.
Типа
int main (void)
Init_CLK();
Init_GPIO();
Init_USART2();
USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);
USART_ITConfig(USART2,USART_IT_TC,ENABLE);
tmp=0;
USART_SendData(USART2,msg[tmp++]);
NVIC_Configuration(); //Здесь все содержится
while (1)
if (buffer)
USART2->DR=buffer;
buffer=0;
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:10
Сам проект, если его залить на плату с настройками памяти (с адреса 0х08000000) работает. Если настроить в проекте адрес 0х08019000, то проект не отлаживается, и вылетает на 0 адрес и там стоит на месте. Если заливать программу то нужно настраивать на адрес 0х08019000. Простые проекты без прерываний тиа подрыгать ножкой заливаются через бутлоадер но отладить через программатор также не получается. Может я чего-то не доделала, недоглядела.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:16
Вы скомпилировали проект под этот адрес? 0х08019000 ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:24
Да
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:32
Это проблема в адресации, по крайней мере очень похожа.
Проверьте детально этот участок.
На какой физический адрес у вас отправляется прога - проверьте!
void JumpToApplication (uint32_t ApplicationAddress)
typedef void (*pFunction)(void);
pFunction Jump_To_Application;
uint32_t JumpAddress;
//__disable_interrupt(); // Запрещаем прерывания
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, USER_PROG_OFFSET);
if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) //Проверяем, есть ли что-нибудь по адресу (там должно лежать значение SP для приложения, его кладет линкер)
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4); //Адрес перехода из вектора Reset
Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress; //Указатель на функцию перехода
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress); //Устанавливаем SP приложения
Jump_To_Application(); //Запускаем приложение
Зачем это?
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, USER_PROG_OFFSET); ???
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:38
Так все решено. На самом деле в программу, которая загружается, нужно добавить
__set_PRIMASK(1);//отключить все прерывания
/* Set the Vector Table base location at 0x08010000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x19000);    //перенести таблицу векторов прерываний по адресу 0х08019000
/*Тут функции настройки NVICа*/
__set_PRIMASK(0);//включить все прерывания
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:46
Ну да так же и было у вас.
Что, заработало?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:54
Что, заработало?
не знаю какие были глюки, но теперь два проекта проверила и все работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 17:06
Ясно. Попробуйте все же разобраться в чем было дело ибо наткнетесь опять не зная на что.
Это важно. Успехов!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 15:19
Решил выложить инфу о том, как работает встроенный загрузчик в STM 32. Эта задача стояла у меня в рабочем порядке)
Написал сам все с нуля, имея перед глазами лишь английские инструкции.)))
Подробное описание протокола. Обучающие материалы.
Для тех, кто интересуется принципом работы будет в самый раз.
Это сэкономит время, поскольку из инструкций все надо по нитке вытягивать.
Прошу отнестись к этому материалу критично. Указать на недочеты.
Ссылка
http://filestore.com.ua/?d=BC84822C9
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 16:24
Ссылка
Parse error: syntax error, unexpected '=' in /var/www/filestore/download.php on line 782
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 00:39
Ultrin писал(а):
Ссылка
Гаплык..
Новая ссылка http: http://www.ex.ua/view_storage/275699526704
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 22:26
Koder, можно обновить ссылку или закинуть на форум
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 12:25
Ок определяю место скачивания:
http://www.ex.ua
введите ключ для скачивания 966231579011
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 01:07
Привет всем!
Сейчас стала задача вернуться по адресу с основной программы на прогу загрузчика, чтобы осуществить смену прошивки основной программы.
При переходе с загрузчика на основную программу все ОК, а когда наоборот, то НЕ РАБОТАЕТ!
При этом я запретил всю использованную периферию в основной программе, запретил прерывания, но ничего не выходит.
После осуществлении прыжка не работает ни загрузчик ни основная программа.
КОГДА ЭТО ПРОИСХОДИТ? Когда запускаю этот механизм с отладчика Keil то проблем нет - переход осуществляется. А когда отладка не запущена, то НЕ РАБОТАЕТ!
ВОПРОС! В чем причина, почему отладчик разрешает осуществить такую операцию перехода? Кто сталкивался?
Код перехода прост и я его приводил выше по указателя на функцию.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 01:20
Таблицу векторов при этом перключили?
И на какой адрес прыгаете - на (новый) вектор Reset? Если нет, то надо ещё и об указателе стека позаботиться.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 08:29
здравствуйте коллеги
мне поставили срочную задачку сделать удалённое обновление программы в девайсах
соединение GSM модем CSD 9600
программа не очень большая, идея состоит в следующем, хранить во флеше старую прошивку а новую писать в другую область, после проверки целостности залитой прошивки переключать ссылку на новую прошивку
насколько это реализуемо?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 11:27
ВОт вот у вас похожая на мою задача)
Объясню. Смотрите загрузчик сидит по адресу 0х0800 0000, а основная программа 0х0801 0000. Необходимо после перехода на основную программу по комманде вернуться БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СБРОСА снова на загрузчик.
Выходит, что нужно опять на новый вектор reset прыгать.но оно так и реализовано сейчас.Вот на счет указателя стека не могли бы подробнее?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:41
Уважаемый Koder, а не могли бы вы выложить вашу версию загрузчика ещё раз ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 13:38
Сам загрузчик я не выкладывал. Я думаю особо смысла нет, так как он обычно пишется под конкретную задачу и для приведения его в общеприменимый вид - придется особенно потрудиться. Я выкладывал только теорию встроенного загрузчика stm32f10x, изложенную мной доступным языком.
Если вопросы, то могу выложить по фрагментам кода загрузчика.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 03:46
Запретите прерывания, загрузите указатель стека из 8000004 и сделайте переход на адрес из 8000000.
SystemInit пропишет нужный адрес для таблицы векторов (стандартный если) или ручками сами.
Вот и все дела
В любом примере по bootload это есть
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 03:04
Может статью сделаете по теории?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 09:32
Народ, а реализацию простейшей операционки, а именно — подгрузка пользовательского кода в реальном времени, запись его во флэш и исполнение — никто не пробовал делать?
А то интересно было бы реализовать эдакий механизм плагинов.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 12:03
да тут все разговоры ходят и ходят. Но презентаций сделанного пока нет.
viewtopic.php?f=35&t=19502
viewtopic.php?f=47&t=19011
elisey.su
